Форумы на www.gaz21.ru: М21И "Гагаринская" - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
М21И "Гагаринская" Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2019 - 23:37
поздравляю с покупкой, машина -- почти землячка моей.
Удачи вам!
#22 Пользователь офлайн   олдджек Иконка
  • Телефон:8 9168534253
Отправлено 27 Октябрь 2019 - 23:41
Резиновый кусок топливо провода часто разбухает, заборник ржавеет насмерть, замочи заранее винты на баке дабы не отломить их при откручивании. Из за короткой глухой резьбы восстановление проблематично. И горелкой не погреешь)))
Сообщение отредактировал олдджек: 27 Октябрь 2019 - 23:42
#23 Пользователь офлайн   dmk Иконка
  • Оргкомитет
  • Настоящее имя:Димитрий
  • Телефон:iphone
Отправлено 28 Октябрь 2019 - 08:12
Поздравляю, отличная машина! В таком состоянии - это находка! Если не секрет, почем обошлась? Номера и старый техпаспорт при переоформление надеюсь «потеряли»?
#24 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
  • Телефон:+79035798278
Отправлено 29 Октябрь 2019 - 19:35
Поздравляю от души. Машина очень хорошая! Номера вообще мега редкость!
Насчёт подачи топлива купи топливный шланг от Газели или т.п. что бы был немного подлинное чем родной, на одной стороне которого штуцер, на другом ничего (ну или обрезать),
устанавливаешь его на бензонасос вместо штатного, который входящий из бака, другой конец отпускаешь в пластиковую 1,5 - 2л. бутылку, которую можно там же рядом с бензонасосом разместить, чуть ниже нормально встаёт и держится. Проверь качает ли бензонасос бензин из бутылки, если да, то дело скорее всего в топливозаборнике который в баке, если нет, то дело в самом бензонасосе. Ну или и в том и другом одновременно.
P.S. Я одну из машин так периодически завожу из бутылки и даже катаюсь чуть, из одного гаража в другой недавно перегонял.
Сообщение отредактировал Мореман: 29 Октябрь 2019 - 19:38
#25 Пользователь офлайн   Свой Иконка
  • Оргкомитет
  • Телефон:8-925-4-III-747
Отправлено 30 Октябрь 2019 - 14:29
Поздравляю и завидую по-доброму.
#26 Пользователь офлайн   Lav1657 Иконка
  • Автомобиль:М21У 61г.в. М21И 60г.в.
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 22:28
За прошедшее время дважды ездил в гараж, провёл с Волгой два полных дня. Что удалось сделать. Перебрал привод сцепления. Промыл гцтс, заменил резиновый шланг и рабочий цилиндр сцепления. Теперь сцепление выключается. Бензонасос разобрал, почистил, собрал. Из канистры хлебает, машина завелась. Трубку из бака достал при помощи ударной отвёртки, специально для этого купленной. Китайская отвертка развалилась на последнем винте, но дело своё сделала. Трубка выглядит так: фото прилагаю. Я так понимаю лучше заменить? От 24-ки подойдёт? Или надо искать родную? Ещё обнаружил, что нижний патрубок радиатора рваный, требует замены. Тоже вопрос, от чего подходит?
Сообщение отредактировал Lav1657: 27 Декабрь 2019 - 22:28
#27 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 22:46
Относительно патрубков, посмотрите здесь:
https://retrodetal.ru/product/302-21/
Хомуты к ним, чтобы как с завода:
https://retrodetal.ru/product/876/
Сообщение отредактировал Мрамор: 27 Декабрь 2019 - 22:48
#28 Пользователь офлайн   Lav1657 Иконка
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 23:01
Артём, спасибо, хомуты родные неплохо сохранились, а вот патрубок закажу, если не найду ближе. А я думал, что родные хомуты должны быть ленточные со шплинтом.
А вот этот https://retrodetal.ru/product/281-24/ не подойдёт? по виду похож..
#29 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 23:22
Просмотр сообщенияLav1657 (27 Декабрь 2019 - 22:01) писал:
Не могу сказать - подойдет или нет - не пробовал. Номер у него 24 ый.
#30 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 28 Декабрь 2019 - 06:25
У 24-ки ББ поплоще будет, соответственно и топливозаборник...
#31 Пользователь офлайн   Lav1657 Иконка
Отправлено 28 Декабрь 2019 - 10:37
Трубка короче будет? Я тоже об этом подумал, глядя на фото. Будем думать..
#32 Пользователь офлайн   Lav1657 Иконка
Отправлено 28 Декабрь 2019 - 20:54
Отмыл топливоприёмник, всё не так уж и плохо. Всё цело кроме сетки фильтра. Был в магазе, точно такой же фильтрующий элемент стоит на топливной трубке газели. Сама трубка стоит 800р., а фильтра отдельно нет. Поищу, время есть. И на газ-66 тоже такой же фильтр. Но тоже отдельно нет.
#33 Пользователь офлайн   Lav1657 Иконка
Отправлено 28 Декабрь 2019 - 21:22
Хотя что тут особо думать, надо заказать у Артёма патрубок и трубку на 24-ку.
#34 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 28 Декабрь 2019 - 21:23
Сама сетка топливозаборника стоит одинаковая на всех газ,паз, уаз, у них там только топливозаборники длинной трубок отличаются
Эту сетку можно даже в емексе отдельно заказать, стоит 120 руб, номер 21-1104027
Я в дополнение к этой сетке в баке еще скрытно поставил ФТО для бензина.
если интересно тут подробно
https://www.drive2.r...85385266446478/
Патрубок радиатора нижний S - образный подходит от газ-53, я его лишь немного укоротил с одного конца.
номер детали 53-1303025, есть во всех магазинах недорого
Сообщение отредактировал Михаил.: 28 Декабрь 2019 - 21:25
Орел на мух не охотится
#35 Пользователь офлайн   Lav1657 Иконка
Отправлено 28 Декабрь 2019 - 23:24
На картинке видел патрубок от газ-53 по форме вроде подходит, сомневался в размерах. Значит укоротим, спасибо!
посмотрел, что это за зверь емекс, оказывается на соседней улице есть точка, завтра прогуляюсь тудэнто! Вот спасибо за наводку.
#36 Пользователь офлайн   олдджек Иконка
Отправлено 29 Декабрь 2019 - 10:59
Уж в Москве то искать такое не проблема. В южном порту на рынке есть палатка с кучей патрубков на любой случай в жизни. Подобрать можно какой угодно. И топливо заборники в ассортименте представлены , даже если длинней, я обычно чуть загибаю трубку и ставлю. Как сосать бенз пофиг, а снаружи не видно)))
Отправлено 29 Декабрь 2019 - 12:27
Просмотр сообщенияМихаил. (28 Декабрь 2019 - 22:23) писал:
Подтвердю. Сам тоже подрезАл по месту. Желательно ЭТО проделывать обращая внимание на его соседство с рулевым редуктором. Они могут входить в взаимосоприкосновение со всеми вытекающими...в том числе и ОЖ. Ну и максимум ещё что может понадобиться, это подмотать матерчатой изоленты на входной патрубок помпы... :rolleyes:
С топливозаборником точно так же разбирался в свое время ( лет 10 назад)...Правда отвертка осталась цела и ею ещё и петли дверей отвинчивал/привинчивал потом. Сетку мне тогда купить удалось, а вот трубку пришлось запаивать. Коррозия её погрызла близко ко дну и когда в баке оставалось менее 10л бензина на подъеме мотор глох - подсасывало воздух. Пока ТРИ ТЬФУ вопросов нет.
Сообщение отредактировал Mayor: 29 Декабрь 2019 - 12:31
#38 Пользователь офлайн   Lav1657 Иконка
Отправлено 10 Январь 2020 - 21:41
Адиль, спасибо, Вы уже не первый раз мне советом помогаете, а Михаилу нижайший - очень здорово помог! На днях детали придут, машина должна поехать. Тогда в гаи на учёт становиться.
#39 Пользователь офлайн   Lav1657 Иконка
Отправлено 25 Февраль 2020 - 21:31
На той неделе хотел поехать регистрировать машину - так не завелась. Начал разбираться, оказывается шланг который я заменил разбух от бензина. А поскольку он в тканевой оплетке, он разбух внутрь и полностью перекрыл проток. Новый шланг, куплен в магазине. Короткий от трубки к бензонасосу. Вернее он был длинный, не знаю от чего, от Газели вроде, я его обрезал. Поскольку был ещё один такой, я его поставил. Машину завёл, покатался по гаражам. Ход хороший. Но в ГАИ я уже не успел. Теперь вот в четверг планирую ехать, но боюсь опять меня ждёт сюрприз. Надо бы купить нормальный шланг, тот китайский наверно. От чего лучше брать? В ЮП неохота ехать..
Вот тот гадский шланг
Сообщение отредактировал Lav1657: 25 Февраль 2020 - 21:32
#40 Пользователь офлайн   Lav1657 Иконка
Отправлено 25 Февраль 2020 - 21:54
посмотрел каталог 3-ей серии. деталь 51-1104100-Б В колесах Истории 170р. но ехать далеко.
  • (6 Страниц)
