Моя первая машина Дневник мнительного водителя
#502
Отправлено 08 Март 2021 - 19:44
#504
Отправлено 08 Март 2021 - 21:31
Ух ни чего себе зима!
Март 2021 года, Таганрог.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 08 Март 2021 - 21:36
#506
Отправлено 18 Апрель 2021 - 17:23
Купила аккумулятор, попробовала завестись
Обнаружила, что проваливается педаль сцепления. Охох.
В главном цилиндре уровень тормозной жидкости упал в той части, которая к сцеплению, почти полностью, а где тормоз - остался вровень с перегородкой
Гипотетически надо наливать и прокачивать сцепление, но осуществимо ли это без ямы
А если есть течь, оно так же и вытечет (а она есть, иначе как объяснить явление)
Видимо, ехать мне в сервис на эвакуаторе
Не знак ли это, что пора на dot переходить?! но тогда надо менять резиновые части
#507
Отправлено 18 Апрель 2021 - 20:50
Марина (18 Апрель 2021 - 18:23) писал:
Всю жизнь ЭТО..(да и не только) проделываю без ямы которой так и не обзавелся.
Есть вероятность что подползя под машину обнаружите что течет РЦС. И есть вероятность что после доливки и прокачки течи и не будет - такое тоже бывает. Причина течи могла быть в длительном простое когда незначительная утечка просто поимела время чтобы опустошить систему полностью. Разумеется имеет смысл не просто систему заполнить и прокачать, а сменить в РЦС манжету. Практика ежегодной эксплуатации в пределах 1 тыс км в месяц показывает что обычно манжеты в РЦС служат порядка 4-5 лет.
#508
Отправлено 18 Апрель 2021 - 21:20
Mayor (18 Апрель 2021 - 20:50) писал:
Попробую на неделе после работы, спасибо большое
мне кажется, я видела пятно, похожее на утечку, попробую пощупать и рассмотреть
ну и осмотрюсь, может и с прокачкой справлюсь
#509
Отправлено 18 Апрель 2021 - 21:21
РЦС это рабочий цилиндр сцепления. А утечка жидкости, действительно, может иметь место, при длительном простое. Тут ещё сильно влияют резкие перепады наружной температуры. Были таковые, не припомните, Марина? Дело в том, что материал корпуса цилиндра и поршня расширяются и сжимаются по разному.
#510
Отправлено 18 Апрель 2021 - 21:30
Shurick422 (18 Апрель 2021 - 21:21) писал:
спасибо большое, догадалась про цилиндр
за зиму было несколько перепадов от нуля к морозам и обратно
#513
Отправлено 19 Апрель 2021 - 17:47
Shurick422 (18 Апрель 2021 - 22:21) писал:
Не вопрос. Я только ЗА.
Ну и считаю своим долгом дополнить по поводу мер безопасности при ползании под машиной. Если в молодости с родными шинами машина была повыше а я постройнее, и мог разобраться с РЦС не поддомкрачивая машины. Теперь подняв её ставлю левое переднее колесо на кирпич. Такой высоты вполне достаточно для орудования, ну и на кирпиче стоит надежно.
салгир (19 Апрель 2021 - 14:09) писал:
А вот ЭТО и мне интересно. От ЧЕГО можно взять колечки и втюхать на родной поршень и в родной РЦС.
Или все таки для этого ( постановки колечек) придется менять/протачивать поршень...( )а то и менять РЦС всборе?
Сообщение отредактировал Mayor: 19 Апрель 2021 - 17:57
#515
Отправлено 20 Апрель 2021 - 19:35
Надеюсь эта инфа Марине не помешает.
Сообщение отредактировал Mayor: 20 Апрель 2021 - 19:36
#518
Отправлено 21 Апрель 2021 - 21:10
Если РЦС уже старый, то цилиндр тоже имеет выработку, и простая замена манжеты поможет слабо. Надо ставить новый РЦС, и лучше само подводящийся, надеюсь выжимной подшипник у вас уже не обслуживаемый стоит. А если у вас ещё и лепестковое сцепление LUK стоит, то вся система сцепления станет не обслуживаемой.
Вы очень смелый человек. Я без ямы под машину под дулом пистолета не полезу.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 21 Апрель 2021 - 21:15
