Форумы на www.gaz21.ru: какой металл использовать для новодельной жестянки?? - Форумы на www.gaz21.ru
какой металл использовать для новодельной жестянки?? Правильный нужен. -- не со стройрынка. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 12 Август 2018 - 22:06
При восстановлении авто, иногда приходится менять довольно большие куски, например пола. Знаю, новодельные крылья люди выкатывают на английском колесе, или выстукивают по болвану.
Из чего делают???? Какой металл, предпочтительней использовать??
Я не про толщину железа спрашиваю, а про его качества.
Со строительного рынка, наверное, неправильно?? а где тогда покупать.?? И что искать??
Небольшие детали новодельные, для себя, некоторые изготавливают из СОВЕТСКИХ холодильников, из стенок, или производственных одёжных шкафчиков. Как на заводах, раньше в раздевалках.
А большие листы, например 120 х 80см??--
Спасибо.
извините, шрифт соскочил.
Форум ГАЗ-21
Отправлено 12 Август 2018 - 23:15
У Мрамора металл отличный на заготовках для замены порогов. Сталь автоматная А2 что ли. Он мне озвучивал - не помню.
Отправлено 13 Август 2018 - 08:21
Тоже этим вопросом задавался... На латки покромсал снятые на замену старые крылья - разумеется живые их участки - а таковые реально были. НО. вот на заднюю панель прокололся - там нужна было довольно длинная полоса коей не удавалось выкроить из своих остатков. Так вот на разборках разжился капотом 2106 и вырезал из него. Как понимаю это было ошибкой - слабоват эт металл - по стыку клепки трещина появилась. Ну и активно использовал строительные профили 40х40 и 60х80 при латаниях коробов под порогами и короба за задней панелью. Ну и разумеется обязательна предварительная зачистка и обработка от коррозии по полной программе.
#4 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 13 Август 2018 - 09:48
Холоднокатанный.
#5 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Автомобиль:Газ М-21И 1962
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 13 Август 2018 - 16:27
Все автомобили делают из стали марки 08 и ее производных
#6 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 13 Август 2018 - 19:54
[quote name='Mayor' date='13 Август 2018 - 07:21' timestamp='1534137684' post='496279']
...............Ну и активно использовал строительные профили 40х40 и 60х80 ........
что это такое??
Форум ГАЗ-21
#7 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 14 Август 2018 - 06:32
Вот один из чертежей деталей кузова ГАЗ-21 (Щиток передка 21-5301084-Б).
Сообщение отредактировал wladbakh: 14 Август 2018 - 06:32
#8 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 14 Август 2018 - 09:14
Где-же это найти. В розницу.??
Форум ГАЗ-21
Отправлено 14 Август 2018 - 09:22
[quote name='алекса' date='13 Август 2018 - 20:54' timestamp='1534179263' post='496294']
Просмотр сообщенияMayor (13 Август 2018 - 07:21) писал:
что это такое??
Покажу Правда на фото уже результат вырезания из этих профилей прямоугольного сечения нужных мне деталек...
#10 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 14 Август 2018 - 11:15
Адиль, себе можно делать из того что считаешь правильно. Но заказчику, иногда этого не скажешь, и надо делать из НОВОГО ПРАВИЛЬНОГО железа.
Иногда правильней из крыши от форда-транзит. но только это для себя.
Я в первом сообщении, не зря выделил слова, --ДЛЯ СЕБЯ.
Форум ГАЗ-21
Отправлено 14 Август 2018 - 14:43
Понимаю. В общем то я и показал как я ЭТО делал для СЕБЯ :rolleyes: ...да ещё на заклепках.
#12 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 19 Август 2018 - 16:34
Я использую холоднокатанную, полуспокойную. Марку не помню, да мне и не интересно. Пока есть где купить. Толщина 0,8, 1, 1,5, 2мм. Практически всё делаю из 1мм. Силовые элементы толще.
#13 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 19 Август 2018 - 17:53
Просмотр сообщенияEwter (19 Август 2018 - 15:34) писал:
Для себя или для заказчика??
Иногда, приходится объяснять, из чего это сделано, и почему так.
Форум ГАЗ-21
#14 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 19 Август 2018 - 18:41
А какая разница, для себя или заказчика? Александр, вы салоны из каких тканей делаете для себя, а какие для заказчиков? Неужели людям предлагаете фуфло, а себе - только лучшее? Вопрос по сути один и тот же.
ДЛЯ СЕБЯ делать детали из старых холодильников, крыш и других частей кузовов старых помоек можете делать сколько угодно, но кроме усталого металла непонятного качества вы ничего не получите. Взгляните под окна на гниющие поделки ниссана и тойоты, бмв в кузове е36 и мерседесы в кузовах в202 и в210 - разве это настоящее качество? Я бы из них ничего себе делать не стал, и вам советую.
Что касается того, где покупаю металл ДЛЯ СЕБЯ - секретов никаких, только на металлобазе. Лист холоднокатанный. Почему? Качественней. Он РОВНЫЙ и толщина у него равномерная, работать с таким легче. Когда придет заказчик и спросит из чего - отвечаете: "лист марки 08". А почему? "Потому что он используется в автомобильной промышленности для штамповки деталей кузова". Все, и всем разговорам конец.
#15 Пользователь офлайн   bobkat Иконка
  • Настоящее имя:Марат
Отправлено 19 Август 2018 - 21:30
Листы 1,2мм и тоньше по моему идут только холоднокатаные
#16 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 19 Август 2018 - 22:34
Просмотр сообщенияMusic (19 Август 2018 - 17:41) писал:
............... "лист марки 08" ......... он используется в автомобильной промышленности для штамповки деталей кузова"...........
Спасибо. Доходчиво. Это и хотел узнать.
ОФФФФФ -- По поводу моей работы
-- Ткань конечно использую одинаково-качественную и для себя и для заказчика.
а с подкладочными материалами, как говорится --есть варианты.
Настил из ваты, он-же ВАТНИК (не путаем с телогрейкой) плотно-слежавшийся, но не гнилой, не обоссаный, -- от ПОБЕДЫ.
гораздо предпочтительней, не только поролона, но и НОВОЙ ВАТЫ.
и если он у меня есть,(если остался от предыдущей машины заказчика) я его с удовольствием, использую для своих машин, и машин друзей.
А заказчику, конечно, только новую вату. Тут без вариантов.
не знаю, как уменьшить картинку, модераторы, помОжете??
Сообщение отредактировал алекса: 19 Август 2018 - 22:38
Форум ГАЗ-21
Отправлено 19 Август 2018 - 23:41
А как быть с тем, что эта вата горючая до того, что при возгорании её невозможно потушить. :rolleyes: У меня был такой опыт, когда я себе на сиденья кронштейн под подголовники приваривал. Искра улетела в ведро с ватином, снятым с делаемого дивана и вуаля. Она как тополиный пух просто.
#18 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 19 Август 2018 - 23:56
Просмотр сообщенияT1974A (19 Август 2018 - 22:41) писал:
Старая вата горит и тлеет не лучше и не хуже, чем современная.
Поверь.
Форум ГАЗ-21
#19 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 20 Август 2018 - 00:58
Верю. B)
