ГАЗ-21Л, 1963. Москва Почему-то все зовут ее Матильдой...)
#101
Отправлено 19 Апрель 2019 - 08:31
Для установки кпп
Кардан, опора кпп,кпп,тяги, комплект подрулевого мех-а
Теперь в Телеграмм
#104
Отправлено 20 Апрель 2019 - 15:46
Почему малый вал? У 21й КПП же вал наоборот, толстый, 35мм...
Кардан, тяги, механизм переключения и опора у меня есть. Сама коробка в потенциале. По сцеплению собираю информацию)
Логичнее) Но у меня сток денег нет Со временем может и воткну, а пока пусть стоит какой есть.
Сообщение отредактировал SergeiViktorovich: 20 Апрель 2019 - 15:50
Ищу: воздуховод отопителя к ногам переднего пассажира
#105
Отправлено 20 Апрель 2019 - 19:58
Диск сцепления от уаз - маленький( могу дать контакты , где покупал)
Теперь в Телеграмм
#106
Отправлено 20 Апрель 2019 - 20:32
Такой?
А универсальная диафрагменная корзина с ейным выжимным, что установлена сейчас, не пойдеть?
Сообщение отредактировал SergeiViktorovich: 20 Апрель 2019 - 20:35
#107
Отправлено 20 Апрель 2019 - 23:04
Корзина , если хор.состояние - пойдет
Звоните , все расскажу )
Сообщение отредактировал alex3110.: 20 Апрель 2019 - 23:08
Теперь в Телеграмм
#108
Отправлено 22 Апрель 2019 - 18:51
На разных фото в интернете видел, что у кого-то педаль стоит идеально прямо, перпендикулярно полу, а у кого-то наклонена вправо. Как правильно –– не знаю. Поэтому отверстия в полу размечал на глаз, просто "плясал" от прорези под педаль в коврике. В конечном итоге педаль встала с наклоном к тоннелю.
Тягу от педали к валику сделал из шпильки М6 (по совету Mayor), потому как оригинальной найти не сумел. Так и не понял, почему оригинальная тяга вся из себя такая хитровыгнутая, в то время как тупо прямая самодельная встает на законное место и перемещается вполне себе хорошо и беспрепятственно. Крючок возвратной пружины предыдущие владельцы благополучно отпилили. Поэтому пружину зацепил не за педаль, а под капот, одним концом к рычагам карбюратора (для этого те же самые вредные люди приклепали к рычагам дополнительное плечо), вторым к шпильке заслонки коллектора.
Было:
Стало:
И вот еще. Ужасы. Стучит. Даже не стучит, постукивает. Или даже цокает. Причем, неравномерно как-то: то есть звук, то нет, будто чёт болтается и бьется обо что-то. А иногда не стучит. Если стучит, то на холодную, прогревается –– перестает. Очень странное явление. Ходил вокруг, слушал, где сильнее слышно –– так вроде бы и одинаково, но отчётливее со стороны коллектора. Ах да, стук слышен на холостом, если прибавить газ –– он то ли заглушается, то ли пропадает.
Слушаем тут:
Ну и еще одна интересность. Эмульсия под крышкой маслозаливной горловины (ну и на крышке, само собой).
Почитал интернет, сравнил со своей ситуацией.
Что могу сказать:
1. Эмульсия только сверху. То бишь, на крышке горловины, и на коромыслах (вроде правильно детали идентифицировал). На щупе её нет –– масло маслом.
2. В радиаторе антифриз как был, так и есть, уровень не изменился.
3. Дым из выхлопной трубы обычный, но вылетает конденсат, когда заводимся после простоя.
4. В этом сезоне еще не выезжал, просто завожу ненадолго, чтобы прогреть, выкатить из гаража и потом закатить назад. То есть, долго не прогреваю, поездок не совершаю.
Чо делать?)
Сообщение отредактировал SergeiViktorovich: 22 Апрель 2019 - 18:53
#109
Отправлено 22 Апрель 2019 - 19:00
Что залито в радиатор? Если антифриз, нужно ( неприятно, знаю! ) понюхать выхлоп. Если присутствует запах антифриза, придётся снимать головку блока. И проследить за уровнем охлаждающей жидкости ( я просто не знаю, что залито, поэтому так и пишу. ). При такой эмульсии, видимо уходит быстро. Так что, головку снимать, скорее всего придётся в любом случае.
Сообщение отредактировал Shurick422: 22 Апрель 2019 - 19:05
#110
Отправлено 22 Апрель 2019 - 20:12
Ссылкой проще)
В радиаторе антифриз, я написал об этом))
Выхлоп пахнет выхлопом, а антифриз сам по себе вообще запаха не имеет
Уровень его в радиаторе за полгода не изменился, сколько заливал с осени, столько и сейчас.
#111
Отправлено 22 Апрель 2019 - 20:14
Сообщение отредактировал Shimoda: 22 Апрель 2019 - 20:26
#112
Отправлено 22 Апрель 2019 - 20:44
Что до стука.. послушать пока возможности нет...Завтра на работе смогу. НО. По описанию похоже на поршневой палец в условиях недостатка масла. Для появления этого стука случается и пары тройки дней простоя может хватить , и кратковременная работа по загонянию в гараж тоже этому способствует - выдавливает то что есть, а новое в этот узел поступает далеко не сразу. А если перед этим был длительный простой то соответственно в зазоре демпфировать нечему.
У самого есть нечто подобное. Вина моя. Поршни, пальцы сменил, а вот втулки в шатунах.. им больше 300 тыс. Нет нет да пощелкивает. Добавки РИМЕТа да тефлона ощутимо утихомирили...но не на 100%...нет нет да пощелкнет.
Сообщение отредактировал Mayor: 22 Апрель 2019 - 21:00
#115
Отправлено 23 Апрель 2019 - 07:43
А вот стук послушать к сожалению на могу, ошибку выдаёт.
Но могу предположить что это может быть стук распредвала, он тоже только на холостых "чакает". Звук похож на работу дизеля. Если давление масла при этом нормальное, то чёрт с ним, износ не критичен.
Но я бы тихонько начал собирать на замену УАЗовский мотор, из всего нового. Неспешно, просто так, на замену в далёком будущем.
SergeiViktorovich (22 Апрель 2019 - 23:20) писал:
Выживешь. Я уж не раз пробовал, только так и определяем что и как. До сих пор признаки жизни подаю, иногда.
#116
Отправлено 23 Апрель 2019 - 08:18
Буквально на прошлой неделе "вылечил" похожий стук - подчеркиваю похожий, к сожалению может быть что угодно дистанционно толком не прослушаешь. Разболтался нижний наконечник 4 штанги толкателя. После замены (комплектом) все стуки пропали. Обратите на это внимание, так как проверяется с минимумом разбора, прежде чем решитесь (вдруг) "раскатать" двигатель. Удачи.
#117
Отправлено 23 Апрель 2019 - 10:01
Ещё у меня в моторе оч подозрительно выглядит средняя опорная втулка распредвала - следы поплавления на ней какие то были. НО. Давление в норме и стетоскоп шиумов у ней не выявляет.
Сообщение отредактировал Mayor: 23 Апрель 2019 - 10:03
#118
Отправлено 23 Апрель 2019 - 19:49
Субстанция ну совершенно не сладкая и даже намека на сладость не имеет. Она вообще безвкусная.
Снова слушал стук. Долго вслушивался, потом выслушивал палкой. Куда ни приложу ее –– слышу только равномерный шум двигателя, а цоканья нет. Оч странно. Движок прогрелся, цоканье вроде бы стихло. Потом заметил, что оно есть, но еле слышное, стал искать, где. В итоге выяснил, что слышно лучше всего слева снизу. Не пойму, глушитель чтоли болтается... Он болтался летом, грохотал как трамвай на мостовой, я тогда лазил под машину, закреплял его.
Вообще поменять его надо, тарахтит уж больно сильно, сварен весь из заплаток каких-то, страшный, ужас... Может и правда он гремит
назрел вопрос: как помыть подкапотное добро? Уж очень там все замызганное... Понятно, что моторный щит, "телевизор" и арки можно просто тряпкой помыть, а вот как отдраить двигатель и все прочее, что облеплено тоннами грязи с маслом так, чтобы не испортить там ничего?
#119
Отправлено 23 Апрель 2019 - 20:37
SergeiViktorovich (23 Апрель 2019 - 19:49) писал:
Я мыл на мойке с применением обычной активной пены. Всё цело.
#120
Отправлено 23 Апрель 2019 - 21:09
SergeiViktorovich (23 Апрель 2019 - 20:49) писал:
Ну..у нас во всяком случае... на мойках помывку моторного отсека производят. Моют керхером горячей водой . Всё отмывается до блеска. Применяют и шампуни при этом тоже.
Ну а если хочется самому заморочиться и если для этого есть условия, расскажу как это делал ..да и делаю. Вот всерьёз потеплеет как раз в плане. Мотор прогреть по полной, остановить и снять АКБ. Очень желательно снять ремень, крышку распределителя с проводами, запаковать полиэтиленовыми пакетами распределитель, РН, боббину, коммутатор. Обильно побрызгать из распылителя типа что для цветов/кухонных моющих средств итп соляркой и закрыв капот выждать полчасика. Потом смывать всё это горячей водой. Потом применяем спрей пену - очиститель моторного отсека. Его смываем струей холодной воды. потом сушка. Разумеется при чрезмерной загрязненности при наличии асфальтроподобных многолетних отложений, начать придется буквально с механического их отковыривания. Возможно после обработки соляркой перед горячей водой придется повозиться кистью с бензином. Ну и возможно потребуется двукратная обработка спреем очистителем.
Разумеется при работе с ГСМ не курить. Для проведения этого священнодейства нужна некая площадка где разлитая грязная жижа потом никому не помешает...ну и разумеется достаточное количество воды.
Сообщение отредактировал Mayor: 23 Апрель 2019 - 21:11
