Форумы на www.gaz21.ru: Передние РЦС - Форумы на www.gaz21.ru
Передние РЦС Быстрый, срочный вопрос Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Swarovski Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 - Л (1963)
Отправлено 11 Апрель 2019 - 00:38
Доброго всем времени. Подскажите, пожалуйста:
Есть авто, течет передний левый РЦС при педалировании, не сильно, но педаль уходит по-тихоньку.
Авто планируется на продажу через 2-3 месяца, но перед эти хочется еще покатать, и, в идеале, заменить РЦС
Вопрос в целесообразности этого мероприятния,а именно:
Допустим, я найду новые РЦС от газ-24 (ведь их там два, верхний и нижний, отдельно на каждую колодку, верно?), и найду друга-сервисмена, который это сделает не дорого.
Вот в скольких местах там можно "встрять"? т.е. например, не откручивается шланг - придется менять, а шланг прикручен к трубке, и там может не открутиться - придется менять и т.д.
По вашему опытному общению с лолгами, у которых не лазили в тормоза - не дойдет ли до замены трубок вплоть до ГТЦ?
И правильно ли я понимаю, что если два цилиндра там стоит, соответственно к ним идет два шланга? значит тройник после трубки идет?
Прошлый сезон откатал более-менее, тормоза плохие, конечно, перебирать надо, залито дот-4 (читал, что он раздувает родные рез. патрубки, если они не меняны). В этом году выявилось, что потек передний левый...вот и сижу думаю: либо докатаю (планируется еще 4-5 выездов по 2-4 часа)подливая, либо лезть менять и встрять на время и деньги :blink: ......или же все пройдет легко и быстро B)
#2 Пользователь офлайн   igorkoff Иконка
  • Ребята, я не в курсе:)
Отправлено 11 Апрель 2019 - 01:42
Цилиндра два, шланг один. Цилиндры объединены медной (или омедненной) трубкой с тыльной стороны тормозного щита.
Если есть течь, то делать надо, с тормозами шутить не следует.
Для начала я бы попробовал заменить манжету на текущем цилиндре. Если зеркало цилиндра в норме, то должно помочь.
Если цилиндр требует замены, тогда уж...
Но от 24-ки сходу могут не подойти - у них, кажется, резьба на входе отличается от нашей.
Кроме того, цилиндры газ-24 с самоподводом. Если поменять их только на одном колесе, то неизбежен разброс тормозных усилий лево/право. Потребуется постоянная корректировка зазора колодки/барабан на колесе с родными цилиндрами.
Короче, начните с замены манжеты...
#3 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 11 Апрель 2019 - 06:45
Бля, ТС, не пост, а какой то пздец...РЦС и прочее??
Цилиндры ГАЗ-24 одинаковы с ГАЗ-21, разные поршни и манжеты. Цилиндры бывают правые и левые, не нижн-верхн. Можно вставить в цилиндр ГАЗ-21 внутренности ГАЗ-24, если "родной" не изношен. С ГАЗ-2410 пошли трубки и штуцера другого размера.Откручивать штуцера надо спецключом и смачивая и расхаживая. Колечки много лучше работают против воротничковых манжет.
Сообщение отредактировал салгир: 11 Апрель 2019 - 06:48
Отправлено 11 Апрель 2019 - 07:15
Если цилиндрики давно не снимались, можно встрять с неоткручивающимися опорными пальцами. Прежде чем лезть снимать, хорошенько залить резьбы каким-нибудь "жидким ключом".
Кстати, тут в "Главной дороге" усидел, что лучше всего проникающие смазки бренда "Валера". Не рекламирую, упаси Бог!
#5 Пользователь офлайн   Godarck Иконка
  • не верховный шаман
Отправлено 11 Апрель 2019 - 07:25
РЦС - Рабочий цилиндр сцепления.
РТЦ - рабочий тормозной цилиндр.
Я так понимаю вы все таи про тормоза говорите?
