Форумы на www.gaz21.ru: Фиксаторы замков дверей.(замена закладных) - Форумы на www.gaz21.ru
Фиксаторы замков дверей.(замена закладных) Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21Л.
Отправлено 03 Ноябрь 2019 - 14:13
При снятии этих самых фиксаторов возникли сложности с закладными пластинами к которым они прикручены. На задних фиксаторах они(пластины) просто провернулись. Соответственно нужно пластины менять. Есть в продаже новодел, только вот вопрос в том как к ним подобраться. На передних дверях может попробовать снять накладки со средних стоек? А вот как быть с пластинами фиксаторов задних дверей смутно представляю. Может кто опытом поделился? И вообще как они там крепятся?
#2 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 03 Ноябрь 2019 - 16:02
Как могло провернуть? Пластина с двумя отверстиями, надо было оба болта расходить сначала, наживляй который уже вывернулся и работай со вторым. Полость закрытая, пальцами можно и из салона нащупать , а реально добраться, сняв крыло и вскрыв полость. Крепеж, обычная коробочка. Пиши чего добьёшься.
#3 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 03 Ноябрь 2019 - 18:08
Ну так вот и сказалось отсутствие опыта в снятии этих фиксаторов(((( Коробочка эта видимо проржавела по краям и болты выворачивал по очереди( главная ошибка) вот они и провернулись. Геморрой теперь(((
А коробочка эта приваривается к стойке или просто ниша какая-то есть?
Сообщение отредактировал Tenno: 03 Ноябрь 2019 - 18:11
#4 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 03 Ноябрь 2019 - 20:37
Коробочка не может быть нишей.
Вкручивай болт и совмещай отверстия. Если болтик легко крутится, вкручивай болт с др. резьбой, потом поправишь резьбу.
#5 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 03 Ноябрь 2019 - 22:46
Да болт один обломился. Попробовать высверлить что-ли.
Я имел в виду вот эти коробочки http://xn--80aj1aecb...roducts_id=2343
Сообщение отредактировал Tenno: 03 Ноябрь 2019 - 22:50
