Форумы на www.gaz21.ru: Маховик кирдык - Форумы на www.gaz21.ru
Маховик кирдык точнее, его венец Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 24 Декабрь 2018 - 16:56
Встречный вопрос, как венец на ходу смог слететь (не разломившись) и болтаться на корзине сцепления? перелетев через буртик? Солдат-водитель сказал: думал, что заглох и на ходу крутанул стартером, после чего что-то забренчало. А то, что на снятом маховике менять проще никто не спорит.
#22 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 04:35
Вот и я тоже не могу понять как.
#23 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 07:22
А может, на том УАЗике маховик был наоброт поставлен до этого?
#24 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 08:07
Насчет наоборот не знаю как это сделать. Скорее что кто то зачемто срезал бурт.
#25 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 09:14
К сожалению уже не вспомню всех нюансов, 17 лет прошло)))) Но куча народу, в т.ч. главный механик, так и не смогли понять как такое могло случиться, т.к. теоретически венец должен был сломаться.
#26 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 31 Декабрь 2018 - 06:57
Спешу сообщить, что проблема решена. Повезли Звезду на эвакуаторе к знакомому на яму, там снизу и подлезли. Правда, маховик без венца вышел, как и говорили, но уже с установленным венцом влезать никак не хотел, колокол мешает. Шпильки употили, но до конца они не ушли, сзади упирались. Проблему решили комбинированным способом - шпильки утопили насколько возможно, а колокол открутили и отодвинули назад тоже насколько возможно было. В общем, проблема решена, всем спасибо за советы!
А вот виновник торжества:
#27 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 31 Декабрь 2018 - 10:39
я думал всегда что он типа закаленного, а не из мягкого металла
Орел на мух не охотится
#28 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 31 Декабрь 2018 - 12:29
Венец одевается на маховик нагретым по кругу, если его забивать его без нагрева он обязательно соскочит .
#29 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 31 Декабрь 2018 - 19:49
Ну и для надежности несколько точек эл сварки не помешает.
#30 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 01 Январь 2019 - 11:38
Поменяли ведь наверное весь маховик, а не напрессовали только новый венец.
По крайней мере я почему-то никогда ещё не перепрессовывал венец, просто выбрасывал в металл весь маховик в сборе. Но такого чтобы порвался или слетел венец ц меня никогда ещё не было, менял я их только из-за того что зубья венца изношены были.
#31 Пользователь офлайн   Латыш Иконка
  • Настоящее имя:Анатолий
  • Автомобиль:газ-21И1961.
Отправлено 01 Январь 2019 - 12:04
У меня на девятке слетал венец, я его кемпи прихватил в трех местах. Больше не слетал. :rolleyes:
#32 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 01 Январь 2019 - 13:02
Я переставлял венец другой стороной из-за износа. Просто нагрев и все.
#33 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 01 Январь 2019 - 16:55
Я заменил только венец, нашел новый. Нагрев по всей окружности, как полагается. А вот прихавить сваркой не додумался.
Сегодня с утра новый год начал с того, что перегнал звезду своим ходом в гараж - значит, весь год буду кататься на газ-21 )))
#34 Пользователь офлайн   entex Иконка
  • Настоящее имя:Рустам
  • Автомобиль:Газ-21 И
Отправлено 01 Январь 2019 - 17:01
Насколько помнится,маховик балансировался на заводе совместно коленвалом.
#35 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 01 Январь 2019 - 21:38
Просмотр сообщенияentex (01 Январь 2019 - 16:01) писал:
На заводе коленвал балансировался в сборе и с маховиком, и со сцеплением.
#36 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 02 Январь 2019 - 08:16
Да, мы перед снятием маховика сделали метку и по ней же обратно поставили. Думаю, венец не сильно повлияет на балансировку.
#37 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 02 Январь 2019 - 08:28
Нормально все. Он же не литой, а обработанный механически по всем поверхностях, откуда там дисбаланс будет?
И про сварку: кто-то писал, что полуоси лопаются, если кольца запорные прихватить сваркой.
#38 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 02 Январь 2019 - 09:04
"перед снятием маховика сделали метку"
Маховик только в одном положении ставится, метка облегчает установку, лишь в том, что нет необходимости крутить тяжелую железяку.
"Родная" корзина и маховик имели взаимные метки "0", на моей машине.
#39 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 02 Январь 2019 - 10:13
Да. Метки были. Были и наблюдения. Например на родном моем моторе по неизвестным мне причинам где то на первых годах жизни корзину сменили ( родную припрятали). Так проездили более 20 лет и около поллимона км. Я как то вынул мотор - с маслонасосом колдовал и когда ставил назад обратил внимание что лапы корзины сильно болтаются и болты лап покоцаны сильно. Нарыл родную корзину. Долго Батю покойного распрашивал зачем меняли.. В общем поставил совместив те метки. Факт что мотор ощутимо мягче стал работать.
Позже на новом моторе 4146 на котором была своя всборе корзина, тоже отработала что то тысяч за 100 и уж не помню зачем, привинтил к нему ту самую родную корзину и диск что вышли с родного мотора и имели пробег всего порядка 50 тыс.
Опять же ставил метки совместив - на маховике нового они тоже были. И опять очень всё мягче стало. И наверное если бы удалось нарыть соотв ведомый диск с 6 пружинами , эту корзину до сих пор пользовал бы. Да не попадается таких дисков. А УАЗовские с 8 пружинами имеют более крупный демпфер и с родной корзиной не стыкуются. Вот и брыкается при троганьи да при скорости за 100, чтобы в зеркале разглядеть ГАИ сзади или нет, зеркало пальцем придерживать приходится. Сродной корзиной этого не было. :rolleyes:
Вот такие наблюдения.
#40 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 02 Январь 2019 - 16:19
На счёт балансировки коленвала вместе с маховиком даже я и не задумывался никогда.
Поставить его можно только в одном положении.
Где взять сейчас венец отдельно от маховика я даже и не представляю. А пара штук маховиков в сборе у меня всегда в запасе есть.
Но до увиденного в данной теме я даже и не предполагал что они мне когда-то пригодиться могут. Так как сам я их ещё ни одного не замучал в хлам. На чьих-то чужих, "донорских", моторах мне они изношенные доставались иногда. И отправлялись в чермет.
