Отправлено 19 Апрель 2006 - 14:30
Как у вас всё сложно Новая проводка, практически 100%, от Р-ки. Несовпадёж, если устанавливать на трёшку, может быть по реле-регулятору (длина жгута разная) и катушке (если вдруг стоит как на 2-й серии).
Клеммы указателя уровня топлива на схеме не подписаны, но на самом приборе есть метки Б - батарея (т.е. +) и Р - реостат (т.е. сам датчик в баке). По ЦПС - на некоторых схемах есть обозначения клемм. Некторые сложности могут быть с ножным переключателем - тут поможет тестер. Как минимум 90% цветов проводов со схемой совпадут, в остальных случаях опять же поможет тестер. Я проводку ставил и на Победу, и на 69-й, и на Волгу - скажу так, на Волге самая простая проводка, нет тучи жгутов с одинаковыми концами, всё вполне логично и достаточно просто. Когда придёт время присоединять провода к блоку предохранителей, ножному переключателю света и цеплять жгутик переключателя указателей поворота, советую не торопиться и нормально расположить провода - место неудобное, провода идут сверху вниз, снизу вверх и переплетаются самым неожиданным способом.
Отправлено 19 Апрель 2006 - 14:53
Костик (19.4.2006, 9:25) писал:
Есть у меня атлас с цветными картинками в том числе и цвет схема проводки на А3 формате на ней прям железяки нарисованы к которым провода крутятся, если надо щас пойду в авто возьму отсканю и выложу. подтверди надобность (мож уже не надо?)
Костик, да, пожалуйста, если есть такой атлас, вышли. Если конечно не в тягость.
можешь на почту wiggily@mail.ru
Отправлено 19 Апрель 2006 - 15:01
Костик (19.4.2006, 11:58) писал:
дык говорят готовое уже все есть
"Jeans Дата Сегодня, 14:19
Этот альбом есть на сайте Новосибирского клуба. И ничего не надо совмещать, все готово"
Да, я видел эту схему. я думал есть другая - с надписями позиций. а только что открыл эту новосибирскую и случайно остановил мышку на рисунке. и появляется всплывающее окошко с номер каждой детали
Отправлено 19 Апрель 2006 - 15:08
Костик (19.4.2006, 12:03) писал:
ВАУ
открой по ссылке выше, которая в посте Штирлица. Пусть схема откроется в HTML. И просто останови на ней мышку. Чудеса прям какие-то как раз то, что я и искал
<p><img src="list17.jpg" alt="1-подфарник; 2-фара; 3-соединительная панель; 4-свеча зажигания; 5-подавительное сопротивление; 6-датчик контрольной лампы температуры охлаждающей жидкости в радиаторе; 7-звуковые сигналы; 8-включатель сигналов; 9-реле включения сигналов; 10-подкапотная лампа; 11-переключатель электродвигателя отопителя; 12-электродвигатель отопителя; 13-переключатель электродвигателя стеклоочистителя; 14-электродвигатель стеклоочистителя; 15-датчик указателя температуры охлаждающей жидкости в двигателе; 14-блок предохранителей; 17-штепсельная розетка; 18-блок питания и усилитель низкой частоты радиоприема; 19-контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости в радиаторе; 20-громкоговоритель; 21-часы; 22-прикуриватель; 23-включатель зажигания и стартера; 24-радиоприемник; 25-комбинация приборов; 26-лампа освещения приборов; 27-дверной включатель плафона; 28-плафон; 29-ручной включатель плафона; 30-задний фонарь; 31-фонарь освещения номерного знака; 32-фонарь освещения багажника; 33-датчик указателя уровня топлива; 34-включатель контрольной лампы ручного тормоза; 35-контрольная лампа ручного тормоза; 36-предохранитель цепи освещения; 37-переключатель указателей поворота; 38-включатель света «Стоп»; 39-центральный переключатель света; 40-контрольная лампа дальнего света фар; 41-контрольная лампа указателей поворота; 42-прерыватель указателей поворота; 43-стартер; 44-аккумуляторная батарея; 45-ножной переключатель света; 44-дополнительное реле стартера; 47-включатель света заднего хода; 48-реле-регулятор; 49-датчик указателя давления масла в двигателе; 50-генератор; 51-катушка зажигания; 52-распределитель зажигания." width="1024" height="654"></p>
Вот если бы эту схему разбили на участки, при наведении на которые подсказка была бы своя, то есть для каждой детали — вот это были бы чудеса! Но это возни много…
с вашего позволения я сканить тогда ничо не буду
а вот продублировать эту всю красоту на этом сайте неплохо было бы с сохранением авторства, на случай вдруг ресурс H1 денется куда нибуть (ведь он бесплатный малоли чего)
