Форумы на www.gaz21.ru: Моя первая машина - Форумы на www.gaz21.ru
  • (32 Страниц)
  • 12
  • 13
Моя первая машина Дневник мнительного водителя Оценка: ***** 1 Голосов
#201 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 23:56
Каким образом антифриз может предотвратить кавитацию при прочих равных условиях?
Высокая температура усиливает кавитацию, поэтому в антифриз вводят антикавитационные присадки, препятствующие образованию вакуумных пузырьков, и присадки образующие защитную плёнку на поверхности металла. Кроме того антифриз имеет антикоррозионные, а также смазывающие присадки, увеличивающие срок службы помпы.
#202 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 00:20
А масло UNIL GERION DRIVE 75W-140 , для нашей КПП, подорожало, литр уже 1 415 рубликов стоит. Не так давно оно меньше тысячи стоило. Куда катится мир, я в панике. Благо нам его всего литр нужно, 0,25 л. в рулевой редуктор, а остальные 0,75 л. в КПП, и ходит оно 150000 км.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 05 Сентябрь 2018 - 00:26
#203 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 03:28
Просмотр сообщенияganstown (04 Сентябрь 2018 - 20:48) писал:
а вы возьмите отдельно характеристики каждого масла в отдельности и сравните, поймете что индекс вязкости которую пишет производитель на банке и реальная кинематическая вязкость это не одно и тоже и вот как раз кинематическая вязкость у минерального масла и у синтетики будут ой как отличаться особенно при 100 градусах тоже самое и на морозе
Где Вы нашли синтетику 10W-40? Я уже забыл когда её видел последний раз. Синтетику 5W-40 не сразу найдешь. Дайте, если не трудно, ссылку на "шелл полусинь". Именно полусинтетику, а не минералку с "синтетическими технологиями".
Просмотр сообщенияСамоделкин (04 Сентябрь 2018 - 22:05) писал:
Нет, антифризы окрашивают для опознавания химического состава, чтобы случайно не смешать два несовместимых состава. А также, чтобы понять какой антифриз залит в машине.
К сожалению единого стандарта окраса антифриза нет. Каждый производитель или заказчик(упаковщик) волен красить, как захочет. Полагаться только на цвет не стоит.
#204 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 08:50
to Самоделкин Это что же за такие антикавитационные присадки? Можно по имени их озвучить?
#205 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 09:50
Я не являюсь разработчиком антифризов, научные названия присадок не знаю, и промышленным шпионажем не занимаюсь. Это в основном нитриты и молибдаты. В условиях конкуренции, раскрывать точный состав своей продукции ни один производитель не станет. Пакет присадок это особо охраняемые промышленные секреты. Зачем вам промышленные секреты? На какой химический концерн работаете? Со своей стороны могу сказать только одно, что указанный антифриз использую уже давно, и за всё это время в блоке не появилось ни одной раковины, и печка и радиатор чистые и не текут. Я не претендую на истину в последней инстанции, можете заливать в двигатель дистилированную воду, которая, кстати быстро испаряется и нужно следить за её уровнем.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 05 Сентябрь 2018 - 10:06
#206 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 10:11
Ну честно говоря о кавитации я бы не беспокоился, потому, что у меня есть достоверные данные о месте её проявления в 21-м движке. :) Это нагнетательная полость внутри помпы возле крыльчатки, где высокая скорость потока сочетается с высоким давлением ОЖ и там действительно наблюдается вырывание частиц алюминия из корпуса помпы, у меня даже фото есть в архиве, найду - выложу. Но это наблюдается именно с уменьшенным шкивом на помпе, причём она на оборотах коленвала 3800 (110 км/час) крутится на примерно 8000 об/мин. Во всех других полостях мотора такой скорости подачи ОЖ в сочетании с маленьким проходным сечением нетю и ничего похожего на кавитационный износ помпы я ваще не наблюдал.
Касательно качества охлаждения антифризу часто ставят в плюс более высокую температуру кипения. Но прошу заметить, нормально работающий мотор с исправной системой охлаждения кипеть и не должен, а во-вторых способность что то охлаждать зависит от теплоёмкости среды, а не от температуры закипания. Пример:
Плотность воды составляет 0,9982 г/см?
Плотность антифриза 1,112 г/см3.
https://autozhidkost...e-proverit.html
То-ись антифриз тяжелее прокачивается по системе охлаждения, съедая лишнее топливо строго говоря особенно на трассе на высоких оборотах. ;)
Теплоёмкость воды 4,2 кДж/(кг*К)
Теплоёмкость антифриза 3,90 (кг*К)
http://himtermo.ru/t...d_rastv_etilen/
И при этом охлаждает двигатель антифриз не лучше, а хуже воды, что очевидно из его теплоёмкости.
Таким образом у антифриза остаётся тока два преимущества: смазывающие свойства для помпы и незамерзаемость. Летом и последнее отпадает. :rolleyes:
#207 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 10:13
8 лучших антифризов по отзывам покупателей
#208 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 10:25
Это маркетинговые ходы. :) В интернете полно статей, убеждающих потенциальных покупателей антифризов в том, что лить в мотор воду даже дистиллированную, смертельно опасно для двигателя. Про простую воду я полностью согласен, нельзя лить. А вот насчёт дистиллированной - позвольте-ссс.... :rolleyes: В ней нет ничего, что может вызвать образование накипи, способной забить радиатор. Коррозийная активность в условиях замкнутой системы охлаждения без доступа кислорода тоже под большим вопросом. Зато дистиллированная вада почти бесплатно, а антифриз деник стоит. :rolleyes:
#209 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 10:37
Возможно вы и правы, но менять ОЖ два раза в год как то не хочется. Антифриз 4 года ходит без последствий, проверено.
#210 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 10:59
В чем смысл смазывания крыльчатки помпы?
#211 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 11:07
Не крыльчатки, а сальника помпы. Смысл в том, чтобы сальник не протёрся и не потёк.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 05 Сентябрь 2018 - 11:09
#212 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 11:27
С этими сальниками отдельная история. УАЗовские из полистирола полнейшее дерьмище их съедает махом. Самый крутой сальник - от "Победы". Из чего он сделан я не знаю, слоистый пластик какой то, но долговечность у него отпад. Правда он подъедает прилегающую поверхность самой помпы, :rolleyes: но поскольку нос помпы полностью взаимозаменяем с УАЗом, его иногда раз в 10 лет можно и сменить. А вот уазовские полистироловые сальники менять придётся каждые 5000 км если вваливать 110.
#213 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 11:33
Самоделкин Спокойнее, коллега. Я не работаю на химконцерн. Уже. А ранее имел честь. Был техническим директором сектора производства помимо прочего и охл.жидкостей. "Антифриз За рулем", Сапфир, Магистраль и еще там...Учился у Борисова, одного из авторов рецептуры ож для первых жигулей. Имею две рацухи по рецептуре. Это между строк.
А теперь по Борщёву...всё, что Вы написали- чушь. От цвета, которым что то там помечают и до таинственных присадок. Я просто грешным делом подумал, что Вы в теме, вот и спросил. Кстати, первая ож, разработанная в 1969г. к первым жигулям и далее пошедшая в массы под названием "тосол" научно именовалась "автожидкость охлаждающая антифриз тосол-а40". Это к вопросу, что слаще и цветастее- тосол или антифриз
#214 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 11:55
Мифы, легенды и гаражные байки о Тосоле ушли далеко от реальности. Сейчас уже мало кто помнит, что синим был Тосол-А40, а Тосол-А65 красным. Отличались концентрацией и температурой замерзания. Под маркой или как сейчас говорят, под брендом "Тосол", кроме антифриза выпускались и другие технические жидкости.
#215 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 12:11
В этой связи вопрос - каким припоем лучше паять печь или радиатор, чтобы этиленгликоль его не жрал? :)
#216 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 12:22
Я поставил помпу LUZAR в Питере производят. Красивое литьё, выглядит как иномарочная запчасть. Там установлен итальянский моноблок, подшипники и сальник в едином блоке. Уже много лет полёт нормальный. Я снял с помпы лопасти вентилятора (электровентилятор), а они увесистые, теперь вибрации минимум, и помпа прослужит дольше.
Очень рад за вас, снимаю шляпу.
Да нет, мы люди простые, в основном на личный опыт опираемся, книжки читаем.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 05 Сентябрь 2018 - 12:24
#217 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 12:39
Самоделкин:
Я пошёл другим путём. :) С Украины мне прислали победовский сальник помпы и я забыл о её существовании. B) Подшипники один раз смазал смазкой МС-1000 и тоже забыл. В эру кризиса и санкций :rolleyes: применять итальянские запчасти - это контрреволюция. :)
#218 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 17:31
Ну раздули тему...
#219 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 18:57
не знаю у кого там тосол течет с мотора а вода нет, но как поставил новый радиатор 3 года назад так тосол и недоливал ни разу, не течет гад и всё тут
#220 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 22:02
Пора уже Марине обозначить новую проблему. С маслом и антифризом уже разобрались.
  • (32 Страниц)
  • 12
  • 13
