Форумы на www.gaz21.ru: Качество плохих запчастей - Форумы на www.gaz21.ru
Качество плохих запчастей Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
  • Настоящее имя:Рома
  • Автомобиль:31519'98, 2123'10, М-21Л'63
Отправлено 15 Сентябрь 2018 - 18:21
Жаль некуда воткнуть эту тему в техническом разделе.
В общем, решил поделиться качеством современных и не очень запчастей.
От Колес истории:
Клапан ГЦТС - тонковато железо, при поджиме пружиной выгибается и не держит давление в системе. Правда оно особо не заметно.
Шланги передних тормозов - производство ДЗТА, на одном наконечнике сильный эксцентриситет резьб, стенка почти под ноль.
Уплотнители дверей "стрелка" - "Стрелка поставляется отрезками разной длины. Не обязательно ровно 4 отрезка на 4 двери. Я положил Вам 15 метров с запасом, при условии, что на машину нужно 14 метров." Видимо это на ЗиЛовьи двери порезаны.
Уплотнитель багажника жесткий - не закрыть без подрезки.
Втулки рессор - оригинал или нет, не важно, но резина отщипывается без особых усилий плоскогубцами. Не стал ставить.
К самому магазину претензий нет, разве что про уплотнители нужно было в описании упомянуть, но есть вот такая фраза: "Продаваемые уплотнители имеют запас для установки на любую дверь."
Переходные штуцера на задние рабочие цилиндры 2410/Газель с резьбой М10, на резьбу М12 на трубке. Наружная резьба длиннее чем в цилиндре, не доходит до упорной плоскости, боюсь придется ставить 2 шайбы. Конус для трубки с зарезами прочей деформацией - смотрите внимательно, такая будет течь.
Кран слива ОЖ из блока КамАЗ - качество отличное, конструктив класс, но запорный шарик не выдержал промывок лимонной кислотой.
Собственно что натолкнуло - купленный ремкомплект крепления рессор. Конторка называется "Автодизайн".
Серьги еще ничего, как серьги, хоть и слабоваты на вид.
Пальцы - у всех разная длина от шляпы до бурта, от 75 до 80 мм. Основной диаметр 15 с небольшим, резьба ближе к бурту наполовину высоты отсутствует, накатка при запрессовки в шайбы/серьги с трех пальцев слезла. Металл спокойно точится на токарном и так же режется резьба.
Шайбы - штампованные, причем края как у заслонок в карбюраторе. Не знаю каким варваром нужно быть, чтобы такие ставить в свою машину. Перепрессовал на родные.
Резину даже не щупал, купил полиуретан.
Цена 500 с чем-то за обе стороны. В следующий раз возьму Газ по 700 р на одну сторону.
Сообщение отредактировал Тихоход: 15 Сентябрь 2018 - 18:22
Отправлено 15 Сентябрь 2018 - 19:51
Не наглядно. Надо фото плохих деталей с указанием производителя и т.д. Я тоже сталкивался с изделиями ненадлежащего качества, но мне их просто меняли на надлежащие и все. :rolleyes: потом следовало разбирательство с изготовителями но это уже были не мои проблемы. :)
Зы: и я всегда в таких случаях пишу письмо по электронной почте на сайт изготовителя с указанием причин моего недовольства продукцией. Намедни респиратор купил противогазовый, так он к морде не плотно прилегаеть. Ну я вышел из положения установкой внутрь проволочной скобы, но фото и жалобу отправил на сайт изготовителя пущай работают над качеством изделий блеаать. B)
Сообщение отредактировал T1974A: 15 Сентябрь 2018 - 19:56
#3 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 16 Сентябрь 2018 - 08:34
Просмотр сообщенияT1974A (15 Сентябрь 2018 - 18:51) писал:
... над качеством изделий блеаать...
Вы не закончили фразу. Я так понял: "...над качеством изделий блевать хочется". Или Вы имели что-то другое ввиду, несмотря на Правила Форума.
#4 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 16 Сентябрь 2018 - 19:20
Прошу соблюдать правила ресурса.
Деньги - есть.
#5 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДАЮ
Отправлено 16 Сентябрь 2018 - 21:21
.................. Намедни респиратор купил противогазовый, так он к морде не плотно прилегаеть. ................
Гы-Гы
Сообщение отредактировал алекса: 16 Сентябрь 2018 - 21:22
8-903. 75два-75-6четыре
Отправлено 16 Сентябрь 2018 - 23:05
Правила ресурса я главным образом соблюдаю, :rolleyes: но иногда мну прорываеть. :)
алекса:
Гы-Гы
Ну. B) Что, так сказать, лишает его эффективности. Вот этот:
Производство фирма "РИМ" Москва. B) Респиратор противогазовый, РПГ-67, с таблетками широкого довольно спектра действия, что нас радует, нето я тут в маляры заделался, крашу всё подряд:
....соответственно йадами дышать не хотелось. B) Ну вот, у этого изделия в районе носа никакого усиления маски нетути. И если морда широкая, может он и герметизирует. А у меня морда узкая - и нихрена :angry: . Ну я написал письмо им, мол до каких пор у нас будут делать полуфабрикаты, которые шоб пользоватся надо доработать напильником. :angry: Надо разъяснять политику партии производителям. Жалобы направлять. B) Помогать повышать, понимаешь, качество продукции.
Сообщение отредактировал T1974A: 16 Сентябрь 2018 - 23:10
#7 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 01:45
Просмотр сообщенияT1974A (16 Сентябрь 2018 - 22:05) писал:
...............И если морда широкая, может он и герметизирует. А у меня морда узкая - и нихрена .............
ты просто не тот размер купил.
Они есть и на узкую, так-сказать .
http://promsiz.info/...x-protivogazov/
#8 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 03:24
Не знаю не знаю. У классических армейских респираторов на носу скоба металлическая как раз на этот случай. Поджал как тебе надо и вуаля. А на этом ничо такого нет, отсюда и проблемы. В доработку однозначно. B)
#9 Пользователь офлайн   Колеса истории Иконка
  • Телефон:769-62-71
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 12:05
Здравствуйте Роман!
Спасибо за отзыв. Просим прощения за доставленные неудобства. Все некачественные и бракованные детали Вы можете возвратить нам за наш счет. Вернем поставщикам.
