Не могу понять как правильно сделать сцепление
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 13:04
День добрый всем. Возник вопрос по поводу работы гтц именно сцепления. Купил новый гтц установил его с тормозами всё ок но штанга сцепления почему-то длиннее. То есть если хочу установить штангу в педаль то должен вдавить поршень где-то на 15 мм внутрь. Впоследствии при нажатии педали сцепления поршень уходит слишком глубоко и жидкость попадает в салон. Может кто подскажет как это сделать может как то педаль регулировать или ещё какие способы??? Или просто укоротить саму штангу???? Благодарю за помощь и за ответы
#4
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 13:42
В этом новом ГЦТС поршень сцепления видимо неродной, от обычных цилиндров. В нём отверстие не такое глубокое. КМК или менять поршень, или резать шток, но с умом, чтобы он не выпадал потом, так как свободный ход всё равно будет, и чуть "зависать" на отпускании поршень может. Либо досверлить в поршне отверстие, если его конструкция позволит.
В оригинале штоки одинаковой длины.
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 16:21
Однозначно сверлить отверстие в поршне - это моё мнение. Шток не партачить.
Только что взял правильный 21-й поршень и померял: глубина отверстия 30мм.
Кстати, вопрос: а кто-то сталкивался? Где брать пружину секции сцепления, которая внутри ГЦТС? Не покупать же новый цилиндр ради неё?
Сообщение отредактировал Тихий_Дон: 04 Сентябрь 2018 - 16:23
