Форумы на www.gaz21.ru: Переходник на К131 - Форумы на www.gaz21.ru
Переходник на К131 Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   gfg05 Иконка
  • Автомобиль:ИЖ 2126
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 14:37
Добрый день коллеги. Сейчас заменил свой карбюратор с К 129 на новый Пекар К 131. Хотелось оставить родной фильтр. Посмотрел в интернете все темы не нашел ничего. Варианта три
1) Восстанавливать старый поведенный от времени карбюратор что не лился бензин из всех щелей (притирка не помогает).
2) Установка нового К 131 и установка Фильтра УАЗ
3) Купить новый карбюратор у барыг по супер космической цене.
Кто как боролся с этой проблемой?
Имеется, под боком токарка и фрезеровка.
(Хун Цзычэн)
#2 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 14:47
Выточить кольцо на карбюратор, внутрь кольца приварить перемычку с гайкой по середине и прикрутить родной фильтр. У меня так стояло.
#3 Пользователь офлайн   gfg05 Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 15:27
Я изготовил по чертежам вот такой фильтр. Но идея автора была что установить плоский фильтр от Волги. Но когда изготовил сразу возникли 2 проблемы.
1) Если его установить и поставить фильтр, он упирается в капот.
2) Полностью перекрывает окна воздушного фильтра и нет посадочной поверхности где уплотняет резинка на карбюраторе, что бы не подсасывало воздух.
3) Мешают пластины которые держат бобышку под центральную шпильку.
https://www.drive2.c...85663705793731/
(Хун Цзычэн)
#4 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 16:28
Я у себя поставил кронштейн от "старого" УАЗа с креплением под шпильки коллектора. От 469-го. И воздушный фильтр тоже. Все от УАЗ 469. Покупал по об'явлению в газете. Почти даром. Карбюратор новый.
#5 Пользователь офлайн   gfg05 Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 17:04
Я не хочу от УАЗа!
(Хун Цзычэн)
#6 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 17:11
Просмотр сообщенияgfg05 (18 Октябрь 2018 - 14:27) писал:
У меня похожий, но не такой массивный, не такие массивные перегородки, все тоньше и ниже. Фильтр помещался, воздух не сосало. Жаль фото не смогу сделать.
Там даже по чертежу ступенька 10мм, у меня не больше 3мм было.
Да и верхняя часть на 2см выступает, у меня ее почти не было. Все делал отец на коленке с помощью болгарки и сварки. Сейчас этот переходник у другого человека бегает, если вдруг встречу, то сфотографирую.
#7 Пользователь офлайн   ГАЗ21 Иконка
  • Настоящее имя:Cергей
  • Автомобиль:ГАЗ 21И - 1960 г.
  • Телефон:89о373о5234
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 17:16
Зайдите в раздел; продаю и купите карбюратор у форумчанина Лаврик.
#8 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 17:44
Ну или 4й вариант--переставить крышку от 129 на 131
https://www.drive2.r...26804880933732/
Орел на мух не охотится
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 18:13
Пятый вариант.
Сам не делал. НО. Кто то из коллег оч давно сбацал. И я даже рисунок делал...но его только в понедельник выложить смогу. А в двух словах сваривается Т образная загогулина из шпилек - горизонтальная м-5 длиной с горловину карба, и вертикальная М-6 для прохода в возд фильтр. В краях горловины карба сверлятся два диаметральных отверстия куда горизонтальная шпилька вставляется и зажимается гайками. Причем гайки и изнутри и снаружи чтобы при затяжке обжалось именно по стенкам. Если будут только две гайки снаружи стенки при сжатии могут поломаться. Ну а потом фильтр на свое место и сверху как положено парашек с шайбой . ВСЁ.
Ну и обязательно чтобы боковая растяжка на клапанную крышку присутствовала и надежно крепилась. Без этого и родные 124-129 ломает на ура.
#10 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 18:32
Я пытался провернуть 5й вариант--у 131а подача топлива с другой стороны и тяги подсоса не дают одеть кастрюлю, все равно надо было бы проставку ставить
Сообщение отредактировал Михаил.: 18 Октябрь 2018 - 18:33
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 18:50
Интересно. Вот ищу старые подробности этого. Ведь как то ЭТО было решено. Если нарою ссылку дам.
Вот пока нарылЭТО
Сообщение отредактировал Mayor: 18 Октябрь 2018 - 18:57
#12 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 00:42
Надо посмотреть в гараже--где то валялся старый к131а, ещё СССР, мне кажется там подвод топлива был с той же стороны как и у 21.
По крайней мере диаметр резьбы под седло иглы там точно был большой,м10 как у к-22,к-129 и других, а не м8 как у современных к131а, к151 и пр.
Сообщение отредактировал Михаил.: 19 Октябрь 2018 - 00:43
#13 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 00:59
Стоит К126ГУ, но крепление фильтра такое же как на К131. Почему не хотите двухдифузорный карб? С одним соплом динамики нет.
#14 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 08:54
У меня стоит "Т"-образная шпилька на 131м. И кастрюля (маленькая).
Деньги - есть.
#15 Пользователь офлайн   gfg05 Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 10:25
Самоделкин я все таки к оригиналу хочу приблизиться
Про Лаврика знаю, живем вообще рядом.
Вот что нашел в интернете. Как такая контрукция?
А вот по чертежам сделанный переходник.
https://www.drive2.r...46863888464318/
(Хун Цзычэн)
