Форумы на www.gaz21.ru: Смотрел Л-ку. Есть вопросы. - Форумы на www.gaz21.ru
Смотрел Л-ку. Есть вопросы. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21Л.
Отправлено 11 Август 2019 - 14:21
Приветствую. Смотрел сегодня машину 1963 года. Классическая Л-ка. Судя по номеру шасси выпуск конец ноября, т.е. примерно середина выпуска Л-ок. Длинный водосток, цельноштампованная боковина, закаты уже без выштамповки под замок ну и т. д. Собственно вопрос-ручка переключения передач перевернута на левую сторону от руля))) Сколько машин видел , а такое впервые)) Как они это сделали и как вернуть обратно? Тяги ведь имеют некую конечную длину? Кстати и замок зажигания перенесли на левую сторону от руля)) Для левши что-ли все делали? Фото есть , но не прикрепляются( ругается на большой размер) Попробую вечером уменьшить и прикрепить.
#2 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 11 Август 2019 - 14:53
Пока вот такое фото)
Отправлено 11 Август 2019 - 15:01
Похоже реально под левшу делали. А переключатель поворота направо перенесли...или нет? Это не случайный вопрос...потому что этот перенос был бы связан с небольшой хирургией корпуса переключателя под рулем. А вот перенести рычаг направо обратно относительно не сложно. И длина тяг тут не причем. Подозреваю что всего то механизм переключения был разобран, валик переключения был вынут и поставлен с разворотом на 180 град что вполне возможно без каких либо вмешательств в механизм управления тягами. Эту же операцию следует повторить, с точностью и наоборот. Возни на час...и самое сложное это снять руль. :rolleyes:
Ну а с замком думаю особых проблем вообще не должно быть....если конечно штатное его гнездо не заварили насмерть.
Ага. Фотку посмотрел. Поворотник на месте, дырка под замок тоже... Проблем нет. Просто повозиться часик ...
#4 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 11 Август 2019 - 15:03
Спасибо. Понял. Вот еще пара фоток Кстати, часы с надписью "Сделано в СССР" Вроде надпись появилась только в 1964г , насколько я помню писали в теме про Л-ки.
Сообщение отредактировал Tenno: 11 Август 2019 - 15:08
Отправлено 11 Август 2019 - 15:08
Возможно не просто левша...а человек вообще без правой руки это был...судя по крутилке закрепленной на руле...
#6 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 11 Август 2019 - 15:09
Тоже мысль)
Отправлено 11 Август 2019 - 15:36
Я тут прикинул порядок действий...Так к рулю вообще прикасаться наверное и не придется. Следует разобрать механизм с кулисами под капотом. После снятия с вала кулис и прочего - главное штифт не посеять, следует валик повернуть рычагом направо и всё обратно собрать. Пользуясь случаем присмотреться к штифту. Если у его концов имеет место заметный износ, следует его сменить на кусочек отрезанный от сверла подходящего диаметра. Ну ещё возможно добавить опорных шайб под кулисы понадобится ( помню что туда втюхивал кольцо крепления транзистора типа ГТ-806 идр подобного конструктива). Этим будут достигнуты минимальные люфты в приводе и как результат его приятная работа и минимальное выдавливание масла из щелей при смазке.
Сообщение отредактировал Mayor: 11 Август 2019 - 15:40
#8 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 11 Август 2019 - 16:58
Прикол
И передачи зеркально включаются :rolleyes:
#9 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 11 Август 2019 - 17:23
Однорукий. В Симфере дядька ездил на 21-й с култышками, у него много было спецприспособ для управления.
Отправлено 11 Август 2019 - 20:56
Круто! Машина с историей. Инвалид ездил.
Я бы так и оставил, и научился переключать передачи левой рукой.
#11 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 11 Август 2019 - 21:43
Ну так ее из Мордовии пригнали. И ехал за рулем обычный человек. Правша! Говорит что приспособился буквально за 10-15 мин)))
#12 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 12 Август 2019 - 07:31
Просмотр сообщенияMayor (11 Август 2019 - 14:01) писал:
Боюсь ошибиться, но руль снимать вроде бы не нужно.
Переставить на правую сторону просто - нужно расшплинтовать и вывести из зацепления тяги под капотом, в этом случае верхний рычажок станет свободным. Его повернуть на 180 градусов влево. Далее в салоне оттянуть на себя рычаг КПП, штифт войдёт в зацепление с верхним рычажком, и освободится нижний. Его тоже в этот момент повернуть на 180 градусов влево. После этого рычаг из салона повернуть вместе со всей конструкцией на 180 градусов вправо. Всё! Цеплять и зашплинтовать тяги под капотом.
Отправлено 12 Август 2019 - 10:37
Просмотр сообщенияТихий_Дон (12 Август 2019 - 08:31) писал:
Ну выше и я припомнил что рулем можно не заниматься. А вот поворот без разборки...такое мне в голову не пришло. Это интересно. Фоток что творится под капотом не было. НО. Подозреваю что кулисы там стоят штатно. Думаю что при таком раскладе отцепив тягу от кулисы 1й передачи ( та что выше), можно будет её повернуть на 180 град, а потом потянув рычаг на себя ввести его в зацепление с повернутой кулисой ( тут может помошник понадобиться) и повернуть его на 180 в правое положение. Тогда и рычаг и кулиса займут штатное положение. Останется только прицепить тягу обратно.
#14 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 13 Август 2019 - 23:11
Нашел вот фото подкапотного пространства. Не очень хорошо видно , но все-таки)
Отправлено 14 Август 2019 - 09:00
Нормально видно. кулисы стоят штатно. Только выключатель света заднего хода не закреплен на своем месте...почему то. :unsure:
#16 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 13:23
Я правильно понял , что кулису 2-3 передачи от тяги можно не отцеплять?
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 13:41
Да. Это не нужно.
