Форумы на www.gaz21.ru: Заклинил двигатель - Форумы на www.gaz21.ru
Заклинил двигатель Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Август 2018 - 10:56
Просмотр сообщенияT1974A (09 Август 2018 - 17:07) писал:
Мда. Я так не попадал ни разу, но у меня своя схема установки привода в блок. Отвёрткой поворачивается шлиц маслонасоса вдоль оси мотора, так же ставил шток болтающийся от распределителя - он в таком положении никуда не смещается при установке - и так вставлял.
Хорошо если так.... НО. ТАК обычно совсем не всегда. Действительно, когда шток вдоль оси - он не смещается - поначалу. НО. В процессе вставляния привод немного проворачивается из за шестерни входящей в зацепление с РВ. И поэтому приходится или изначально сам шток повернуть на угол так, чтобы в процессе проворота шток вставал параллельно оси мотора, ну или шлиц в насосе выставлять не параллельно, с расчетом на этот проворот. И вот тут если валик привода имеет хорошую свободу и не воткнуты спички/пластилин/ зубочистки и не поддомкрачен авто слева, то валик уходит за милую душу :unsure:
#22 Пользователь офлайн   ИсправНик Иконка
  • Автомобиль:ИЖ-49, ИЖ-Ю, Газ-21
Отправлено 10 Август 2018 - 11:39
"спички \ пластилин \ зубочистки"? это куда? :o
Сообщение отредактировал ИсправНик: 10 Август 2018 - 11:43
"Не заворачивайте слишком влево, а то окажетесь справа - провернётесь!" В.И.Ленин
#23 Пользователь онлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 10 Август 2018 - 12:04
Это в место стыковки пластины с корпусом привода. Таким образом исключается подвижность в сочленении для облегчения попадания в насос. Но, лишь на время, так как всё перечисленное, в последствии, легко перемалывается при работе.
#24 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 10 Август 2018 - 12:07
В книге по ремонту волги подробно описано, как вставлять привод трамблера. Если следовать, и ещё вставить спичку в привод, чтобы он не складывался, можно с первого раза вставить.
Отправлено 10 Август 2018 - 12:15
Просмотр сообщенияShurick422 (10 Август 2018 - 13:04) писал:
Ну я бы сказал - ограничивается подвижность. НО. Этого обычно хватает и как сказал коллега Николай, действительно возможно попадание с первого раза.
#26 Пользователь офлайн   ИсправНик Иконка
Отправлено 10 Август 2018 - 12:25
Да уж.. слишком большой ценой постигается эта наука. Сам эту приблуду ставить не хочу больше. Ну а на сервисе - там виднее. Договорился с alex3110 на ремонт. Есть неделя на накопление финансов(((((((
Уже легче, что проблема начинает решаться.
Сообщение отредактировал ИсправНик: 10 Август 2018 - 12:31
Отправлено 10 Август 2018 - 12:26
Напиши потом - какую установили причину клина мотора.
#28 Пользователь офлайн   ИсправНик Иконка
Отправлено 10 Август 2018 - 12:49
Да.
Этот вопрос меня волнует настолько, что ночью уже снится
#29 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Август 2018 - 17:17
Да уж. Пока все эти нюансы освоишь... У меня двигатель умирал трижды. Первый раз от быстрой езды на бедной топливной смеси, второй раз клапан прогорел, я тогда на масле SAE30 ездил дизельном, возможно это из-за него произошло, оно содержит зольные присадки и плохие моющие свойства. Возможно, шламм на клапанах и послужил причиной прогара.
В третий раз вообще дебильно вышло, вылетело стопорное кольцо поршневого
пальца (кольца слабые) - копеечная деталь, а вот поди ж ты знай заранее какие можно ставить а какие нет. И вот так через пень-колоду мы и приходим к идеалу. :D
#30 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 10 Август 2018 - 19:52
Если стуков не было,можно обойтись "малой кровью",заменой вкладышей,без шлифовки КВ.Но снимать ДВС по-любому.
#31 Пользователь офлайн   ИсправНик Иконка
Отправлено 10 Август 2018 - 23:29
Тоже логично понимаю, что наиболее вероятно дело в них дело. Стуков \ звуков не было. Нормально работал двиг. Заглушил сам его. И больше не хотел крутиться.
Попробую завтра прогнать масло масляным насосом (шуруповертом), заодно проверю, что насос работает. И покачать храповиком шестерню
#32 Пользователь онлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 11 Август 2018 - 09:30
Алексей, Вы же с Лёхой договорились? Может самому не стОит лезть в мотор, дабы не наделать ещё чего?
#33 Пользователь офлайн   ИсправНик Иконка
Отправлено 11 Август 2018 - 16:14
Да, договорились. Полностью согласен. Лезть в мотор никто и не собирается. Шестерня на виду, маслонасос тоже. Просто причина не дает покоя......... Скорее для собственного успокоения.
#34 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 11 Август 2018 - 22:47
Самый большой плюс то, что вкладыши не провернуло. Чаще, конечно клинит шатун. Но даже один шатун менять не айс, не говоря про постели...
Сообщение отредактировал Ewter: 11 Август 2018 - 22:51
#35 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 12 Август 2018 - 17:55
Раз заглушил двигатель сам, а не на ходу он клина схватил, значит вкладыши точно не провернуло.
Интересно то что сам при работе мотора не заметил посторонних звуков.
Лет 10 назад, когда я собирал свою бежевую Волгу, я тоже не попал лопаткой привода в паз маслонасоса. После заводки мотор сразу зацокал. Я его сразу заглушил и устранил причину, переставил привод.
Прошлой зимой товарищ мой на ГАЗели тоже менял привод, у него свернуло штопором лопатку. Он залез туда в первый раз, и я руководил процессом по телефону. И что естественно, он тоже не попал лопаткой куда следует. Мотор тоже зацокал, но он и это проморгал. Движок остановился сам, после непродолжительной работы на холостом ходу. Движок сняли и привезли мне на работу. После снятия поддона я имел счастье наблюдать клин одной лишь единственной шатунной шейки. После вскрытия этого шатунного бугеля, я отковырял прилипшие к шейке вкладыши. Всё остальное крулилось без проблем. Но я всё равно поменял все шатунные вкладыши. Обошлось без шлифовки.
Сообщение отредактировал Snorch: 12 Август 2018 - 17:57
#36 Пользователь офлайн   ИсправНик Иконка
Отправлено 29 Август 2018 - 10:54
В общем движок разобран, причины найдены, ремонт в процессе.......
Как и предполагалось - причиной клина оказались ободранные вкладыши. Поюзало немного коленвал соответственно.
В Механике замерами забраковали лишь коленвал. Его пришлось точить и чистить каналы от стружки. Более ничего не пострадало.
Сообщение отредактировал ИсправНик: 29 Август 2018 - 10:55
#37 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 29 Август 2018 - 12:00
Н-да. Вот так вот и снимай привод трамблёра. Одно неверное движение и месяц геморроя. Кошмар.
#38 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Август 2018 - 12:07
Просто при постановке обратно , перед пуском следует убедиться в наличии подачи масла. Буквально отвернув фильтр или датчик , покрутить мотор стартером и убедиться в наличии струи. Иначе есть риск получить упомянутый геморой...
#39 Пользователь онлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 29 Август 2018 - 13:14
Всё это так. Только у меня привод никак не хотел опускаться до упора. Пришлось притягивать гайками. Давления не было сразу при запуске. А вот когда попал в насос, сразу провалился до конца. Так что, этот факт может служить своего рода индикатором правильного его попадания.
#40 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 29 Август 2018 - 13:15
Проще его не снимать вообще. :) У меня за 20 лет такой необходимости не возникало, собственно, я его снимал разок вместе с распределителем для ревизии износа шестерни. А чего там ревизировать, собственно.
