Форумы на www.gaz21.ru: Моя первая машина - Форумы на www.gaz21.ru
  • (32 Страниц)
Моя первая машина Дневник мнительного водителя Оценка: ***** 1 Голосов
#41 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 23 Июль 2018 - 11:06
Просмотр сообщениямихалы4 (21 Июль 2018 - 21:23) писал:
Но если на 21-й научитесь, сможете водить любое авто..
Вот тут не соглашусь. После 21-й можно легко сесть на любой современный авто, а например "классика", 2108-2110 или в старые иномарки после нее тяжело пересаживаться. 21-я прощаем кучу ошибок новичку, чего не делают другие авто.
#42 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
Отправлено 23 Июль 2018 - 11:13
Просмотр сообщенияShurick422 (22 Июль 2018 - 11:09) писал:
Теперь про бензин. Да, безусловно будет лучше снять и профрезировать головку блока, увеличив тем самым степень сжатия. Однако, как показывает практика, и ничего не делая с мотором можно ездить на 92м. Только не нужно при этом "вваливать" как любит другой Антон Т1974А!
А я вваливал, причем в таком темпе (или ближе к такому) по несколько часов :rolleyes:
#43 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 23 Июль 2018 - 20:59
Просмотр сообщенияМарина (22 Июль 2018 - 15:38) писал:
Да, это я знаю, уже после того, как не удалось купить в фирме что-то под названием "бск", попалось в интернете предостережение, что под этим названием продают что-то сомнительное и зловредное, портящее машину.
Вот потому и намешали сами. Надо будет - и ещё намешаем.
Намешали правильно? Там есть один нюанс. Мешать 50% касторки + 50% спирта не по объему! По весу!
Не пугайте девушку. Исправный и отрегулированный двигатель 21 нормально переносит 92-ой бензин.
#44 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 24 Июль 2018 - 00:15
Ну, не знаю, на эту тему много всего написано :) .
салгир:
" 415 км со скоростью 80? Пять часов. А со скоростью 100 = 4 часа."
Что бы за 4 часа пройти надо скорость не 100, а до 120-130-ти км\ч. постоянно доводить.
Ну я в среднем пишу, блиныч. Ясное дело что ехать все 415 км 100 де факто не выходит, постоянно упираешься в чей нить хвост.
Shurick422:
Что касается остановки на подъёме, особенно на крутом подъёме.... ;) то держать машину голой ногой, чтобы она не сползала назад, трудно даже мужику. С усилителем это делается лёгким нажатием носком ноги на тормоз.
Чагой-та? Ну про торможение со скорости я ещё может быть соглашусь. Но "на подъёме тяжело удержать"?! А колодки не просоледолены, часом?
На подъёме при скатывании назад на самозахват работают только две колодки заднего моста. Укороченные. Если один в машине едешь ещё ладно, но когда ещё пассажиры - это капец. Давить на педаль, чтобы стоять на месте приходится жоска. Разумеется, ещё есть ручной тормоз, но чего уродоваться то? :)
#45 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 24 Июль 2018 - 09:28
Я может чего не понимаю? Это какой же угол подъёма должен быть, чтобы не удержать на нём Волгу штатными тормозами?!
#46 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 24 Июль 2018 - 17:08
Съезд к озеру у нас и выезд с него. B)
#47 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 24 Июль 2018 - 19:41
Градусов 45, или больше?
Сообщение отредактировал Shurick422: 24 Июль 2018 - 19:41
#48 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 24 Июль 2018 - 20:38
Не измерял. Но блин, реально напрягает.
#49 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 25 Июль 2018 - 07:54
"Градусов 45, или больше? "
Да где то так, но при меньшем трудно удержать.
#50 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 25 Июль 2018 - 20:32
Марина, вам бы лучше в первую очередь наладить контакты с форумчанами из Нижнего, Алексеем SAD например. Где запчасти брать, где в случае чего починится...
Спасибо за совет!
Марина, не надо бояться! На ГУМ ралли видел немало женщин за рулем. И Жигули, Волги 21е и 24е, и даже Победа подчинялись изящным женским рукам.
Спасибо :) Буду брать пример
Женским рукам подчиняются даже Газели-маршрутки и Газ-3307, сам лично видел)))
А у нас одно время прекрасная леди водила большой ЛиАЗ)
#51 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 25 Июль 2018 - 20:51
Поддержу слово в слово. И возможно и Вас Марина посетит вдохновение написать о ней мемуары :rolleyes:
Спасибо за поддержку
Попробую, но это будут семейные мемуары.
Решила сегодня дедушку расспросить об истории приобретения.
Дедушка уже не помнит, была ли возможность приобрести что-то другое ("Москвич" например), купил ли он "Волгу" оттого, что в Горьком только их и продавали, или же специально выбирал. Говорит, что наверное выбора не было.
Возможно, в рассказе будут неточности, дедушке вчера исполнилось 90, память у него уже не та.
В то время (~59 год) перед тем, как купить автомобиль, надо было записаться в длинную очередь. До "Волги" у дедушки был мотоцикл, на него очередь длилась года полтора. Надо сказать, что дедушка - офицер ракетных войск, на момент описываемых событий служил в Кап.Яре, регулярно отмечаться в очереди не мог, поэтому записалась его мама.
Из очереди её пытались вытеснить предприимчивые товарищи, дескать, зачем старушке автомобиль, однако продержалась она три или четыре года, пока очередь не подошла. "Волгу", соответственно, оформили на неё, а потом переоформляли на дедушку, и это тоже было непросто, помогло ускорить процесс знакомство в райисполкоме.
Ну а потом дедушка перегнал машину в военный городок. Как он говорит, в городке это была лишь шестая личная машина.
До "Волги" с легковыми автомобилями опыта у него практически не было, но иногда доводилось водить грузовики ГАЗ-51.
Думаю, что правильно - не 1:1 по объёму, а как раз пересчитывали с учётом плотности. (Не в этом году было, пропорцию не помню)
#52 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 25 Июль 2018 - 21:47
Марина, Вы большой молодец! Мало того что семейную реликвию храните, так ещё и историей её интересуетесь! Так держать!
#53 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 25 Июль 2018 - 23:47
По вождению - по советам уважаемых участников теперь стараюсь руль на месте не крутить всегда, когда без этого можно обойтись. Удаётся в большинстве случаев. Стало проще и быстрей. (Крутить на месте учили в автошколе).
Немного о практике. Права получены несколько лет назад, полежали без употребления. Возобновляю навыки.
Вождению учусь в будни на дорожках гаражного кооператива, в выходные пару раз удавалось выбраться недалеко за пределы (за воротами гаражей по будням довольно интенсивное движение, пока боюсь создать неудобства окружающим).
И плюс так как по городу ездить надо учиться, беру раз в неделю уроки у инструктора, на его авто.
Спасибо, Александр Михайлович!
Сообщение отредактировал Марина: 25 Июль 2018 - 23:48
#54 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 26 Июль 2018 - 11:57
Просмотр сообщенияFiruz (22 Июль 2018 - 19:08) писал:
И на нашем форуме есть дамы.
У нас на форуме периодически появляются дамы. Но по большому здесь счёту всегда была и есть одна лишь Олькар. Остальные как приходят так и исчезают незаметно.
Просмотр сообщенияМарина (25 Июль 2018 - 19:32) писал:
Спасибо :) Буду брать пример.
Хотелось бы надеяться что Вы к нам всрьёз и на долго.
Года через 4 к нам ещё одна "Волгариха" подтянется, та что дочь моя. :D
Сообщение отредактировал Snorch: 26 Июль 2018 - 11:57
#55 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 26 Июль 2018 - 15:33
И я надеюсь
и это прекрасно :rolleyes:
Я так понимаю, дочь получит права?
#56 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 26 Июль 2018 - 16:08
Просмотр сообщенияМарина (26 Июль 2018 - 14:33) писал:
Да. У неё уже есть Волга, но нет прав. Ей сейчас 14 лет.
#57 Пользователь офлайн   sva Иконка
Отправлено 27 Июль 2018 - 04:02
Удачи Вам, Марина!
У меня дочка начала учиться в автошколе. По выходным дополнительно учимся с ней вождению. То на Тоете, то на Волге. На Волге ей нравиться больше. Тронулась с первой попытки :-) Получит права, боюсь будет просить ездить не японку, а Волгу. :-)
Сообщение отредактировал sva: 27 Июль 2018 - 04:03
#58 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 27 Июль 2018 - 08:52
Ха! Так, глядишь и экспроприирует? ;)
#59 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 27 Июль 2018 - 09:02
Оказывается, проблема с тем, что я глохну во всяких неожиданных местах, связана возможно не только с моей чайниковостью, а и с регулировкой холостого хода. Без ручного газа совсем никак не обойтись, даже если двигатель уже поработал и согрелся.
Прочла инструкцию, будем пробовать.
Просмотр сообщенияsva (27 Июль 2018 - 04:02) писал:
Удачи Вам, Марина!
Спасибо :)
И дочери вашей всяческих успехов!
#60 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 27 Июль 2018 - 09:34
Марина:
Отверните винт качества в карбюраторе на 0,5...1 оборот от существующего положения, у вас смесь бедная, вот и не вытягивает с низов при трогании. :rolleyes: Установите обороты холостого хода 800..850 оборотов в минуту. B) Тахометра в 21-й нет, можно пользоваться покупным:
часто продаётся в автозапчастях.
Snorch:
Идеологическое воспитание? :lol: B)
  • (32 Страниц)
