Форумы на www.gaz21.ru: Моя первая машина - Форумы на www.gaz21.ru
  • (32 Страниц)
Моя первая машина Дневник мнительного водителя Оценка: ***** 1 Голосов
#21 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
Отправлено 22 Июль 2018 - 07:29
Я тоже поначалу не очень был рад тугому рулю. Но после поездки в соседнюю страну так привык к 21-й, что ни руль, ни тормоза абсолютно меня не парят. 92-й бензин заливаю как есть, проблем нет.
#22 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 22 Июль 2018 - 07:58
Спасибо, что поделились опытом (про бензин).
Что до управления - приспособлюсь как-нибудь, со временем. По крайней мере, буду в хорошей физической форме :)
#23 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 22 Июль 2018 - 08:08
Просмотр сообщенияМарина (22 Июль 2018 - 05:41) писал:
Правильно я понимаю, что для этого требуется доработка?
Ничего там дорабатывать не надо. И так всё прекрасно функционирует. Ну разве что только может быть зажигание подрегулировать на чуть-чуть более раннее.
У меня тут был опыт - искала тормозную жидкость, в одной фирме на сайте было написано, что у них есть БСК. И по телефону подтвердили. Приезжаю, а там ничего подобного нет, дядьки пытаются продать мне DOT4, аргументируя "Вы, девушка, не понимаете, послушайте нас, опытных людей". В итоге пришлось уносить от тех опытных людей ноги, а БСК приобретать по частям - масло и спирт.
А Вы уверены что там у Вас была именно БСК?
Мы все поголовно переходим на DOT. Не форумчан я конечно же имею ввиду, так как здесь по этому поводу мнения тоже диаметрально противоположны, а нас тут у нас, Ижевских Волгарей.
Но для перехода на DOT приходится уже проводить некоторые работы требующие несколько других вложений и главное навыков, которые не осилить девушке без мужика не умеющего на время и с завязанными глазами перебирать ГАЗ 21.
Спасибо :) По поводу мужика - думаю, даже будь я замужем за автомехаником, всё равно хотелось бы самой вникнуть. Мало того, что интересно, оно и безопаснее.
Так-то оно конечно так. Тут можно даже и согласиться. По крайней мере никто не будет пытаться развести на деньги за копеечную работу, которую в принципе можно было бы и вообще не делать.
Хотя такие знания в идеале должны бы были быть у каждой девушки садящейся за руль. А на самом деле они сейчас и ни у каждого мужика присутствуют.
#24 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 22 Июль 2018 - 08:26
Спасибо, вы меня успокоили, переживала по этому поводу.
Да, уверена. У дедушки были запасы, заливал он именно БСК.
Как я понимаю, чтобы DOT не испортил части тормозной системы, их надо менять на устойчивые к современным жидкостям, и это действительно нетривиальная задача, к этому я пока не готова.
Где-то мне попался совет сделать жидкость самому, чем мы и занялись по указанной пропорции. Правда, компоненты купить оказалось не совсем просто - в "Химреактиве" частных покупателей не очень любят.
Знание - сила :). Мне спокойней, когда я понимаю, как это работает.
#25 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 22 Июль 2018 - 10:09
По поводу руления. Сначала на ходу. Дело в том, что передаточные отношения в рулевом редукторе Волги такие, что количество обротов от упора ло упора гораздо больше чем у других современных автомобилей. Зато крутится руль гораздо легче чем у них, при неработающем усилителе. Это надо учитывать при прохождении поворотов. Если на иномарке, при вхождении в поворот, достаточно повернуть руль на некий угол, на Волге этот угол будет гораздо больше. Возможно даже и оборот придётся сделать. Однако, если Вы, Марина, будете ездить только на ней, опыт придёт довольно скоро. А вот на парковках рулить лучше не в статике, без движения. Тут Антон ( Snorch ) совершенно верно написал! Вы умеете двигаться с пробуксовкой сцепления "на черепашьей скорости"? Этому придётся научиться. Зато рулить будет гораздо легче!
Теперь про бензин. Да, безусловно будет лучше снять и профрезировать головку блока, увеличив тем самым степень сжатия. Однако, как показывает практика, и ничего не делая с мотором можно ездить на 92м. Только не нужно при этом "вваливать" как любит другой Антон Т1974А!
Сообщение отредактировал Shurick422: 22 Июль 2018 - 10:10
#26 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 22 Июль 2018 - 10:32
Shurick422, спасибо, теперь многое стало куда понятнее.
То есть фрезеровать головку блока цилиндров нужно если планируется движение на высоких скоростях, а если не планируется (не спешу), то достаточно ограничиться регулировкой зажигания?
С пробуксовкой сцепления - это не отпуская до конца педаль? Начинает получаться, когда места несколько побольше. Буду учиться :)
#27 Пользователь офлайн   UFP-21 Иконка
  • Инженер
  • Настоящее имя:Эдуард
  • Автомобиль:ГАЗ-21С
Отправлено 22 Июль 2018 - 15:40
Я на своей фрезернул ГБЦ под 92 бензин и не жалею. Даже запах из выхлопной трубы стал другой, менее едкий.
#28 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 22 Июль 2018 - 15:45
Просмотр сообщенияМарина (22 Июль 2018 - 09:32) писал:
Да, это так.
Фируз, не вводи людей в заблуждение! Руль на 21-й очень лёгкий. Видимо, ты только собрал свою машину и у тебя новые шкворни. В пределах одной поездки шкворни притираются (что ты и заметил), становится легче крутить (а ты подумал, что это ты привык).
У Марины машина, я так понимаю, со шкворнями 1963 года, там не может быть трудностей при вращении руля.
Далее. Спорил со всеми и буду спорить. Отсутствие усилителя на тормозах - это не баг, это фича! (это огромное преимущество). Барабанные тормоза, при торможении "вперёд", как известно обладают сильным достоинством - минимальное усилие на педали, достаточно начать процесс, а далее колодки сами как бы тормозят, прижимаясь к барабану.
У меня штатная система, за исключением того, что цилиндры в колёсах современные, т.е. самоподвод (передние - ГАЗ-24-10, задние - Газель, все - на 32мм).
Педаль очень адекватная и лёгкая, я гневно осуждаю всех тех, кто крячит в свои машины усилители.
И, наконец, Марина! БСК самодельная из спирта и масла - это увы, единственный вариант сейчас. Ни в коем случае не переходи на покупную БСК, там почему-то палёнка. Мало кто знает, почему именно. Но это так. Только касторка и бутанол.
#29 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 22 Июль 2018 - 16:38
Да, это я знаю, уже после того, как не удалось купить в фирме что-то под названием "бск", попалось в интернете предостережение, что под этим названием продают что-то сомнительное и зловредное, портящее машину.
Вот потому и намешали сами. Надо будет - и ещё намешаем.
#30 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 22 Июль 2018 - 16:40
Просмотр сообщенияТихий_Дон (22 Июль 2018 - 16:45) писал:
Да, шкворни и всё остальное у меня новое, видимо притёрлось. Ну и попривык тоже, так что ездить сейчас одно удовольствие.
Тут не соглашусь. Ты знаешь, у меня и моих друзей современная БСК, у меня лично на моих трёх машинах она залита. (21Л, 21В и 24) Проблем пока нет. Видимо, тут еще качество РТИ имеет значение.
#31 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
Отправлено 22 Июль 2018 - 17:02
Просмотр сообщенияFiruz (22 Июль 2018 - 15:40) писал:
Поверь, проблема не в самой вот этой БСК, а именно в совместимости с той, советской БСК. Отдельно взятая каждая жидкость хорошо работает, но стоит только смешать, или применить её в старой машине с ещё теми манжетами... (!)...
Вывод только один - все современные производители не используют натуральные компоненты, либо один из них. Либо касторовое масло - синтетический заменитель (с точно такой же формулой). Пахнет так же, выглядит так же, но...
Сообщение отредактировал Тихий_Дон: 22 Июль 2018 - 17:03
#32 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 22 Июль 2018 - 18:50
Все темы захлохли на форуме как только юбку увидели .....То что в этоц теме спрашивали и отвечали 100 раз уже обсуждалось.. Только поиск включи...
#33 Пользователь офлайн   dmk Иконка
  • Оргкомитет
  • Настоящее имя:Димитрий
  • Телефон:iphone
Отправлено 22 Июль 2018 - 19:37
Марина, вам бы лучше в первую очередь наладить контакты с форумчанами из Нижнего, Алексеем SAD например. Где запчасти брать, где в случае чего починится...
#34 Пользователь офлайн   Smagin Иконка
  • Директор
  • Телефон:+7 916 5796518
Отправлено 22 Июль 2018 - 19:57
Марина, не надо бояться! На ГУМ ралли видел немало женщин за рулем. И Жигули, Волги 21е и 24е, и даже Победа подчинялись изящным женским рукам.
Дяденька взрослый уже.
#35 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 22 Июль 2018 - 20:07
Женским рукам подчиняются даже Газели-маршрутки и Газ-3307, сам лично видел)))
#36 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 22 Июль 2018 - 20:08
И на нашем форуме есть дамы.
#37 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 23 Июль 2018 - 00:07
Тихий_Дон:
Это всё теории. :) Да, самозахват на барабанных тормозах есть в отличие от дисковых, но во-первых он начинает ощутимо действовать только на скорости от 45...50 км\час, а до этого машину приходится тормозить голой ногой так сказать. При движении по пробкам спустя час от этого начинает болеть правое колено. С усилителем тормозов такого нетути, так что усилитель лучше ставить, от Газ-24 ГВУТ как наиболее легко монтируемый. :)
Что касается остановки на подъёме, особенно на крутом подъёме.... ;) то держать машину голой ногой, чтобы она не сползала назад, трудно даже мужику. С усилителем это делается лёгким нажатием носком ноги на тормоз.
Shurick422:
Ну сколько времени Вы будете ехать 415 км со скоростью 80? Пять часов. А со скоростью 100 = 4 часа. При путешествиях на большие расстояния набегает очень серьёзная разница. Обгонять фуру, которая едет 80 тоже приходится с выходом на скорость 100 во всяком случае. А если их две-три - то и на 120. Мотор на 92-м бензине со стоковой ГБЦ подобного долго выносить не станет ИМХО. Прогорит чё нить и вуаля.
#38 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 23 Июль 2018 - 06:00
Просмотр сообщенияT1974A (23 Июль 2018 - 00:07) писал:
Тихий_Дон:
Чагой-та? Ну про торможение со скорости я ещё может быть соглашусь. Но "на подъёме тяжело удержать"?! А колодки не просоледолены, часом?
#39 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 23 Июль 2018 - 06:16
" 415 км со скоростью 80? Пять часов. А со скоростью 100 = 4 часа."
Что бы за 4 часа пройти надо скорость не 100, а до 120-130-ти км\ч. постоянно доводить.
#40 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 23 Июль 2018 - 10:40
Просмотр сообщенияUFP-21 (22 Июль 2018 - 01:57) писал:
Марина, у Вас отличная семейная реликвия!) Не бойтесь ездить на ней, все и ко всему привыкается, опыт приходит со временем.))
Поддержу слово в слово. И возможно и Вас Марина посетит вдохновение написать о ней мемуары :rolleyes:
  • (32 Страниц)
