Форумы на www.gaz21.ru: Не могу понять как правильно сделать сцепление - Форумы на www.gaz21.ru
Не могу понять как правильно сделать сцепление Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Pakistanec Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 13:04
День добрый всем. Возник вопрос по поводу работы гтц именно сцепления. Купил новый гтц установил его с тормозами всё ок но штанга сцепления почему-то длиннее. То есть если хочу установить штангу в педаль то должен вдавить поршень где-то на 15 мм внутрь. Впоследствии при нажатии педали сцепления поршень уходит слишком глубоко и жидкость попадает в салон. Может кто подскажет как это сделать может как то педаль регулировать или ещё какие способы??? Или просто укоротить саму штангу???? Благодарю за помощь и за ответы
#2 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И 1961г.в, ГАЗ 21? 19??г.в + её "двойник", ГАЗ 3302 2008г.в.
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 13:11
А что мешает просто поставить старый шток от старого цилиндра?
Ну ил тогда уж просто укоротить шток по аналогии со старым.
#3 Пользователь офлайн   Pakistanec Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 13:37
Дело в том что я купил ее без гтц были только штанги и я не знаю они шли все одного размера или как. Хочу уточнить сначала потом если что то подрезать
#4 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 13:42
В этом новом ГЦТС поршень сцепления видимо неродной, от обычных цилиндров. В нём отверстие не такое глубокое. КМК или менять поршень, или резать шток, но с умом, чтобы он не выпадал потом, так как свободный ход всё равно будет, и чуть "зависать" на отпускании поршень может. Либо досверлить в поршне отверстие, если его конструкция позволит.
В оригинале штоки одинаковой длины.
#5 Пользователь офлайн   Pakistanec Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 14:20
Спасибо для начала попробую подрезать шток если что то смогу доварить. Дело в том что эта машина в Англии и сами понимаете что с запчастями тут туго. Поэтому перед тем как что либо делать много читаю форум или черпаю инфо с YouTube
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 14:42
Пошёл процесс убиццо... Германия, Англия... :D
#7 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 15:44
А что. Лет через 10 форум будет международного уровня. Информации негде будет почерпнуть кроме как здесь
#8 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 16:17
Лучше сначала разобрать цилиндр. Может быть, удастся углубить лунку в поршне. Или хотя бы сфотографировать его ;)
#9 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л, октябрь 1962г.
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 16:21
Однозначно сверлить отверстие в поршне - это моё мнение. Шток не партачить.
Только что взял правильный 21-й поршень и померял: глубина отверстия 30мм.
Кстати, вопрос: а кто-то сталкивался? Где брать пружину секции сцепления, которая внутри ГЦТС? Не покупать же новый цилиндр ради неё?
Сообщение отредактировал Тихий_Дон: 04 Сентябрь 2018 - 16:23
#10 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 17:23
Просмотр сообщенияNoComments (04 Сентябрь 2018 - 12:42) писал:
Нет! Только что посмотрел: не одинаковые! И соответственно на двух родных цилиндрах видно, что ямка в поршне сцепления меньше.
