  • (24 Страниц)
#41 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 25 Июнь 2019 - 14:07
Шплинтов любых в магазинах полно!
#42 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 25 Июнь 2019 - 14:09
Просмотр сообщенияShurick422 (25 Июнь 2019 - 15:07) писал:
В каких? Был в одном: ни в отделе газ, ни в отделе ваз нету. В строительных искать что-ли?
#43 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 25 Июнь 2019 - 14:41
А что, в Сургуте нет строительных рынков? А отделов крепежа на них?
#44 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 25 Июнь 2019 - 14:47
Просмотр сообщенияShurick422 (25 Июнь 2019 - 15:41) писал:
Рынков нет. Есть магазины. Крепёж есть. Я же не знаю, где искать.
#45 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 25 Июнь 2019 - 16:20
На автобазах, и в автосервисах поспрашивать.
https://krepko.pro/
https://www.google.r...%B3%D1%83%D1%82
Форум ГАЗ-21
#46 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 25 Июнь 2019 - 17:06
<<крайней мере похвально>>, но фатально.
Я думаю соберёт, поиграет, пару тёлок на заднем трахнет и избавится от машины. :D
<<В каких? Был в одном: ни в отделе газ, ни в отделе ваз нету.>>
Покупай у меня.
Сообщение отредактировал салгир: 25 Июнь 2019 - 17:07
#47 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 25 Июнь 2019 - 17:09
Просмотр сообщениясалгир (25 Июнь 2019 - 18:06) писал:
Покупай у меня.
Вот это фантазии у тебя! Аха!
#48 Пользователь офлайн   олдджек Иконка
  • Телефон:8 9168534253
Отправлено 25 Июнь 2019 - 22:57
Ндя, попкорном тут не отделаться..))))
Отсутствие шплинтов не проблема, даже тут у многих есть заветные коробочки с советскими запасами, у кого то и не одна)). Спросить, что не поделился никто? Магазины есть в инете, называть не буду, и так все знают, отправляют ретрозапы без проблем. Канавки и дырки тоже неприятно удивили, честно, принцип "не лезь в аппарат, не подведет" тоже неплох. Ладно ещё в пути, на трассе, в прошлом веке можно было фольгой баловаться дабы дотянуть до МТС или до автобазы, но сегодня... Ничего личного, но зачем?
Впрочем, персональное дело каждого, мыть клубнику(блок движка) перед едой или нет)))))
#49 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 25 Июнь 2019 - 23:03
Просмотр сообщенияолдджек (25 Июнь 2019 - 23:57) писал:
Никакой фольги под вкладышами нет. Она использовалась для затирки. Заказать не вариант. Времени нет на это. Поэтому делаю только из того, что есть в наличии в городе.
#50 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 26 Июнь 2019 - 07:17
О как! Поршни - вкладыши дырявить время есть, а шплинты найти времени нет. Это как?!
#51 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 26 Июнь 2019 - 07:43
Просмотр сообщенияShurick422 (26 Июнь 2019 - 08:17) писал:
Для сверления всё есть в гараже. А шплинтов у меня вообще не было после как минимум двух ремонтов этого мотора до меня. Только из-за советов на форуме и драйв2 стал думать, как зашплинтовать.
#52 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 26 Июнь 2019 - 10:28
Николай.
Вы тока не обижайтесь.
Изучите матчасть. По книгам.
По авто есть прекрасная литература, по волгам в том числе.
Меня, лично, покорила фраза: это ж волга.
Вам, то, который мотор видит первый раз, откуда в голову пришло такое?
От д. Сережи, чтоли? Из ютуба?
Дык там полно глупостей, в этом ютубе.
Зачем слепо слушать это?
Свое мнение надо иметь, а если нет, делать как положено, как инженера придумали. А не фантазеры из интернета.
И про шплинты, ну это смешно. Взрослый мужик шплинты в найти не может.
Если книгу открыть, по ремонту, можно найти указание, что допускается использовать стальную проволоку.
А если прочесть про ремонт 402 мотора, брата 21го мотора, то фиксатор резьбы.
Есть некие базовые вещи: чистота, культура сборки, зазоры и размеры. Это в книгах пишут. Или у мотористов нормальных узнают которые не один мотор собрали. И очередь к ним. И рекомендации РАЕЛЬНЫЕ.
Я сам, первый раз мотор делал, просто по книге.
Хотя, конечно, все с опытом придёт, если будет желание.
И фразу это ж волга, а что тогда болгаркой шейки колена не поправить?
Или шкуркой потом.
Ладно, удачи. Ждём отчёт в любом случае. Больше свое негодование проявлять не буду. Буду просто следить.
Сообщение отредактировал Andruha2121: 26 Июнь 2019 - 10:29
#53 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 26 Июнь 2019 - 10:54
Просмотр сообщенияAndruha2121 (26 Июнь 2019 - 11:28) писал:
Николай.
Или шкуркой потом.
Да понимаю я, понимаю. Время, время. Да, уже писал, что собираю по д. Серёже. Глупости да, есть на Ютюбе. Д. Сережа может и не прав, не мне судить пока. Я не инженер и не моторист. Поэтому и говорю: практика покажет. По книгам да, читал. Но там много чего надо, инструмент и другое. При чём книга 60-х. Ну а д. Сережа показывает, как сделать без спец. инструмента. И при всём при том, что пишут негатив, я уже почти собрал сердце мотора. По поводу чистоты: фото не передают те масштабы грязи, которые были внутри и снаружи мотора. Везти блок на мойку возможности нет, а всё, куда мог залезть, отчистил. Есть въевшиеся отложения, их не получилось удалить. Все трущиеся детали протирал перед установкой. Не думаю, что там есть какая-то грязь, которая навредит: если будет смываться новым маслом, то отфильтруется. Ну про шплинты объяснял, что не искал толком их, спросил в одном месте - не было. Проволока была в гараже, но мало, и тонкого сечения. По поводу ЗМЗ 402, то как раз у д. Сережи и есть сборка этого мотора. Однако, вскрытие показало, что моторы похожи меньше, чем ожидалось. На родной мотор больше похожи моторы УМЗ: 451 и др. Как раз если д. Сережа без проблем вынул гильзы из 402 мотора, то мне пришлось греть их и выбивать. Я ни на что не обижаюсь. Я предвидел реакцию. Тем более я вообще делаю всё сам, без помощников и никогда не учился на это. Фраза про Волгу взята у д. Серёжи. Я Волгу лично люблю, поэтому фраза шуточная, а не оскорбительная. У д. Серёжи она идёт в контексте того, что всё тяжёлое, тугое по сравнению с вазом. Он фанат больше ваза. Про доработки я не первый год слежу и не одно мнение изучал. Да, есть критика мотористов и др. Но есть также и примеры с завода таких поршней с отверстиями. Так что для определился при капиталке использовать все доработки д. Серёжи на момент сборки. Всё сообщество газ 21 имеет возможность следить и увидеть результат в итоге. Как говорится, без регистрации и смс. :)
#54 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 26 Июнь 2019 - 11:18
чем же вас так покорил дядясережа?
НЛП может, или особый дар убеждения?
ну творит он какую-то хрень в гараже, ролики веселые снимает.
никогда бы не подумал что это можно всерьез воспринимать и уродовать мотор по его заветам.
Орел на мух не охотится
#55 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 26 Июнь 2019 - 11:35
Просмотр сообщенияМихаил. (26 Июнь 2019 - 12:18) писал:
Не знаю, неординарным походом, альтернативностью, поиском, наверное. Мне это близко.
#56 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 26 Июнь 2019 - 11:46
ну тогда осталось просверлить днище поршней чтобы выровнять компрессию в камере сгорания и поддоне
:lol:
то есть как ты писал ты не инженер и во всем этом не разбираешься, но вместо того чтобы разобраться тебе проще поверить на слово тому кто складно и эффектно болтает, а не технической литературе.
прямо как в анекдоте про бизнес-тренера : "Сам не умею, но вас научу!"
тебе не кажется это не логичным?
#57 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 26 Июнь 2019 - 13:10
Просмотр сообщенияМихаил. (26 Июнь 2019 - 12:46) писал:
:lol:
Не кажется. Логичное ещё значит правильное решение. В своей деятельности я руководствуюсь не только логикой, но и интересом. Собрать мотор именно так мне интересно, собрать по книжке под аплодисменты мотористов 80 уровня - не интересно. У тебя есть доказательства, что собранные таким образом моторы ресурсно хуже? Или просто слова о том, что это чушь, бред и уродование? Если есть, покажи. Я соглашусь. Покажи мне инженера, разработчика поршневой группы, который провёл ресурсные испытания и заключил, что при этом ресурс снижается, поршни лопаются, не охлаждаются. Пока только слова в стиле этого не может быть, потому что не может быть никогда.
#58 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 26 Июнь 2019 - 16:56
Этого и не может быть никогда! Ни одному мотористу, находящемуся в здравом уме и светлой памяти, не придёт в голову сверлить вкладыши и юбки поршней, фрезеровать канавки на шейках распредвала и т.д. и т.п.. Поэтому и нет ресурсных испытаний, изуродованных подобным образом моторов. Просто потому, что их никто так не уродует.
#59 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 26 Июнь 2019 - 16:59
Просмотр сообщенияShurick422 (26 Июнь 2019 - 17:56) писал:
Да, мотористы. А другие делают. И присылают д. Серёже видео с собранными моторами. Ясное дело, что где-то может быть и обман. Но не я первый это делаю. Вот мой мотор, вот будут ресурсные испытания.
#60 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 26 Июнь 2019 - 17:07
Воооот. И я об этом. Соберите, заведите, покатайтесь. А потом и похвастайте перед одноклубниками. Вот, мол, глядите! Вы не верили, а оно вон как бегает!
  • (24 Страниц)
