Форумы на www.gaz21.ru: Шестерня грм отличия меток - Форумы на www.gaz21.ru
Шестерня грм отличия меток Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Victor84 Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 09:53
Здравствуйте,поиском не нашел никакой конкретики.В общем в связи с тем что на старой текстолитовой шестерне срезало зубья,заменил на новую белую.Поставил по метке,метка на шестерне как и должно быть между 3 и 4 зубом.На текстолитке тоже метка между 3 и 4 зубом от шпонки,но если приложить шестерни вместе,то метки отличаются,глазам не верил,но это факт.
Всетаки решил поставит новую шестерню по метке,так как по зубьям все совпадало,в итоге мотор работает как то не уверенно,греется,тяга не та.Понимаю что проблема в грм и нужно сместить на зуб,но в какую сторону?умз 417
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 10:16
Не понятно. Если и на новой между 3-4зубом от прорези под шпонку на ступице, и на старой так же, то в чем же отличие?
Я сталкивался с тем что на новой метка была между 1-2 зубом. Нанес свою между 3-4 и при сборке совмещал СВОЮ метку.
