Форумы на www.gaz21.ru: Газ 21 Берёзовая) - Форумы на www.gaz21.ru
Газ 21 Берёзовая) Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 09:35
Полка в салоне? Она приклеивалась.
#22 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 11:13
Читал инфу что было 2-3 клипсы на полке.Да полка которая за задним сидением под стеклом.
#23 Пользователь офлайн   21UFP Иконка
  • Автомобиль:М21
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 14:56
Резинку люка воздухозаборника если не в оригинал-раритет собирать, можно приклеить к крышке люка воздухозаборника снизу.
Уплотнитель для дверей и окон из сельпо 1000 мелочей, (он бывает разной высоты и камерности 2-3) использовал белый с липкой односторонней основой, стык по середине люка ближе к лобовому стеклу. На углах можно не резать, эластичность очень хорошая.
Штатный черный прямоугольный со временем отслаивается от кузова и если машина не гаражного хранения, между отбортовкой люка и уплотнителем собирается грязь и со временем коррозия.
Качество детали может не соответствовать ожиданиям, как с прокладками ручек дверей.
#24 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 15:34
Может клипсы на ранние ставили, на всех Р-ках, что я видел было приклеено
#25 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 17:56
На двойках не было никаких клЫпс, приклеена картонка.
#26 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 21:30
Заводское лекало задней полки найти бы.
На воздухозаборник поставил резинку из строительного магазина,плотно закрывает,посмотрим сколько держаться будет.
Внешне почти собрал,конечно не идеал,собираю из б.у запчастей.
Сейчас собираю переключатель поворотов,который под рулем и у меня рассыпались втулочки там такие,вроде из пластика или чего-то похожего,заменить бы их,от чего подходят?Возвратные пружинки тоже развалились(
#27 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 26 Октябрь 2019 - 21:25
Сегодня впервые выкатил на мойку)Только снаружи сбить быль.Сборка движется медленно,у меня тут две панели лежит,с виду 3 серия,но на обратной стороне разная форма штампа под динамик и приемник и разные крепежи панелей на кузов,какая из них к какой серии относится?
#28 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 07 Январь 2020 - 19:55
Всем добрый вечер и с праздником!Давно ничего не выкладывал про Волгу,процесс идет полным ходом,уже выезжал,но еще как всегда надо доделать что-то)
Салон мы почти собрали,осталось руль собрать и ручки в салон найти)Ну и подкину санитарный кабинет)
#29 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 07 Январь 2020 - 20:29
У её рессоры поломались. Такса. :wacko:
#30 Пользователь офлайн   олдджек Иконка
  • Телефон:8 9168534253
Отправлено 08 Январь 2020 - 18:26
Но выглядит симпатично
#31 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 09 Январь 2020 - 11:26
Просмотр сообщениясалгир (07 Январь 2020 - 19:29) писал:
Нормально. Такая посадка ей гораздо симпатичнее. Я свою тоже осажу слегка. А то все под зад заглядывают не перевернул ли я серьги.
#32 Пользователь офлайн   Lav1657 Иконка
  • Автомобиль:М21У 61г.в. М21И 60г.в.
Отправлено 10 Январь 2020 - 21:34
Внутри - медицинский кабинет.!
#33 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 29 Январь 2020 - 22:31
Доброго времени суток.Продолжаю обкатывать таксу)но есть один конфуз!Был у карбюраторщика,настроил карб,с ним все хорошо,далее поставил электронное зажигание,трамблер от ваз 2109 с вилкой на родной привод и началось!Стала дергаться,что может быть?Карбюраторщик говорит,что опережение в трамблере работает не правильно,это как так?я вообще специально ставил электронное зажигание что б оно работало хорошо,а тут такое(
Холостой держит четко,разгоняется норм,но дергается периодами,как пропуски зажигания.
Сообщение отредактировал cergo: 29 Январь 2020 - 22:34
#34 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 30 Январь 2020 - 04:31
Хороший диагност 8-928-317-71-01 Евгений, позвони.
Сообщение отредактировал салгир: 30 Январь 2020 - 04:32
#35 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 12 Декабрь 2020 - 18:13
Доброго вечера,давно ничего не писал,скоро 1 год как каждый день езжу на Волге)Периодически ремонтирую,самое страшное это была замена мотора,поменял на родной 21,но гбц стояла уже от 24 Волги,поэтому пришлось всякую мелочевку переделывать,остальное в основном был мелкий ремонт,то ремонт зажигания,по ходу дела сразу заменил амортизаторы на новые,основной радиатор запаяли,вообщем машина двигается практически каждый день,поэтому есть нансы,но в общем ощущения не передаваемые)На подходе задний мост,вот думаю потянет ли мотор 21 с гбц 24 пару скоростнее,например 4.1?Появился люфт на рулевом редукторе,ходовик сказал дальше тянуть не куда,только замена,вообще реально купить детали и отремонтировать ее или проще б.у ставить?
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 22:03
Просмотр сообщенияcergo (12 Декабрь 2020 - 19:13) писал:
Если эту ГБЦ профрезеровать под АИ-92 до высоты 94.4мм ( ещё короткие 283мм штанги понадобятся) потянет за милую душу... Я 2 года тянул с постановкой пары 3.9...Первое впечатление - и чего я этого раньше не сделал :rolleyes: Как бонус ещё и умерение аппетита заметное получите.
На счет рулевого... От УАЗов старых образцов червяк и сектор подходят. Я когда ЭТО изыскивал, то то что выбрал так и обзывали продающие...Правда то лет 15 назад было. Просто БУ врядли окажется сильно лучше того БУ что в наличии. В моем случае уже под гайку на рег винте невозможно было зубастую шайбу поставить...Из за общего износа винт для устранения люфта был ввернут на столько, что для этой шайбы тупо не хватало резьбы. :unsure:
Сообщение отредактировал Mayor: 13 Декабрь 2020 - 22:05
