  • (22 Страниц)
  • 20
  • 21
  • 22
#421 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 18:23
""объем подачи воды при этом должен быть ощутим - упоминалась цифра порядка 30-40% подачи бензина.""
Что и как там будет гореть?
#422 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 18:50
Ну уж точно не вода. :rolleyes:
#423 Пользователь офлайн   Николай Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС 1965 г.в., Honda Integra 1987 г.в.
Отправлено 30 Ноябрь 2019 - 13:32
Просмотр сообщенияmihelson (08 Октябрь 2019 - 18:36) писал:
Можно и ещё уточнить. Перед снятием всего добра, прикрути толстые провода на свои места. На нейтральной передаче разумеется, толстой отверткой перемкни два толстых медных болта, должен закрутиться, проверим живой сам стартер то или нет. Может щетка зависла или ещё похуже. Локализуем так сказать.
Александр Михалыч, про большой медный пятак я не забыл, нене :P
Тяговое снимается без последовательной разборки всего стартера, как это описано в книге?
#424 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969 Н422АК37 Рита , AUDI Q7 3,0 TDI 2006 К131АК 50 Авдотья.
  • Телефон:( 985 ) 7772604
Отправлено 30 Ноябрь 2019 - 14:15
Нужно отцепить вилку бендикса, а это можно сделать только сняв передний колокол. Щёточный узел, тот что на задней крышке, снимать не нужно.
#425 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2019 - 13:08
Просмотр сообщенияShurick422 (30 Ноябрь 2019 - 15:15) писал:
Нет, он снимается просто сняв защитный верхний кожух.
В общем, снял стартер, зачистил и перевернул пятаки. Больше ничего не делал. Щётку одну снимал, но ничего подозрительного не нашёл. Остальные не смотрел. По итогу не помогло. После бесконечного щёлканья втягивающим, начинает крутить, если держать ключ, крутит пока не сядет аккум. Потом отпускаешь и опять залипает. Ну при желании опять можно пощёлкать раз 100-500, потом закрутит. B) Как-то так...
#426 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2019 - 13:17
А большой пятак, тот что маленькие замыкает, перевернул? Ну, или хотя бы зачистить хорошо надо было.
#427 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2019 - 13:23
Просмотр сообщенияShurick422 (01 Декабрь 2019 - 14:17) писал:
Зачистил его хорошо. :rolleyes:
  • (22 Страниц)
  • 20
  • 21
  • 22
