Форумы на www.gaz21.ru: Переднее оперение - Форумы на www.gaz21.ru
Переднее оперение Как разобрать? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 05 Май 2019 - 21:39
Разбираю передок и не получается снять верхнюю панель облицовки радиатора. Не могу найти болты, которым она крепится к кузову. Вроде крылья не должны мешать, но найти не получается. Кто-нибудь разбирал?
#2 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 05 Май 2019 - 23:55
Верхняя панель приварена. Крылья изнутри крепятся к брызговикам и боковым щиткам. Последовательность такая: снимаете крылья, затем остается фартук, 2 боковых щитка и верхняя панель. Верхняя панель (куда замок капота крепится) сварена воедино с боковыми щитками. От фартука и от первой поперечины откручивается головкой на 10.
#3 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 06 Май 2019 - 00:00
А фартук горизонтальный за передним бампером как то снимается, кстати? Надо было его перекрасить года 3 назад, два болта каких то отвернул (каких - не помню) больше болтов видно не было, но он у меня так и не вылез. Его где то над лонжеронами зажало.
#4 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 06 Май 2019 - 00:08
На 3 серии он крепится еще 2 болтами к поперечине радиатора, к крылям и к боковым щиткам снизу.
Отправлено 06 Май 2019 - 00:34
Значит я их просто не нашёл. :o
#6 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 06 Май 2019 - 05:00
Просмотр сообщенияFELIX (06 Май 2019 - 00:55) писал:
То есть без снятия крыльев не получится снять?
#7 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 06 Май 2019 - 13:10
В 1965 г "маска радиатора" была уже номерная, за исключением экспортных машин, у которых номер кузова по-прежнему бился на передней левой стойке. Все манипуляции с номерной панелью, которые оставляют после себя следы, чреваты криминалистической экспертизой с возможным возбуждением УД.
Если у Вас ГАЗ 21 УС, то вполне возможно, что панель не номерная, тогда ее можно просто отболгарить, отступя 3 см от краев.
Сообщение отредактировал FELIX: 06 Май 2019 - 13:11
#8 Пользователь офлайн   олдджек Иконка
  • Телефон:8 9168534253
Отправлено 07 Май 2019 - 00:49
вот как хотите, но старина брюзга не советовал бы пилить переднюю панель даже если она не номерная. У меня на площадке такую панель пару лет назад все равно инспектор зачем то ощупал изнутри и посветил фонариком с зеркалом... Хотя номер был на стойке.
#9 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 07 Май 2019 - 07:16
Просмотр сообщенияолдджек (06 Май 2019 - 23:49) писал:
Проверял на сборку из 5 машин))) У моего знакомого в 90-е был номер на стойке и на панели (естественно разные номера)))))
#10 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 07 Май 2019 - 15:01
Просмотр сообщенияFELIX (06 Май 2019 - 14:10) писал:
У меня номер на стойке. Но пилить всё равно не буду.
