Форумы на www.gaz21.ru: Преобразователь ржачины - Форумы на www.gaz21.ru
Преобразователь ржачины Каким пользуетесь?? кто доволен?? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 22:38
Каким преобразователем ржавчины Вы пользовались, и остались довольны??
Существуют преобразователи ржавчины и очистители ржавчины.
Вопрос, именно, про преобразователи.
--Спасибо.
Про пескоструй, в данном случае, будем обсуждать в другой теме. Хорошо??
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
#2 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 22:59
Ортофосфорная кислота, все преобразователи имеют ее в своем составе, разбавители, хлорвиниловые добавки, от лукавого, для максимальной прибыли, чем меньше ортофосфорной кислоты, тем хуже преобразователь.
Сообщение отредактировал vakula: 10 Сентябрь 2018 - 23:02
#3 Пользователь офлайн   Федя Федя Иконка
  • Настоящее имя:Федор
  • Автомобиль:Г-21УС, Г-21И, Г-2477, Г-24х3
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 01:47
Permatex , Presto. но бестселлер- пескоструй.
Обмазан волгами давно и наглухо
Куплю прямые секции зад бампера, фартучки под них, сиденья кожзам беж г-2402
Куплю новые катафоты задней панели г-24 ссср без деффектов
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 10:58
Неомид 570. http://www.neomid.ru...70-kontsentrat/
Обрабатываем, ждём 20 минут, на поверхности образуется пена, что говорит о реакции с металлом. Потом хорошо смываем все водой, вытираем насухо. Можно обработать повторно, эффект усиливается. Деталь приобретает вид оцинкованного листа железа. Потом обезжириваю все бензином и можно красить грунтом.
#5 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 16:21
Обязательно, после реакции нейтрализовать ортофосфорную кислоту слабым содовым раствором, потом промыть обильно водой и высушить промышленным феном. Тогда будет "тип-топ" можно грунтовать, ржа не полезет. Все преобразователи, продающиеся в магазинах, имеют слабую концентрацию ортофосфорной кислоты, она не травит, а вступает в реакцию с верхним слоем коррозии.
#6 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 18:28
Сергей, полагаясь на опыт, а если чистую ортофосфорку использовать (похожую по консистенции на жидкий мёд)?
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 20:34
Я себе картер двигателя красил в 2015-м году, тоже травил его Неомидом 570. Потом просто помыл большим количеством воды, высушил, протёр бензином и покрасил чёрной ЭП-140 без грунтовки. Сносу нет. 2018 год на дворе, картер как был так и остаётся. Думаю, морока с содовым раствором ни к чему, по крайней мере если металл нормальный. Если сильно коррозийная поверхность восстанавливается - ну там может быть нужно.
#8 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 00:28
https://bce-cmecu.ru...728966155400001
Я не зря подчеркнул, что мне крайне-желательно ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ржавчины, а не ОЧИСТИТЕЛЬ ржавчины, коим является неомид.
После него, действительно надо промывать большим колличеством проточной воды.
А преобразователь, не надо.
Нет у меня воды, там, где буду использовать ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ.
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 09:37
Чем богаты тем и рады. :) в местах, где это трудно смыть, я действительно его не применяю.
Зы но чот где применял всюду можно было.
Сообщение отредактировал T1974A: 12 Сентябрь 2018 - 09:38
#10 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 12:41
Или ждать сильного дождя, и промывать в большой луже.
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
#11 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 13:49
Просмотр сообщенияShimoda (11 Сентябрь 2018 - 17:28) писал:
Водой надо разбавить до жидкого состояния. Ортофосфорная кислота и есть преобразователь ржавчины, превращает оксид железа в прочную субстанцию, прекращая дальнейшее окисление, а на чистом железе образует фосфатную пленку. Самое главное удалить ортофосфорную кислоту, не вступившую в реакцию, она будет травить и истончать металл, нарушая адгезию лакокрасочного покрытия. Именно поэтому не желательно использовать кислотные грунты, в них остается не завязанная реакцией кислота.
#12 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 18:30
В большой луже всю машину что ли? :blink:
Дык из шланга обмыть можно. К примеру.
#13 Пользователь офлайн   ИКС (iks00x) Иконка
  • Настоящее имя:Крылов Сергей
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 18:11
Пользовался СФ-1. Классный. Где купить ищите по месту пребывания.
http://сф-1.рф/tu.html
#14 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 19:12
Надо-ли после него мыть деталь??
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
#15 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 20:45
А что за деталь, и сколько времени она должна прожить после обработки?
#16 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 20:57
Просмотр сообщенияShimoda (13 Сентябрь 2018 - 19:45) писал:
деталь, редкое крыло велосипеда. очень-уж ветхое.
А прожить оно должно, -- вечно.
По крайней мере, очень , хотелось-бы.
(не надо цитировать О.Бендера про иглу примуса)
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
#17 Пользователь офлайн   ИКС (iks00x) Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 21:14
После СФ-1 мыть металл не нужно. Если рыхлая ржа,то удалить образовавшуюся "пыль". Показал себя он оч хорошо,после обработки голый метал остается без ржи несколько месяцев. Если состав попал на краску,грунт,то в этом случае эти места конечно нуна зачистить и обезжирить.
#18 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 21:16
Тогда не грей голову, все преобразователи в топку.
Чистая ортофосфорная кислота преобразует оксиды железа в фосфаты, и железо по идее не жрёт.
#19 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 14 Сентябрь 2018 - 10:49
Просмотр сообщенияалекса (13 Сентябрь 2018 - 19:57) писал:
Ести ветхое, травите и залуживайте латунным припоем Л63. Травить соляной кислотой, флюс бура. Дедовская технология. Будет жить вечно.
Сообщение отредактировал vakula: 14 Сентябрь 2018 - 10:56
