Форумы на www.gaz21.ru: вопрос про решетку радиатора на Звезду - Форумы на www.gaz21.ru
вопрос про решетку радиатора на Звезду Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 07:54
Коллеги, я задумался о перехроме решетки радиатора или о покупке новой решетки отличного качества.
поэтому возник вопрос:
можете поэтапно подсказать технологию снятия и установки решетки радиатора на Звезду (1957)?
надо ли для этого снимать крылья, верхнюю панель радиатора, бампер?
я пытаюсь понять, смогу ли сделать это сам, в гараже, с минимальным набором инструмента.
насколько сложно установить ее обратно так, чтобы все было "ровно"?
заранее спасибо за ответ.
#2 Пользователь офлайн   Schmitt Иконка
  • Автомобиль:М-21А 1957,М-21 1959
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 20:10
Снимается одна самостоятельно. Другие элементы кузова трогать не нужно.
Для начало надо отпустить провода подфаников от клемм по 2 болта с каждой стороны,заием открутить усы поворотник-подфарник от переднего крыла изнутри по 2 болта,затем надо открутить поперечину у жалюзей радиатора,там 2 болтика,и затем сверху решетку открутить от телевизора по всей длине от правого до левого крыла,не помню сколько болтов,вроде 8.
Всё. Потом решетку потянуть на себя. Из инструмента плоская отвертка и ключи 10-12 если ничего не наколхоженно.
#3 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 06:24
Просмотр сообщенияSchmitt (10 Ноябрь 2019 - 12:10) писал:
Спасибо за ответ.
Если разобрать решетку на детали, то сколько всего элементов получится?
#4 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 19:46
Три бруса:верхний, средний, нижний, звезда, корпуса подфарников 2шт и два подфарника.Итого 8 элементов
#5 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 21 Март 2020 - 05:10
https://www.instagra.../p/B9lD-RuBt0L/
Решетка на Волгу приехала из отечественного (то бишь американского) перехрома.
Цена почти в два раза дешевле, чем в России и Украине.
Ну и по срокам тоже неплохо, 4 недели.
При установке пришлось повозиться немного, но встала вроде неплохо.
Жаль только, что все выставки на весну-лето отменяют из-за вируса...
#6 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
Отправлено 21 Март 2020 - 07:52
Огонь!!!
Ну и цена радует.Жаль что далеко это.
#7 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 21 Март 2020 - 16:15
Просмотр сообщенияUSAvolga (21 Март 2020 - 07:10) писал:
Из местного... Разве Отечество меняется?
#8 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 28 Март 2020 - 23:14
Просмотр сообщениясалгир (21 Март 2020 - 08:15) писал:
Родина не меняется.
слово "отечественный" в данной шутке означало лишь страну-изготовителя хрома.
#9 Пользователь офлайн   Дед Семён Иконка
Отправлено 02 Май 2020 - 19:01
Здравствуйте,
Какова стоимость такого "перехрома"? Для себя хочу понять, каков будет бюджет, в случае, если придётся этим заниматься. Состояние металла тоже наверное должно быть близкое к идеальному, заломы, точки (вмятинки), их подправят или это уже не реально?
#10 Пользователь офлайн   9613UAG Иконка
Отправлено 02 Май 2020 - 20:27
Зайдите на сайт фирмы Солитон из Волгограда. Там есть цены по перехрому. Делают очень хорошо
#11 Пользователь офлайн   Дед Семён Иконка
Отправлено 02 Май 2020 - 23:59
Благодарю, сейчас ознакомлюсь
#12 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
Отправлено 03 Май 2020 - 04:33
В Солитоне всё сделают граматно,. Сейчас прайсса нет на их сайте- в разработке. До сскачка доллара цена на перехром решётки была 60т
#13 Пользователь офлайн   Дед Семён Иконка
Отправлено 03 Май 2020 - 14:54
Просмотр сообщенияTOshnik (03 Май 2020 - 03:33) писал:
Никогда не понимал, почему это привязывают к курсу бакса, у них что чубайс электроэнергию тут же повышает или все рабы на галерах сидят на долларовой ЗП? Ладно, это всё к самому вопросу не относится.
60р за какое количество деталей? Мне для расчета масштаба бедствия, сколько на это закладывать. При осмотре машины хотя бы калькуляцию проводить.
Первая, вторая, третья серии волг, они имеют примерно одинаковое количество деталей для перехрома или тут еще накрутка по ценнику за уникальность детали?
Что из деталей по второй серии еще можно встретить в продаже в первозданном виде и будут ли эти детали дороже тех, которые можно отдать на перехром. Извиняюсь, что задаю подобные вопросы, так как нахожусь в начальном пути изучения постройки волги.
#14 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 05 Май 2020 - 02:00
Просмотр сообщенияДед Семён (02 Май 2020 - 11:01) писал:
Здравствуйте,
1400$ за перехром+доставка от меня и ко мне около 200$.
но эта цена "по знакомству", т.к. в прошлой жизни я с этой фирмой много работал по перехрому деталей для заказчиков из России.
дефектов у меня изначально не было, качество работы--без нареканий.
