Форумы на www.gaz21.ru: Не заводится... - Форумы на www.gaz21.ru
Не заводится... Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
  • Телефон:8(909) 900-73-79
Отправлено 09 Апрель 2019 - 22:16
При вк. Зажигании (+) на катушке есть?( замок зажигания)
Теперь в Телеграмм
#22 Пользователь офлайн   FERMER Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21В
Отправлено 09 Апрель 2019 - 22:19
С них и начну. Завтра поменяю на новые.
Отправлено 09 Апрель 2019 - 22:30
Отпишись при любом раскладе.
#24 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 09 Апрель 2019 - 22:34
Да! Кое-что менялось. Воздушный фильтр, ВВ провода, замок зажигания.
Вот на подключение последнего пункта обрати внимание - есть вероятность что в положении "СТ" на катушку питание не идёт.
#25 Пользователь офлайн   FERMER Иконка
Отправлено 09 Апрель 2019 - 22:45
Проверю обязательно. Завтра по результату отпишусь.
#26 Пользователь офлайн   олдджек Иконка
  • Телефон:8 9168534253
Отправлено 09 Апрель 2019 - 23:42
для начало тупо перекинь провода крест накрест, или проверяй по лампочке ВМТ. Но после перекидывания либо заведется, либо станет яснее. Предварительно прокали свечи горелкой или на плите.
#27 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 10 Апрель 2019 - 09:08
Свечи мокрые и чёрные. Значит пересос. Хоть и уровень нормальный, но всё равно надо выкрутить эту самую пробку о которой я писал выше.
#28 Пользователь офлайн   олдджек Иконка
Отправлено 10 Апрель 2019 - 09:32
Доп сопротивление на катушке есть? Если сгорело, будет пыхать только при прокручивании стартером, потом не будет искры. Замкни его для пробы, а то крутишь, есть искра, а потом нет.
И если на центральном проводе есть, а на свечных нет, пробит бегунок. Проверка - с центрального провода при снятой крышке направить на бегунов, если шьет, пробит
#29 Пользователь офлайн   FERMER Иконка
Отправлено 10 Апрель 2019 - 11:13
Прямая связь с гаражом) свечи поменял- изменений нет. Появились хлопки в карб. На катушке вк- 9,2в, на бвк- 24.
#30 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 10 Апрель 2019 - 11:35
Хлопки в карб, это либо на самом деле провода перепутаны высоковольтные, либо трамблёр уже накрутили туда-сюда. Я бы для начала высоковольтники местами переставил крест на крест.
#31 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 10 Апрель 2019 - 14:09
Прежде всего убедится что трамблёр правильно стоИт. Выставить зажигание по метке. Убедиться, что провода стоЯт в правильном порядке.
Я бы сделал так.
#32 Пользователь офлайн   FERMER Иконка
Отправлено 10 Апрель 2019 - 15:41
Вспомнил,что трамблер снимался вместе со штоком. Поэтому совместил метки и шток влез на место после 3-х оборотов примерно. Бегунок смотрел чуть раньше первого цилиндра. Попытка завести. Безуспешно. Перекинул вв провода крест накрест. Завелась.
Всем спасибо за оперативную помощь! Отдельное спасибо Алексею!
#33 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 10 Апрель 2019 - 19:03
Думаю так. Снять трамблёр и его привод. Установить привод ПРАВИЛЬНО ( поршень первого цилиндра в ВМТ, прорезь привода параллельна блоку ). После этого выставить по метке зажигание. Ну и вернуть ВВ провода на их законные места.
#34 Пользователь офлайн   олдджек Иконка
Отправлено 10 Апрель 2019 - 23:05
Ввот посему про провода перекрёстке и сказал)))
