Форумы на www.gaz21.ru: Проблема с поворотами. - Форумы на www.gaz21.ru
Проблема с поворотами. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   B.Dict Иконка
  • Настоящее имя:Владислав
  • Автомобиль:Волга Газ 21 3 серия
Отправлено 04 Июнь 2019 - 22:08
Добрый вечер товарищи!
Столкнулся с проблемой на газ 21 3 серии, вместо задних поворотников мигают стопы. В ближайшее время буду у машины и решил проконсультироваться у вас. Может у кого было такое. Очевидно где-то провод перепутан.
Менял ЦПС,но думаю он не причём,по схеме к нему провода от поворотов не идут. Раньше не обращал внимание как работали поворотники, машину не так давно приобрел и занимаюсь ремонтом. Может кто подскажет чем сможет,а уже в четверг думаю смогу проверить теории?))
Всем спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал B.Dict: 04 Июнь 2019 - 22:25
Отправлено 04 Июнь 2019 - 22:43
Думаю цоколи ламп неправильно подключены предыдущим владельцем. Надо снять боковины обшивки багажника и поменять местами провода стопов и поворотов.
#3 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 05 Июнь 2019 - 06:45
Секундочку, товарищи! А разве не так и должно быть? Лампы двухнитевые, 12/21. 12 это габариты, 21 это стоп. Вот они и моргают.
#4 Пользователь офлайн   Schmitt Иконка
  • Автомобиль:М-21А 1957,М-21 1959
Отправлено 05 Июнь 2019 - 08:14
Всё так и должно быть.
Фонарь разделён на 2 секции. Верхняя-красная,нижняя-белая.
В красной части двухнитевая лампа,одна нить габарит,вторая нить поворотник стоп,т.е. когда тормозите то горит стоп,если в этот же момент включить поворотник то стоп начнет выполнять функцию поворотник,а второй фонарь останется стопом.
Нижняя секция -задний ход.
#5 Пользователь офлайн   B.Dict Иконка
Отправлено 05 Июнь 2019 - 09:47
Во оно как, ну тогда все подключено правильно)))
Большое спасибо!)
#6 Пользователь офлайн   олдджек Иконка
  • Телефон:8 9168534253
Отправлено 05 Июнь 2019 - 12:22
главное не забываем про функцию отключения левой или правой ветки стопа при включенном поворотнике, (тн американская схема) то есть при сдвигании рычажка вниз мы на контактном треугольнике на руле отрубаем левый стоп и он мигает от реле поворотов, а правый стоп не отрублен, он горит постоянно. Потом вернули взад в нейтраль - обе стоплинии восстановлены, ток идет на те же лампочки, но без моргания
Отправлено 01 Июнь 2020 - 14:24
Смотря что имеется ввиду под термином - подойдет. Если в плане того что на 21й есть соотв цоколевка куда подобная лампа может ставиться то - НЕТ.
Ну а в плане вписывания самостоятельно... то почему бы и нет. Правда в цепях указателей поворота важна потребляемая мощность. А эти ЛЭД лампы в силу ощутимо малого потребления, воспринимаются релешкой поворотников как перегоревшие и оно ( реле) соответственно будет частить. Есть выход в совместной работе с штатными лампами которые обеспечат нормальную работу реле. НО. ЛЭДы вспыхивают резко а штатные плавно и при их совместном нахождении в одном плафоне эта световая какофония неприятное впечатление производит. А вот в цепях света ЗХ, стопов или освещения салона проблем нет. Точнее они ( проблемы) будут связаны с вписыванием соотв цоколей. А ведь существуют ЛЭД лампы с обычной круглой цоколевкой, которые тупо можно ввинтить взамен штатных ламп не прикасаясь боле ни к чему.
