Форумы на www.gaz21.ru: Моя первая машина - Форумы на www.gaz21.ru
  • (32 Страниц)
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
Моя первая машина Дневник мнительного водителя Оценка: ***** 1 Голосов
#521 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 25 Апрель 2021 - 02:10
То-то и верно, что мнительного)
Посомневалась я да и отвезла сегодня машину в сервис
Буду ждать результатов диагностики
#522 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 25 Апрель 2021 - 10:42
Жаль, что у вас гараж без ямы. Была бы яма, не пришлось бы на сервис тратится. Замена РЦС, дел на полчаса. Нанять двух студентов на летних каникулах, чтобы яму в гараже выкопали, дно забетонировать и обложить кирпичом, а сверху рамку из уголка и закрыть досками. А можно ещё проще, этот гараж продать, и купить другой с ямой и балкой.
#523 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 25 Апрель 2021 - 11:10
Просмотр сообщенияСамоделкин (25 Апрель 2021 - 10:42) писал:
Мне говорили, вода у нас высоко стоит весной
Заливать будет
На днях разберу тот угол, где погреб, да загляну туда
Вдруг слухи преувеличивают
#524 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 30 Апрель 2021 - 19:17
Поменяли мне рабочий цилиндр сцепления да шланг, и свечи заменили
Позвали на ближайшее мероприятие ретроклуба, если поучаствую - с меня фотоотчёт :)
#525 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 30 Апрель 2021 - 19:49
Вот и чУдно!
Непременно выложите фотоотчёт! Не забудьте! Вы обещали!
#526 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 02 Май 2021 - 01:09
Похоже, не состоится ближайшее мероприятие. Вот может девятого поучаствую.
С рытьём ямы не выйдет - близко подземные воды, соседки сегодня вёдрами вычёрпывали.Открыла сезон. Машина заводится дивно и работает тихо. Покатала сегодня маму (впервые). Мама с одной стороны порадовалась, с другой - начала меня терзать насчёт покупки машины "на каждый день". А это, мол, будет любимая игрушка.
Ну ладно хоть так)) А то несколько лет назад она мне сообщила, что покупателя на машину нашла, и он того гляди смотреть приедет.
#527 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 02 Май 2021 - 02:16
Если получится, хорошо бы фотографии сделать, у вас талант к этому делу.
С рытьём ямы не выйдет - близко подземные воды, соседки сегодня вёдрами вычерпывали.
Это печалька, но если гидроизоляцию сделать, грунтовые воды в яму не попадут. Яму нужно гидроизолировать по технологии маленького бассейна. Я, вокруг своего гаража, жирную глину в котлован засыпал и утрамбовал, теперь в подвале всегда сухо, а глубина подвала у меня 3,5 метра. А вам для ямы 1,6 метра глубины хватит.
А вот это уже радует, это хороший признак.
А это уже личное дело каждого, это каждый для себя решает сам.
#528 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 02 Май 2021 - 02:29
Спасибо, Сергей :) Фотоаппарат прихвачу непременно
Заодно сниму по хорошей погоде интерьер - натянула новые чехлы на передний диванчик как следует, на задний - "вчерновую", по уму там надо разбирать багажник, снимать обшивку, чтоб до заднего сиденья добраться и закрепить с изнанки, а у нас пока прохладно для таких активных работ
И противосолнечные козырьки прикрутила с новыми стёклами,
#529 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 03 Май 2021 - 16:47
Сижу в гараже, горюю. И на улице ливень, и из заднего моста капает, видимо, масло - чему б там ещё капать.
#530 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 03 Май 2021 - 18:44
Есчё тормозная жидкость.
#531 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 03 Май 2021 - 19:10
Просмотр сообщениясалгир (03 Май 2021 - 18:44) писал:
Так мне и надо, если она :(
Сырое место по центру, где сальник у него примерно
#532 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 03 Май 2021 - 21:12
понять не могу,тот ли это сальник
#533 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 04 Май 2021 - 01:34
Привет Марина, ливень явление проходящее, у нас сегодня +30 С было, уже в рубашках ходят, а о технических вопросах изложу всё по порядку. Капать, в районе заднего моста, может масло, тормозная жидкость или бензин с бензобака. Наиболее вероятно, что капает масло с сальника ведущей шестерни. Чтобы не гадать, нужно спустится в яму и посмотреть, если нет ямы, то с помощью хорошей лампы и зеркала на палке. Можно использовать веб камеру на палке и ноутбук. Допустим, у вас потёк сальник ведущей шестерни моста. Если у вас родной мост, то на ведущей шестерне два сальника, внутренний 13-2402080 (42х75х9), и внешний 12-2402052-Б1 (42х75х10х15,5). Качество наших сальников ужасное, поэтому лучше поставить импортные сальники, их сейчас купить легче чем наши. Начнем с внутреннего сальника 13-2402080, его полный аналог Corteco 19034620B.
Внешний сальник 12-2402052-Б1, его аналог, сальник заднего моста от Ford Transit 90 годов, Corteco 01026326B или Ford 6465032, от нашего оригинала он отличается высотой, 11,5 мм вместо 10 мм, но это не критично. Сальник имеет, помимо рабочей кромки с маслосгонной канавкой, еще и двойную пылезащитную кромку и нанесенную смазку. И ставится он железной стороной наружу, к кардану.
Оба сальника, кверху наружной стороной (которая смотрит в сторону кардана).
Установленный внутренний сальник.
Установленный внешний сальник.
На современных неразъёмных мостах (ГАЗ-31029) ставят только внешний сальник, внутреннего нет. Гайка хвостовика затягивается до упора, по усилиям это примерно 150 Нм. и шплинтуется. Ослаблять затяжку гайки для совмещения дырок под шплинт нельзя. Заливаем в мост масло Castrol Syntrax Longlife 75W-140, и на 120000 км забываем про мост.
Можно, заодно поменять и сальники полуосей заднего моста, и сальники передних ступиц, с 1964 года это сальник 12-2401060-Б (52х72х10), их у нас либо только два, на полуосях заднего моста, либо еще два, в передних ступицах, если машина 3 серии, после 64 года выпуска. Его полный аналог Corteco 12010977B. До 64 года выпускалась другая ступица, в которой стоял сальник большего размера.
Извиняюсь, за много букв, надеюсь не сильно утомил, и хоть чем то смог помочь.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 04 Май 2021 - 01:37
#534 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 04 Май 2021 - 07:00
В связи с течью, стоит проверить сапун и не появился ли люфт ведущеё шестерни.
Самоделкин За сальники спасибо :drinks_cheers:
Запас Советских иссяк, а современные, в духе времени...а раз покупать, то импортные.
Сообщение отредактировал салгир: 04 Май 2021 - 07:03
#535 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 04 Май 2021 - 10:31
Просмотр сообщенияСамоделкин (04 Май 2021 - 01:34) писал:
Спасибо большое! Вы мне целую сальниковую энциклопедию прислали!
Под машиной я сколь могла поползала, правда, сбоку, а потом читала книгу - руководство по эксплуатации газ-21, пока погода не наладилась
Так вот судя по увиденному, капает как раз из-под сальника ведущей шестерни, в том районе на мосту масляное пятно, а под ним капли
Остальное я по мере сил обсветила фонариком, в прочих местах сухо
Значит после замены сальников всё станет хорошо
Проконсультировалась у деда своего, тот сказал "Да оно всегда подтекало, ты главное масла подливай" и очень удивился, когда узнал, что теперь не течёт спереди (где капало до позапрошлого года из-под набивки заднего сальника). :)
#536 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Май 2021 - 10:35
Добавить тут почти нечего...Разве что коллега Самоделкин показав классные фотки установленных сальников не упомянул что перед постановкой фланца кардана на свое место, в сальники следует напихать консистентной смазки -которую на фото прекрасно видно. Этот пункт считаю обязательным, так как без этого свист и износ сальников гарантирован. Сам на это напарывался даже заложив при сборке ЛИТОЛу... Всё равно через некоторое время появился свист. Не знаю мож мало заложил, а мож ещё что. Натолкал туда графитки тогда. Ну а год назад собрав мост с 3.9 сразу графитку пихал - обошлось без свиста.
#537 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 04 Май 2021 - 10:59
"Под машиной я сколь могла поползала, правда,"
Хоть бы раз, хоть бы из далека такое увидеть, женщина ползает под 21-ой.
Моя жена за 30 лет ни разу в машине пыль не вытерла...
#538 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Май 2021 - 12:07
А каких "пожеланий" я наслушался когда молоточком паял бензобак на кухне :rolleyes:
#539 Пользователь офлайн   ОльКар Иконка
  • Хозяйка железной горы
  • Настоящее имя:Олька
  • Телефон:90-60-90
Отправлено 04 Май 2021 - 20:58
Ой нормально.. я воздушный фильтр в таааакой ночи мыла, чтобы не комментировали. :lol:
#540 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 04 Май 2021 - 21:42
Просмотр сообщениясалгир (04 Май 2021 - 10:59) писал:
В следующий раз попробую селфи сделать))
  • (32 Страниц)
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
