ГАЗ-21 УС 1965 г. Сургут
#423
Отправлено 30 Ноябрь 2019 - 13:32
mihelson (08 Октябрь 2019 - 18:36) писал:
Александр Михалыч, про большой медный пятак я не забыл, нене
Тяговое снимается без последовательной разборки всего стартера, как это описано в книге?
#425
Отправлено 01 Декабрь 2019 - 13:08
Shurick422 (30 Ноябрь 2019 - 15:15) писал:
Нет, он снимается просто сняв защитный верхний кожух.
В общем, снял стартер, зачистил и перевернул пятаки. Больше ничего не делал. Щётку одну снимал, но ничего подозрительного не нашёл. Остальные не смотрел. По итогу не помогло. После бесконечного щёлканья втягивающим, начинает крутить, если держать ключ, крутит пока не сядет аккум. Потом отпускаешь и опять залипает. Ну при желании опять можно пощёлкать раз 100-500, потом закрутит.
#427
#428
Отправлено 14 Декабрь 2019 - 18:20
Почитал, реле РС502, понял, где она. Если умерла, чем заменить?
Сообщение отредактировал Николай: 14 Декабрь 2019 - 18:23
#429
Отправлено 14 Декабрь 2019 - 18:29
#430
Отправлено 14 Декабрь 2019 - 18:31
Mayor (14 Декабрь 2019 - 19:29) писал:
Понял. Попробую посмотреть контакты это реле.
#431
Отправлено 14 Декабрь 2019 - 18:33
Николай (14 Декабрь 2019 - 19:20) писал:
Если ОНО умерла бы, то не щелкала бы. Оно конечно может и контакты в ней стоит почистить...У меня такое было...один раз...за 50 лет и млн км ( пару лет назад). Начните с того что перемкните его контакты кусочком провода имитируя срабатывание реле. И если стартер сработает, то разбирайтесь с реле. НО. Подозреваю что стартер может и не сработать, и тогда надо разбираться с ним самим.
Что до замены...В принципе можно поставить промежуточное реле фар типа РС-527 или из современных кубиков . Правда наконечники придется переделывать. Более аутентично реле 24ки. Оно один в один...Разве что есть 5й контакт для вариатора зажигания. Его можно не задействовать. Да и по напряжению срабатывания , это реле надежнее, так как ОНО изначально стартерное и просчитано под низкое напряжение срабатывания с учетом просадки оного при работе стартера.
Сообщение отредактировал Mayor: 14 Декабрь 2019 - 18:42
#438
Отправлено 15 Декабрь 2019 - 11:02
#440
Отправлено 28 Декабрь 2019 - 21:52
Разобрал полностью. Собственно, вопрос по изоляции обмоток. На двух изоляция повреждена. Может ли это быть причиной? Одна явно менялась, отличается от остальных. Есть вариант снять и заизолировать либо поменять обмотки с другого стартера от ЗМЗ 402 вроде.
Обмотка № 1
Обмотка № 2
Сообщение отредактировал Николай: 28 Декабрь 2019 - 21:58
