Скажите, мне теперь мотор снимать нужно, чтобы заменить маховик? Или можно снизу, сняв КПП и корзину?
Маховик кирдык точнее, его венец
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 11:18
#3
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 13:19
Меня другое интересует. Это что же такое должно произойти, чтобы так венец разлетелся?!
Сообщение отредактировал Shurick422: 21 Декабрь 2018 - 13:21
#4
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 14:12
Александр Михайлович, я вот сам в шоке. Несколько раз заводилась и глохла, и в один момент стартер перестал крутить - чик чик и тишина.Ну думаем, АКБ сдох, второй подключили параллельно, так же. Постучали по втягивающему реле, думая, что там что-то. Тишина. Я начал бояться, что мотор заклинил, может что-то с масляным насосом. Потом вспомнил, что при пробных пусках давление по подключенному манометру было 4 очка, значит, масло циркулирует. Подумали на стартер, решили снять.
Так и оставили, а назавтра полезли под машину снимать стартер, и вот.
Мне знакомый сказал, что маховик можно снять снизу на ГАЗ-24, а на ГАЗ-21 мотор выдергивать
#6
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 14:59
PS: при такой поломке очень выручает "кривой стартер".
Кстати можно еще попробывать сменить венец, не снимая маховика. В армии у нас пара солдат так и сделали на УАЗе, не знаю выполнимо ли это на 21-ой.
Сообщение отредактировал image: 21 Декабрь 2018 - 14:53
#8
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 15:26
Менять не снимая маховика по моему не выйдет мне чот помнится что венец со стороны мотора напресован. Хотя могу и ошибатся конечно.
Сообщение отредактировал Тоха: 21 Декабрь 2018 - 15:26
#9
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 15:28
Теперь в Телеграмм
#15
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 17:48
Сообщение отредактировал салгир: 21 Декабрь 2018 - 17:49
#19
Отправлено 24 Декабрь 2018 - 09:34
Тоха (21 Декабрь 2018 - 14:26) писал:
У меня он из 4-х частей лежал в картере колокола, все приварили и ездило.
Firuz (21 Декабрь 2018 - 15:20) писал:
Это я в курсе, видел как меняют, но машине только солдатики смогли, хотя не знаю сколько тот УАЗ потом проездил.
#20
Отправлено 24 Декабрь 2018 - 15:14
<div>Не ну можно его смять до овального состояния потом с перекосом надеть потом выправить разогреть и напресовать, но по мне так проще маховик снять.</div>
Сообщение отредактировал Тоха: 24 Декабрь 2018 - 15:19
