Форточка передней двери
Отправлено 15 Декабрь 2018 - 15:37
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как снять форточку передней двери.
Судя по книге надо выкрутить три шурупа: два на наклонной части двери и последний на горизонтальной части в районе запирающего устройства.
Вот этот третий и не смог найти
Примечание: правильно что форточку можно снять автономно (больше ничего снимать не надо, например стойку стекла)
#2
Отправлено 15 Декабрь 2018 - 15:50
Вот не могу припомнить... третий нижний винт 4 года назад этим занимался. Ну а что до автономности, канты надо будет снимать, ну а стойку, .. думаю следует отвернуть её верхние винты, опустив стекло вниз. Стойка получит некоторую свободу и меньше будет мешать снятию/постановке форточки.
Отправлено 15 Декабрь 2018 - 15:51
Стойку стекла придётся, по крайней мере, отвернуть сверху и отвести назад, при опущенном стекле, естественно. Для этого нужно будет ещё и верхнюю горизонтальную бархотку вынуть.
Я снимал форточку. Однако, что-то не припомню чтобы отворачивал винт снизу, который Вы не можете найти.
Ха, Адиль, мы опять с тобой в синхроне!
#6
Отправлено 15 Декабрь 2018 - 19:15
Ничуть! Фотрочка прижимается вертикальной рамкой стекла. Так что, деваться ей некуда. Попробуйте снять отвернув два верхних винта. Вполне возможно, что нижний винт не установлен, как было у меня и Майора. Вообще, как мне подсказали, он должен быть доступен при открытой форточке, под резинкой.
Сообщение отредактировал Shurick422: 15 Декабрь 2018 - 19:15
#7
Отправлено 15 Декабрь 2018 - 20:01
При открытой форточке в резинке внизу напротив задвижки есть отверстие. И в металле рамки под ним тоже отверстие. Я всегда предполагал что ОНО там для дренажа Винта у меня ТАМ во всяком случае точно не было...да и сейчас нет. Я и резинку менял...от УАЗ буханки. Отверстие в ней совпало. Правда менял только на водительской стороне. Повозиться пришлось. Один в один ЭТО не вставало.
