Форумы на www.gaz21.ru: Меняется полярность на массе, к чему бы это? - Форумы на www.gaz21.ru
Меняется полярность на массе, к чему бы это? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   SergeiViktorovich Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л, 1963
  • Телефон:Мобильный
Отправлено 23 Август 2018 - 20:13
Всем доброго времени суток!
Предисловие: имеется Волга 63го года выпуска с установленным выключателем «массы». То бишь, размыкатель минусового провода.
Проблема: при ВЫКЛЮЧЕНИИ «массы» с корпуса машины, как и положено, пропадает «минус». Но сразу же появляется «плюс», причём полных 12 вольт. Это как и почему? И что с этим делать?
Проблема была выявлена при попытке изолировать часы от «массы», дабы подключить их напрямую к аккумулятору. Часы изолировал, подключил, начал проверять тестером — бред какой-то, лампочка тестера включается при замыкании корпуса часов и корпуса машины при выключенной «массе» (то бишь, когжа на корпусе часов — минус, а на корпусе машины вроде бы ничего). Снял часы, полез под капот — та же песня: замыкаю тестером при выключенной «массе» минус аккумулятора и корпус машины — у тестера включается лампочка. Стоит включить массу — лампочка гаснет.
Это плохо, или я паникую на ровном месте?)
Сообщение отредактировал SergeiViktorovich: 23 Август 2018 - 20:22
Ищу: воздуховод отопителя к ногам переднего пассажира
Отправлено 23 Август 2018 - 20:33
Да нет, так быть не должно. Размыкатель массы для этого и существует, чтобы машину обесточивать. А никакой дополнительной электроники не установлено? Может какой новомодный гаджет чудит?
#3 Пользователь офлайн   SergeiViktorovich Иконка
  • Телефон:Мобильный
Отправлено 23 Август 2018 - 20:48
Были центральный замок и сигналка, которые я благополучно выкинул. Стоит октан-корректор и магнитола. Насчет октан-корректора ничего сказать не могу (я все еще до конца не понимаю, что это вообще за штуковина), а магнитола вроде бы правильно подключена)
Больше ничего постороннего нет, я по возможности убрал все лишнее и постарался привести проводку в соответствие со схемой в книжке (ну, за исключением поворотников, ибо они пока еще рыжие).
#4 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
  • Настоящее имя:Рома
Отправлено 23 Август 2018 - 21:01
Относительно чего на кузове обнаруживается плюс?
Попробуйте при разомкнутом выключателе массы подсоединить на него амперметр. Какая величина тока?
#5 Пользователь офлайн   SergeiViktorovich Иконка
  • Телефон:Мобильный
Отправлено 23 Август 2018 - 21:12
Относительно чего?... наверное относительно индикаторной «отвертки») она же не может гореть при замыкании минуса на минус. Значит при загорании лампы в момент замыкания минуса и корпуса, на корпусе — плюс. Ну, по крайней мере, моя логика мне так подсказывает)
#6 Пользователь офлайн   sva Иконка
Отправлено 24 Август 2018 - 05:16
Все нормально. Если есть хоть одно устройство постоянно подключенное к питанию - так и должно быть. (приемник, часы, лампа салона что угодно)
На рисунке при отключенной массе в точках 1,2,3 будет одинаковый потенциал. А между точками 4 и 3 будет 12В. И индикаторная отвертка и слабая лампочка будет гореть. Мощная лампочка в полную силу гореть не будет (может гореть еле еле).
На корпусе не будет никакого потенциала если ты разорвешь эл. цепь в точке 1 или ВСЕ цепи в точке 2. Тогда на корпусе авто не будет ни какого потенциала. Если все выключил, а индикатор все равно показывает напряжение между точками 3 и 4 - значит не все отключил.
А с часами правильно делаешь. Изолируешь корпус часов от корпуса авто и подключаешь к точкам 1 и 4. тогда выключатель массы не будет отключать часы. Но правильно подметил что между корпусом авто и корпусом часов будет 12В (когда выключатель массы разомкнут)
#7 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 24 Август 2018 - 06:14
ЧЁ с людЯми ЕГЭ делает.
#8 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
Отправлено 24 Август 2018 - 06:34
Отвертка с проводом? Куда провод то подключается? Чтобы обнаружить 12 В, нужно еще один конец к чему-нибудь подсоединить.
А так, факт, любой прибор, который потребляет мало-мальский ток, будет создавать такой эффект. Если аккум за месяц не садится при включенном размыкателе массы, то не стоит обращать внимание. Но советую проверить амперметром. Примерно до 70 мА - нормально.
#9 Пользователь офлайн   sva Иконка
Отправлено 24 Август 2018 - 07:34
Салагир, зря Вы так. Человек ПЫТАЕТСЯ РАЗОБРАТЬСЯ в ситуации. Это вселяет надежду :-)
Для большинства которое не специалисты в электрике/электонике ответ не столь очевиден.
А судя по тому как описана проблема - автор далек от электрики.
#10 Пользователь офлайн   SergeiViktorovich Иконка
  • Телефон:Мобильный
Отправлено 24 Август 2018 - 16:28
В общем, амперметр не показал ничегошеньки.
При включенной массе кажет какие-то цифры, при выключенной — ноль, куда ни подсоединяй. Индикатор светится в полнакала, а амперметр молчит. Ну и ладно, значит так и надо.
По идее, если б у меня что-то коротило, то были бы иные признаки. Ну типа там дымок, искры или тупо перегорание чего-нибудь. Ну это мне так кажется, может не прав))).
В электрике я смыслю в плане развести проводку, подключить чего-то — эт не вопрос. А вот всякие там измерения — это совершенно не ко мне)))
В общем, я герой, и часы у меня идут))
Сообщение отредактировал SergeiViktorovich: 24 Август 2018 - 16:30
#11 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 24 Август 2018 - 19:53
Просмотр сообщениясалгир (24 Август 2018 - 05:14) писал:
:lol: Да уж , плюс на массе нашли....
#12 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 24 Август 2018 - 22:40
Если "выключатель массы" полностью не обесточивает автомобиль, то значит у вас нет выключателя массы. Изображение
#13 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 25 Август 2018 - 10:54
При выключении массы плюс будет приходить на контакт массы который в данный момент отключен минуса акб, будет плюс приходить от той же лампочки открытия двери, она всегда на плюсе и при открытой двери через нить накала плюс будет передаваться на массу автомобиля
#14 Пользователь офлайн   sva Иконка
Отправлено 27 Август 2018 - 04:54
SergeiViktorovich - часы идут это хорошо.
А вот за сколько дней стоянки они посадят АКБ? потребляют то они прилично, в отличии от современных.
А кстати кто знает - сколько?
#15 Пользователь офлайн   dmk Иконка
  • Оргкомитет
  • Настоящее имя:Димитрий
  • Телефон:iphone
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 08:29
А зачем Часы при выключенной массе оставили? Чтоб аккумулятор сажать побыстрее?
#16 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 16:45
Если скобку заводилки часов чуть в правую сторону согнуть, то устанавливать время и заводить много удобнее.
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 19:35
Просмотр сообщенияsva (27 Август 2018 - 05:54) писал:
Потребляют порядка 0.5-1А. Но . В виде короткого импульса длительностью порядка 0.1с - щелчок что мы слышим. И повторяется это примерно раз в 3-5 мин. Можно посчитать сколько нужно этих импульсов чтобы набрать хотя бы порядка 30-40Ач чтобы говорить о серьёзном разряде АКБ могущего привести к отказу пускать мотор стартером.
Откровенно сказать не припомню чтобы когда либо машина простаивала более пары недель с подключенной АКБ. Обычно если такой простой предполагался, АКБ отключалась.
