Форумы на www.gaz21.ru: Газ 21 Берёзовая) - Форумы на www.gaz21.ru
Газ 21 Берёзовая) Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 11:31
Всем доброе время суток,решил выложить на общее обозрение как строю волгу из остатков запчастей,которые у меня были в наличии.Понадобятся советы форумчан,так как не стремлюсь к 100% оригиналу,а просто строю волгу для езды на каждый день и нужны простые бюджетные решения)
Предыстория:Попал ко мне три года назад,Газ-21 с документами,но разобранный и разукомплектованный.Сразу отдал сварщику для мелкой сварки и подгонки хоть каких-то зазоров,далее начал сам делать малярку и на стадии проявки авто встало еще на 1,5 года.
У меня был гнилой донор 21 волги с хорошим кпп и двигателем,ходовой,ибо на моем кузове этого всего не было вообще или убитое годами езды без ремонтов.Покрасив моторный отсек,было решено перебрать подвески и сделать тормоза.Сделали полный разбор ходовой,перетряхнули все,отпескоструили и покрасили порошком,теперь машина стала сама кататься)
Далее разобрал донора и переставили мотор и кпп.Затем мне не понравились закаты и я заменил их,сделав из задних крыльев.На сегодняшний день авто передвигается своим ходом,ибо ездой пока это не назвать)и есть много вопросов как бюджетнее дособирать все.Нужно что-то придумать с радиатором печки ибо у меня нет его,личинки дверей отсутствуют вместе с ключами,вроде читал от газона подходят,бархотки какие проще поставить,натяжка потолка и многое другое)
Сообщение отредактировал cergo: 22 Сентябрь 2019 - 11:35
#2 Пользователь офлайн   DOBERMAN Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21ТС Такси 1966г. ЗАЗ 965А 1967г. ГАЗ 12 ЗИМ 1956 г. ГАЗ 21 1958 г.
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 11:42
А внутри панель белой оставил?
#3 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 19:24
Панель разобрал,отпескоструил и покрасил порошковой краской в белый цвет,перетянули верхнюю часть панели эко.кожей ярко белый цвет,салон будет белый.Так же разобрал щиток приборов,с ним тоже самое проделал и заранее проверил работу всех датчиков,далее собрали проводку под панелью и установили панель в кузов.
#4 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2019 - 06:43
Берёзовая это город или материал из которого машину сделал или имя машины?
#5 Пользователь офлайн   Метро Иконка
  • Поиск
  • Телефон:+7985342o655
Отправлено 23 Сентябрь 2019 - 14:40
Может не березовая, а Бирюзовая по цвету?
Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике,
пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими,
социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов.
#6 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 23 Сентябрь 2019 - 22:05
Предыстория такая,шел малой по улице с мамой,увидел волгу такого цвета и как заорет:Смотрите какая березовая машина
#7 Пользователь офлайн   VladisLove Иконка
  • Настоящее имя:Владислав
Отправлено 25 Сентябрь 2019 - 15:11
Здорово! Устами младенца глаголит истина! Красивая!)
Когда любовь-все получится!
#8 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 28 Сентябрь 2019 - 23:15
Это точно)
Продолжаю сборку,очень тяжко все подгоняется,хотя и не музейный экспонат,купил бархотки от уазика,2 часа мучений только водительскую дверь собрал,то фетры закусывают,то стекло туго ходит,помучался чутка.С горшками передних фар чуть проблема,от чего подходят?Может заменители есть,что бы нормально держался хром обод?уже несколько доноров смотрел,у всех сгнили горшки до дыр.Да и вопрос от чего подогнать уплотнитель воздухозаборника?читал от газ-53,но в магазине их не нашел.
Сообщение отредактировал cergo: 28 Сентябрь 2019 - 23:19
#9 Пользователь офлайн   VladisLove Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2019 - 23:26
Посадка занижена?
#10 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 28 Сентябрь 2019 - 23:28
да чуть занизил,а то уж совсем джип был)там наколхозили что-то раньше,какие то проставки для завышения,при чем с одной стороны только,листов напихали гору,все это пересыпали по новой.
#11 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2019 - 07:54
Горшки, по моему любые пойдут, я хотел попробовать от УАЗ с корректором фар, не нашел в магазинах. Что за бархотки уазовские ставишь? Где покупал, как выглядят. На моей в стойках пропали совсем, смотрел на буханке, вроде можно поставить, но пока не нашел.
Цвет приятный, даже очень. Какая краска?
Сообщение отредактировал салгир: 29 Сентябрь 2019 - 07:55
#12 Пользователь офлайн   andryuha134 Иконка
  • Автомобиль:Газ21 1963г.
Отправлено 29 Сентябрь 2019 - 16:20
Ставил обычные горшки фар,просто сверху приваривал пластинку как на родных,для крепления ободка.
Рожденный в СССР
#13 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 22:57
Салгир,можно взять стойку от буханки,только она черная и переставить с нее уплотнитель на форточку и фетру с обратной стороны форточки(по которой двигается боковое стекло),на форточке четко становится,на обратную сторону нужно расклепать и вытащить старую фетру,а на ее место просто вставить от уаза.Еще доработал и чуть подпили ступеньку для фетры на нерж ободках,так стекло стало легче ходить.Саму бархотку на этом же ободке не менял,клепальника нет в наличии(
Краску подбирали на подборе,самм мешали.
Очень не хочется приваривать пластину для хром обода на горшки фар,поэтому ищу еще,один нашел уже)
#14 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 05:25
Какая краска? Производитель?
#15 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 08:36
Краска Вико и лак Новол.
#16 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 09:49
Просмотр сообщенияcergo (30 Сентябрь 2019 - 21:57) писал:
Необязательно варить, я на болтики М4 или М5 сажал, работы на 15 мин.
#17 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 08 Октябрь 2019 - 10:36
Поставил горшки фар,которые нашел у себя в гараже,но они не с 21 волги точно,подогнул кант,пересверлили крепеж,вроде все держится,практика покажет)
Снял потолок,труха еще та,сшили новый,вот в процессе установки.
Заказал резинки под хромированные дверные ручки,их буд-то топором вырубили,отвратительное качество.В прошлый раз заказывал в ретродетали,там намного лучше качество было,по той же цене.
#18 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 17 Октябрь 2019 - 11:18
Повозился с потолком,пришлось позвать друга,один не осилил установку(Натянулся на мой взгляд средне,но уже переделывать не буду.Так же установил лобовое и заднее стекло на новых резинках от газона 53,проблем особых не было вроде.Потратил почти целый день на установку бампера,он у меня б.у. и я его не подгонял до этого,пришлось повозиться тоже и так пару фоток с процесса...
#19 Пользователь офлайн   олдджек Иконка
  • Телефон:8 9168534253
Отправлено 17 Октябрь 2019 - 11:36
цвет шикарный)))
#20 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 08:27
Спасибо,с цветом на подборе повозились.
Может у кого есть размеры заводской задней полки с указанием места под крепежи-клипсы?
