Форумы на www.gaz21.ru: Помогите понять что стоит на машине - Форумы на www.gaz21.ru
Помогите понять что стоит на машине Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 16 Сентябрь 2019 - 05:25
Интересна, только принадлежность втулок, их ресурсность, остальное неважно.
Сообщение отредактировал салгир: 16 Сентябрь 2019 - 05:26
#22 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 16 Сентябрь 2019 - 12:57
Bтулки кажется ГАЗ-24. Подвеску делал не я, покупал готовой в 2007 году. Продавец говорил 150 000 км гарантированно без замен чего нибудь. Итого 12 лет при пробегах 11...14 тыс.км в год, на этот момент около 150 000 км она прошла, на необходимость что то в ней менять ничего не указывает, резину не жрёт. B)
Сообщение отредактировал T1974A: 16 Сентябрь 2019 - 12:59
#23 Пользователь офлайн   eaglebest Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 30 Май 2020 - 16:48
Доброго времени суток! В продолжении темы....
Так случилось, что за зиму вытекла тормозная, через передние барабаны и полез я менять рабочие тормозные.... По ходу дела, оказалось что правое переднее колесо имеет люфт и нужно лезть к шкворю, заодно и отвечу на свой же вопрос об игольчатых в поворотных кулаках... Так вот, они там есть, внешний диаметр 28, внутренний 22, вместо втулок шкворня установлены, сверху и снизу вместо заглушек шкворня, пробки на резьбе с масленками, соответственно хвостовики шкворня диаметром 22мм, а в центре 25мм.
Помогите пожалуйста распознать, установлены вот такие (фото по ссылкам ниже) шкворни.. От чего это? Неужели хендмейд....
https://ibb.co/mXBLjkV
https://ibb.co/0fFs75C
https://ibb.co/R4z8wJC
Сообщение отредактировал eaglebest: 30 Май 2020 - 16:50
#24 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 30 Май 2020 - 18:42
Неужели хендмейд... :blink: что это?
#25 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 30 Май 2020 - 19:05
Да, шкворни самоделка, возможно из "родных" выточены и термообработаны.
Что, что...рукоделье.
#26 Пользователь офлайн   eaglebest Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 31 Май 2020 - 17:53
хендмейд
- от аннгл handmade, сделано вручную, уникальное другими словами.
Как определить износ именно шкворня?) Есть подозрение что там только подшипники закончились...
Сообщение отредактировал eaglebest: 31 Май 2020 - 17:53
