Форумы на www.gaz21.ru: Чёта разморило ... - Форумы на www.gaz21.ru
Чёта разморило ... Оценка: -----
#1 Пользователь онлайн   салгир Иконка
Отправлено 30 Апрель 2019 - 09:40
вчера, +20... Выкатил из гаража Ириху, воздухом подышать, на солнышке погреться...почти полтора года задок ремонтирую...
Давно врезал клапан вентиляции, как по вашему он в этом месте работает?
Сообщение отредактировал салгир: 30 Апрель 2019 - 09:39
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969 Н422АК37 Рита , AUDI Q7 3,0 TDI 2006 К131АК 50 Авдотья.
  • Телефон:( 985 ) 7772604
Отправлено 30 Апрель 2019 - 09:51
На мой взгляд, место крайне неудачное! Во первых, в клапан колесом будет постоянно кидать нечто с дороги. А, во вторых, этот клапан должен ВЫТЯГИВАТЬ воздух из внутреннего пространства, а у Вас, Салгир, он направлен вперёд, следовательно, на ходу будет воздух НАГНЕТАТЬ.
Если уж устанавливать его под крыло, то ближе к краю ( бамперу ) и на боковую поверхность, так чтобы клапан был направлен вдоль машины, а не поперёк, как у Вас.
Сообщение отредактировал Shurick422: 30 Апрель 2019 - 09:54
#3 Пользователь онлайн   салгир Иконка
Отправлено 30 Апрель 2019 - 10:08
Я его туда лет 8 назад поставил, но багажник был дырявый и эффективность оценить не было возможности.
Устанавливался изнутри багажника, крыло снимать было лень.
#4 Пользователь офлайн   олдджек Иконка
  • Телефон:8 9168534253
Отправлено 30 Апрель 2019 - 18:38
я б тоже не рисковал, после большой лужи вода может под напором хлынуть в габажник
#5 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 30 Апрель 2019 - 19:31
Не хлынет, у меня у друзей иномарки, клапаны эти хорошо рассмотрел - чем больше напор извне, тем плотнее запрётся в силу конструкции. А вот место не совсем удачное, грязью может забросать и работать не будет.
#6 Пользователь онлайн   салгир Иконка
Отправлено 30 Апрель 2019 - 20:50
Ничё там не забросало, пройдено скока то тысячь.
#7 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 30 Апрель 2019 - 21:04
Значит в очередной раз теория спасовала перед практикой)
#8 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 30 Апрель 2019 - 21:54
Может лучше было пару трубок в полу багажника заварить? Со скошенной нижней частью по типу трубки открытой вентиляции картера. Этот клапан вытягивать ничего не может по-моему, резинка встречным потоком будет скорее прижиматься, хотя как там идут эти турбулентные вихри вокруг колеса, не поймёшь.
#9 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
  • Автомобиль:газ 21р 67г 2.5i ; заз 1102 89г; Мазда6(Сарай)2004г.
  • Телефон:LG Magna
Отправлено 02 Май 2019 - 17:42
А зачем он нужен и что он должен вытягивать из багажника?
У меня есть на Мазде, но я даже не задавался вопросом, зачем оно нужно. ))
#10 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 02 Май 2019 - 19:04
Есть такой тип вентиляции "приточно - вытяжной". Приток понятно, через отопитель, или приоткрытые окна. А вытягивать где! У 24ок для этой цели в задних стойках щели есть, прикрытые блестючими накладками. Потом, на 31м семействе, там появились пластиковые решётки.
Если то, что замыслил Салгир, установить правильно, то толк будет! Через клапан будет отсасывать из багажника, а туда через заднюю спинку, из салона. Только проём за спинкой не должен быть загерметезирован.
#11 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 02 Май 2019 - 19:46
Разумнее будет через щель полки заднего стекла, тогда проблема запотевания последнего исчезнет
#12 Пользователь онлайн   салгир Иконка
Отправлено 02 Май 2019 - 20:13
В наших клячах вентиляция только приточная и принудительная, меня достал куржак в багажнике.
#13 Пользователь онлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 02 Май 2019 - 20:29
Просмотр сообщениясалгир (02 Май 2019 - 19:13) писал:
.......... достал куржак в багажнике.
Дык не вози его там.
Просмотр сообщенияShurick422 (02 Май 2019 - 18:04) писал:
........... У 24ок для этой цели в задних стойках щели есть, прикрытые блестючими накладками................
Не забываем, что у 24, для этих-же целей перфорированный потолок.
При сплошном потолке, воздух не попадал-бы, в щели в задних стойках.
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
#14 Пользователь онлайн   салгир Иконка
Отправлено 07 Июль 2019 - 08:33
Может ещё и пимы с тулупом не надевать?
Отправлено 07 Июль 2019 - 09:04
:D У меня хронический куржак в гараже. Борюсь постоянно, но всякий раз снова зарастаю. Щас опять помпа резервная в стадии сборки на вёрстке зависла. :D
#16 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
  • Телефон:LG Magna
Отправлено 07 Июль 2019 - 10:20
Я сейчас езжу без заднего бампера, на Мазде. И теперь вижу его работу. Дверью хлопаешь, клапан открывается )))
#17 Пользователь онлайн   алекса Иконка
Отправлено 07 Июль 2019 - 10:36
Просмотр сообщениясалгир (07 Июль 2019 - 07:33) писал:
в валенках, рулить очень неудобно.
В пимах, наверное удобней, соответственно, в Ваших краях, они, необходимы.
А тулуп , я считаю излишне. Наверное удобней полушубок.
Это моё мнение.
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
#18 Пользователь онлайн   салгир Иконка
Отправлено 07 Июль 2019 - 10:42
<<хронический куржак в гараже>>
У меня их два оба отапливаются по необходимости, деревянный, в нём куржака нет нигде, только на гайках- болтах замка, в каменном и на шляпках саморезов и на мет. частях ворот и при долгих морозах по внешней стене.
<<в валенках, рулить очень неудобно>>
Вапшэ то они на ноги обуваются, :D на руки перчатки или варежки. :P
<< вижу его работу. Дверью хлопаешь, клапан открывается>>
Осталось камеру рядом привесить и на ходу посмотреть, должен открываться.
Сообщение отредактировал салгир: 07 Июль 2019 - 10:47
#19 Пользователь онлайн   алекса Иконка
Отправлено 07 Июль 2019 - 11:36
Просмотр сообщениясалгир (07 Июль 2019 - 09:42) писал:
Вапшэ то они на ноги обуваются, ...........
Да ладно,
--ты можешь валенки и на ноги одевать.
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
