Форумы на www.gaz21.ru: ГАЗ-21Л, 1963. Москва - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
ГАЗ-21Л, 1963. Москва Почему-то все зовут ее Матильдой...) Оценка: -----
Отправлено 28 Январь 2019 - 18:39
Ничего, если встряну? Я покупал новодельные ковры у Мрамора.
Поверх них, спереди, лежат оригинальные резиновые, которые закрывают ковровые один-в-один ( даже обидно, что не видно красных, чесслово! ).
К сожалению, фоток с резиновыми нет.
Сообщение отредактировал Shurick422: 28 Январь 2019 - 18:40
#22 Пользователь офлайн   SergeiViktorovich Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л, 1963
  • Телефон:Мобильный
Отправлено 28 Январь 2019 - 21:19
Точно оригинальные? Оригинальные резиновые коврики-накладки вроде гораздо меньше тканевых ковров... Хотя может они разные были)
Ищу: воздуховод отопителя к ногам переднего пассажира
#23 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 28 Январь 2019 - 22:00
Точно оригинальные! Говорят, от санитарки, что-ли.
Как только Ритку навещу, непременно сфоткаю!
#24 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 29 Январь 2019 - 04:58
Ковриков два вида было резиновых, маленькие, при пришивании к ковролину его ещё остаются см10 по периметру торчать, и большие, полностью по размерам повторяющиеся ковролиновые. Они ставились не поверх, а вместо ковровых. На санитарках и такси использовались в основном
Орел на мух не охотится
#25 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 29 Январь 2019 - 06:57
По моему, три рубля стоили два передних.
#26 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 29 Январь 2019 - 07:38
Просмотр сообщенияShurick422 (28 Январь 2019 - 20:39) писал:
только обратил внимание, а чего они такие короткие?
передние ковры сразу от поперечного усилителя пола стартуют, а у тебя там щель см 10 примерно
#27 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 29 Январь 2019 - 08:19
Просмотр сообщенияМихаил. (29 Январь 2019 - 07:38) писал:
Ну не знаааааю. Какие купил, такие и положил. Видимо этот вопрос нужно адресовать к Мрамору.
#28 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 29 Январь 2019 - 08:38
Это вопросы к заводу.
Ковры 1 в 1 копия заводских. С завода там на полу (до усилителя) была резинка. Почему нельзя было сделать ковры, чтобы они закрывали весь пол салона - не знаю.
Ателье, которые шьют по желанию покупателя часто просто застилают весь пол - но это будет не оригинал.
#29 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 29 Январь 2019 - 09:09
Ну у меня есть оригинальные ковры от 1961 года, если надо могу сфотать как они лежат относительно этого усилителя.
И выкройки которые Ваня отрисовывал по заводским чертежам тоже ложатся сразу от усилителя.
Может это нюанс именно трешек? Просто тот же цельный задний ковёр именно с трёшки гораздо меньше второсерийного составного.
#30 Пользователь офлайн   КРОКОДИЛ ЗЕЛЁНЫЙ Иконка
  • Настоящее имя:Кро
Отправлено 29 Январь 2019 - 09:15
"Ковры 1 в 1 копия заводских".
Не знаю, не знаю... У меня родные ковры на авто мая 1960 г были до поперечного лонжерона ! (А что мешает чуть продлить ковролин до лонжерона - будет более законченный/красивый вид, и аутоинтичность , кажется, от этого никак не пострадает ?)
#31 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 29 Январь 2019 - 09:38
До поперечины см. 4 не достает.Чета фотка не грузится.
Сообщение отредактировал салгир: 29 Январь 2019 - 09:44
#32 Пользователь офлайн   SergeiViktorovich Иконка
  • Телефон:Мобильный
Отправлено 29 Январь 2019 - 13:38
Вопрос снятИзображение Мне с машиной достались только две резиновых "галоши" с эмблемой ГАЗ. Ложатся на пол, как будто там и родились. Оставил на всякий случай, вдруг совсем уж грязно будет) Ну или на задний ковер их можно класть, а то на передних коврах накладки резиновые есть, а на заднем –– нет –– дискриминация!
Вот я кстати, по выкройкам все ковры делал. На Драйве нашел. Вероятно, По тем самым. Если так, то спасибо таинственному Ване))) И да, Ковры, сделанные по этим выкройкам упираются в поперечный усилитель, весь пол получается застелен, только эта железяка поперечная торчитИзображение Надо еще ее прикрыть ковролином и видимую часть пола у задних дверей. Хотя там вроде резинки должны быть.
Смотрю на фото с красными коврами, вижу боковины дивана и злюсь. Какая-то зараза от моего дивана эти боковины оторвала и выкинула... Вместе с распределителем воздуха, прикуривателем и задней пепельницейИзображение
#33 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 29 Январь 2019 - 14:27
Просмотр сообщенияSergeiViktorovich (29 Январь 2019 - 13:38) писал:
О-па! А у Вас не такси, часом? Антенна во лбу есть?
#34 Пользователь офлайн   SergeiViktorovich Иконка
  • Телефон:Мобильный
Отправлено 29 Январь 2019 - 14:30
Есть антенна, и на табличке буква Л выбита)
#35 Пользователь офлайн   dmk Иконка
  • Оргкомитет
  • Настоящее имя:Димитрий
  • Телефон:iphone
Отправлено 30 Январь 2019 - 08:17
А я бы не стал на такой близкой к оригиналу машине колхозить светодиоды. Нормально народ красные поворотники видит, поверьте человеку, который много лет ежедневно ездит на американцах, а у них до сих пор такая же система светотехники, как на Волгах :) а те, кто не видит вообще ничего - они любые не заметят.
Ну в крайнем случае можно найти и поставить на заднюю полку под стекло советские дублеры стропов/поворотников. Такой тюнинг и аутентичность не нарушит, и больше пользы будет.
Да и врятли вы собираетесь ездить на Волге ежедневно?
#36 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 30 Январь 2019 - 18:24
Советские дублёры несколько выбиваются всё-таки из стиля (у меня стоят на задней полке ДОСИТОРы), а вот если подобрать от мотоцикла - есть такие, похожие на поворотники Газ-69, в хроме...
#37 Пользователь офлайн   SergeiViktorovich Иконка
  • Телефон:Мобильный
Отправлено 30 Январь 2019 - 19:16
можно найти и поставить на заднюю полку под стекло советские дублеры стропов/поворотников........... Да и врятли вы собираетесь ездить на Волге ежедневно?
Ой, вот дублеры –– точно нет. Это уже совсем лишнее.
Нуууу... Волга изначально планировалась и покупалась на каждый день) Сейчас не езжу –– слишком грязно, плюс после недавнего снегопада гараж так снегом завалило, что теперь до весны не откопаюИзображение
#38 Пользователь офлайн   Golder Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р, 1965 г.
Отправлено 30 Январь 2019 - 19:43
Сейчас редкость кто на Волге каждый день ездит. По разным причинам.
Я из за чрезмерного внимания. Подбешивает когда каждый второй пялится и задает одни и те же вопросы.
А у вас есть другое авто? Раз в грязь 21 не используете.
#39 Пользователь офлайн   SergeiViktorovich Иконка
  • Телефон:Мобильный
Отправлено 30 Январь 2019 - 20:00
Нет, машина единственная. Но мне и на общественном в принципе не сложно перемещаться)
#40 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 30 Январь 2019 - 20:28
Волгу жалко зимой гонять! После каждой поездки непременно нужно загонять на мойку, дабы смыть химозу.
  • (7 Страниц)
