Форумы на www.gaz21.ru: Чем поставить шестерню ГРМ на коленвал? - Форумы на www.gaz21.ru
Чем поставить шестерню ГРМ на коленвал? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   ИсправНик Иконка
  • Автомобиль:ИЖ-49, ИЖ-Ю, Газ-21
Отправлено 31 Август 2018 - 15:48
Приветствую! Собираем двигатель.. Возник вопрос о приспособе для установки фланца и шестерни ГРМ на коленвал.
В магазине разводят руками. На двигатель 21 нет, есть только на более современные.
Либо как установить их?
Сообщение отредактировал ИсправНик: 31 Август 2018 - 15:59
"Не заворачивайте слишком влево, а то окажетесь справа - провернётесь!" В.И.Ленин
Отправлено 31 Август 2018 - 17:42
При помаще молотка и какой то матери. Поставить не проблема, проблема бывает снять. Нагрейте это все в масле на электроплитке, пока не закипит и сразу надевайте.
#3 Пользователь офлайн   ИсправНик Иконка
Отправлено 31 Август 2018 - 18:30
Ну текстолитовую шестерню как-то стрёмно в масле греть(( Да и не расширится она.
Про молоток догадывался, но надеялся что без него....
Сообщение отредактировал ИсправНик: 31 Август 2018 - 18:31
#4 Пользователь офлайн   Aндрей Иконка
  • Автомобиль:М-21В 1958 г.в. ГАЗ-21УС 1967 г.в.
Отправлено 31 Август 2018 - 18:34
Смазать и аккуратно постукивая через отправку, например головку большого размера. Стараюсь ставить из старых запасов, думаю к современным применимо. Сильно бить никогда не приходилось. Чуть не забыл мотор разобран? Т. Е. Бошка стоит? Просто шестерню меняете? Дело в том что при установке, без головы очень легко встаёт. Если на собранном моторе может грм не очень хочет крутится?
В постоянном процессе реставрации
#5 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 31 Август 2018 - 20:31
"Ну текстолитовую шестерню как-то стрёмно в масле греть"
Её, как раз греть и не требуется, нужна шпилька или болт длинный с гайкой и прекрасно шестерёночка насаживается.
РШ КВ и фланец лучше нагреть, никакого масла не надо, просто на плитке или феном, горелкой и с медяшкой, молоточком досылаешь на место.
Отправлено 31 Август 2018 - 21:12
Текстолитовая то шестерня тут при чем? Если речь про коленвал? Ведущая то цельнометаллическая, можно греть. Текстолитовая шестерня ресурс имеет 50 000 км. Потом её разбалтывает на втулке и вуаля - стучать начинает. Лучше современную поставить ЗМЗ из белой пластмассы, она стоит 1200 рублей но сделана как надо и таких проблем как с текстолитовыми с ней не бывает.
#7 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 31 Август 2018 - 21:13
Просмотр сообщенияИсправНик (31 Август 2018 - 14:48) писал:
Вот так снимают и так запрессовывают.
#8 Пользователь офлайн   Aндрей Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 08:10
Извините, тоже изначально подумал про шестерню Р. В.
#9 Пользователь офлайн   ИсправНик Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 14:58
wladbakh это прерасная приспособа. Её и искал, но нигде нет. Придётся молоточком..
Андрей, мотор да, разобран.
Сообщение отредактировал ИсправНик: 03 Сентябрь 2018 - 14:58
#10 Пользователь офлайн   Aндрей Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 20:58
Тогда аккуратно молоточком, шестерня к.в. снимается трудно, а установить намного легче
