Смотрел Л-ку. Есть вопросы.
Отправлено 11 Август 2019 - 14:21
#2
Отправлено 11 Август 2019 - 14:53
#3
Отправлено 11 Август 2019 - 15:01
Ну а с замком думаю особых проблем вообще не должно быть....если конечно штатное его гнездо не заварили насмерть.
Ага. Фотку посмотрел. Поворотник на месте, дырка под замок тоже... Проблем нет. Просто повозиться часик ...
#4
Отправлено 11 Август 2019 - 15:03
Сообщение отредактировал Tenno: 11 Август 2019 - 15:08
#6
Отправлено 11 Август 2019 - 15:09
#7
Отправлено 11 Август 2019 - 15:36
Сообщение отредактировал Mayor: 11 Август 2019 - 15:40
#11
Отправлено 11 Август 2019 - 21:43
#12
Отправлено 12 Август 2019 - 07:31
Mayor (11 Август 2019 - 14:01) писал:
Боюсь ошибиться, но руль снимать вроде бы не нужно.
Переставить на правую сторону просто - нужно расшплинтовать и вывести из зацепления тяги под капотом, в этом случае верхний рычажок станет свободным. Его повернуть на 180 градусов влево. Далее в салоне оттянуть на себя рычаг КПП, штифт войдёт в зацепление с верхним рычажком, и освободится нижний. Его тоже в этот момент повернуть на 180 градусов влево. После этого рычаг из салона повернуть вместе со всей конструкцией на 180 градусов вправо. Всё! Цеплять и зашплинтовать тяги под капотом.
#13
Отправлено 12 Август 2019 - 10:37
Тихий_Дон (12 Август 2019 - 08:31) писал:
Ну выше и я припомнил что рулем можно не заниматься. А вот поворот без разборки...такое мне в голову не пришло. Это интересно. Фоток что творится под капотом не было. НО. Подозреваю что кулисы там стоят штатно. Думаю что при таком раскладе отцепив тягу от кулисы 1й передачи ( та что выше), можно будет её повернуть на 180 град, а потом потянув рычаг на себя ввести его в зацепление с повернутой кулисой ( тут может помошник понадобиться) и повернуть его на 180 в правое положение. Тогда и рычаг и кулиса займут штатное положение. Останется только прицепить тягу обратно.
#14
Отправлено 13 Август 2019 - 23:11
#16
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 13:23
