Форумы на www.gaz21.ru: Капот - Форумы на www.gaz21.ru
Капот Крепление заклинил болт.подскажите как отвернуть болт Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Slava49 Иконка
  • Телефон:202-33-01
Отправлено 17 Апрель 2019 - 14:39
Неотвораччивается болт крепление капота подскажите что можно сделать
Отправлено 17 Апрель 2019 - 14:52
Маловато подробностей.
Если его не сдвинуть эт одно. Если закладная гайка проворачивается эт другое. Если разговор о креплении капота к петле - третье, а если о креплении петли к кузову - четвертое :rolleyes:
#3 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 17 Апрель 2019 - 16:21
Высверлить шляпку, если прокручивать вместе с закладной.
Приварить гайку, если грани шляпки слизаны, или торчит остаток болта.
Срезать шляпку болгаркой аккуратно или нет в зависимости от ситуации.
#4 Пользователь офлайн   Slava49 Иконка
  • Телефон:202-33-01
Отправлено 25 Апрель 2019 - 20:40
Я раздвинул место крепления отверткой оторвал накладку на гайку и отвернул болт вместо гайкипоставил квадрат срезбой и все встало.
#5 Пользователь офлайн   Валерий_62 Иконка
  • Настоящее имя:Валерий
  • Автомобиль:М 21И 1962
Отправлено 13 Сентябрь 2022 - 17:37
Не пойму штырь замка капота газ 21 второй серии регулируется только ввертыванием и вывертыванием, или он еще перемещается влево в право как на газ 3129
#6 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2022 - 21:16
Штырь ввёртывается и вывёртывается. Так регулируется плотность запирания капота. Замок можно подвинуть только по продольной оси автомобиля.
Если штырь не попадает в центр замка, а регулировка оного не помогает, можно аккуратно штырь наклонить. По крайней мере я так сделал. В моём случае штырь был явно наклонён вбок.
