Форумы на www.gaz21.ru: Подтраивает, хлопки в глушитель - Форумы на www.gaz21.ru
Подтраивает, хлопки в глушитель Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Swarovski Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 - Л (1963)
Отправлено 06 Октябрь 2018 - 17:56
Доброго времени суток всем. Сегодня у меня неудачный день...приехал разбираться с системой охлаждения, а в итоге захворало зажигание.
Итак, раньше авто работало болеее-менее нормально, иногда были едва заметные прострелы в глушителе. Сейчас что-то где-то произошло, и теперь даже ХХ не держит, глохнет.
Прострелы в глушак стали мощные. Покрутил трамблер - ничего не изменилось. Он был почти в крайнем положении +. К середине в минус еще хуже становится.
Когда она временами работает перед тем как заглохнуть, работа не устойчивая - работает, потом как провал, в это время двиг дергается вбок, потом опять работает. И вот глохнет она в момент этого провала. Трамблер вообще глянул - он видимо новый, состояние очень хорошее.
ХХ появляется если вытянуть ручной газ, но тогда она начинает жутко дымить коричнево-черным дымом (богатит). Во время убирания ручного газа обороты поднимаются и работа улучшается на секунд 5-7, потом падают обороты и начинается дерганье и глохнет.
Дело в том, что ничего не крутил - сама перестала работать. В чем дело? куда копать?
По хорошему бы полностью настроить зажигание и карб, но я в этом очень слаб, практически ноль. Может есть мануалы какие? карб 24
#2 Пользователь онлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2018 - 18:21
Есть Алексей с головой, руками и мастерской. Ваша проблема только до него доехать.
Отправлено 06 Октябрь 2018 - 18:26
Просмотр сообщенияSwarovski (06 Октябрь 2018 - 18:56) писал:
Есть конечно и мануалы и темы тут соответствующие...НО. Если практически ноль, то я согласен с Шуриком. Чтобы дров не наломать - постарайтесь добраться до сведущего человека...ну и приглядывайтесь, мотайте на ус - не помешает на будущее.
Ну и поглядите нет ли на карбе Вашем окошка? И если есть, то как выглядит уровень топлива в нем когда мотор хоть как то крутится - предполагаю что он выше серединки и происходит перелив.
Сообщение отредактировал Mayor: 06 Октябрь 2018 - 18:29
#4 Пользователь офлайн   Swarovski Иконка
Отправлено 07 Октябрь 2018 - 03:19
Прошу прощения! отредактировать уже нельзя, опечатался одной цифрой - карб К124 !
Отправлено 07 Октябрь 2018 - 14:33
Ага. Ну в нем окошку положено быть. Уровень то как выглядит? А? :rolleyes:
#6 Пользователь офлайн   Swarovski Иконка
Отправлено 08 Октябрь 2018 - 21:29
Просмотр сообщенияMayor (07 Октябрь 2018 - 13:33) писал:
по середине
