  • (23 Страниц)
  • 21
  • 22
  • 23
#441 Пользователь офлайн   Николай Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС 1965 г.в., Honda Integra 1987 г.в.
Отправлено 29 Декабрь 2019 - 16:33
Разобрался со стартером
Сегодня нашёл причину, почему стартер не хотел крутить.
Всё дело было в упорной шайбе, которая держала пружину для прижима диска к пятакам. Она провалилась на штоке вниз.
Причина поломки
Шайбу зафиксировал. Заодно заменил изношенные болты, взял с донорского стартера от 402 мотора.
Старые болты
После замены. Один прям почти новый
В итоге всё ок. Авто снова на ходу, обкатка двигателя продолжается.
#442 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 05 Январь 2020 - 18:34
Подшаманил Волгу: генератор, "костыль" и зажигание
Сегодня был хороший день, чтобы устранить некоторые моменты, доставляющие неприятности при повседневной езде.
1. Генератор.
Наконец-то поставил генератор на 90А от ЗИЛ-130. Раньше проблема была в шкиве, который был под другой ремень. Купил шкив для какого-то генератора под одноклиновый ремень в отделе ВАЗовский запчастей. Получается, был комплект шкив + крыльчатка. Стоил 136 р. Проточил шкив у токаря под нужный диаметр. Токарь содрал 500 р. Якобы после НГ подскочила аренда. Под шпонку пазы тоже пришлось делать самому, потому что токарю это было не под силу. Крыльчатку не точил, оставил ту, что была с генератором. В итоге получилось как-то так.
Вид сверху
Вид сбоку
Генератор на моторе
Какие плюсы. Уменьшилась просадка на холостых. Хотя тоже есть, но уже не такая сильная, как на 40-амперном генераторе. Холостые где-то 600-650. Но здесь может быть комплекс ещё всяких болячек в виде реле-регулятора, проводки, низких оборотов под этот шкив и т.д. Если смотреть на подсветку приборов и габариты, то видно еле заметное мерцание.
2. Сделал "костыль".
Просверлил отверстие и вставил небольшой кусочек гвоздя + клей, чтобы не выпал.
Ремонт
Теперь действительно можно жонглировать ручкой переключения. Это удобнее даже, чем рычаг на полу. Правда, когда долго ездишь и масло в коробке нагревается, ощущения не такие приятные… Хочу всё-таки найти и залить масло 80w140, а залито 80w90.
3. Отрегулировал зажигание.
У меня стояло слишком позднее, расход топлива не радовал. Мотор потянул гораздо лучше! Если жать гашетку, то ускорение прям радует, несмотря на зиму и букс вначале. Такое ощущение, что даже можешь потягаться с какими-нибудь овощами в потоке. :)
3. Датчик уровня топлива.
Вчера отказывал: стрелка уходила в 0. Сегодня ожил. Думаю, причина внутри бака…
Что осталось: наличествуют периодические пропуски зажигания. Заметно на холостых Причину пока не выявил. Возможно, до сих пор есть незначительный подсос воздуха в 1 цилиндр, который не работал из-за этого.
Цена вопроса: 636 р. Пробег: 86 646 км.
#443 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969 Н422АК37 Рита , AUDI Q7 3,0 TDI 2006 К131АК 50 Авдотья.
  • Телефон:( 985 ) 7772604
Отправлено 05 Январь 2020 - 22:26
Жалко мне Ваших ремней! С таким косым шковом долго не проходят.
Проверьте контакт массы на датчике топлива.
#444 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 06 Январь 2020 - 04:33
Просмотр сообщенияShurick422 (05 Январь 2020 - 23:26) писал:
А как вы определили, что он косой?
#445 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 06 Январь 2020 - 10:32
Так видно же по фото, что проточена одна щека шкива.
#446 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 06 Январь 2020 - 10:35
Просмотр сообщенияShurick422 (06 Январь 2020 - 11:32) писал:
Никакие щеки вообще не точились. Это шкив такой разборный, состоит какая бы их двух дисков. Делали больше диаметр отверстия под более толстый вал.
#447 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 06 Январь 2020 - 10:45
Ну хорошо, пусть разборный. Но посмотрите внимательно на Ваши фото! Видите, что одна щека плоская, а другая конусная?
Впрочем, спорить с Вами всё равно что мочиться против ветра. Брызг много, а толку нет!
#448 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 06 Январь 2020 - 10:48
Просмотр сообщенияShurick422 (06 Январь 2020 - 11:45) писал:
Видел, конечно. И как по вашему использовать данный шкив, сделанный таким образом на заводе? Выбросить? То есть он вообще не подлежит применению?
#449 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 06 Январь 2020 - 10:56
Есть множество вариантов решения проблемы генератора. Есть генераторы с нужными шкивами. Есть шкивы с нужными параметрами. Однако Вы, как всегда, пошли своим, неведомым никому путём.
  • (23 Страниц)
  • 21
  • 22
  • 23
