Форумы на www.gaz21.ru: вопрос про решетку радиатора на Звезду - Форумы на www.gaz21.ru
вопрос про решетку радиатора на Звезду Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
  • Автомобиль:1957 Волга ГАЗ-М21B, 2018 BMW X2M, 2015 Ducati Monster 821
  • Телефон:i-phone 11 PRO
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 07:54
Коллеги, я задумался о перехроме решетки радиатора или о покупке новой решетки отличного качества.
поэтому возник вопрос:
можете поэтапно подсказать технологию снятия и установки решетки радиатора на Звезду (1957)?
надо ли для этого снимать крылья, верхнюю панель радиатора, бампер?
я пытаюсь понять, смогу ли сделать это сам, в гараже, с минимальным набором инструмента.
насколько сложно установить ее обратно так, чтобы все было "ровно"?
заранее спасибо за ответ.
#2 Пользователь офлайн   Schmitt Иконка
  • Автомобиль:М-21А 1957,М-21 1959
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 20:10
Снимается одна самостоятельно. Другие элементы кузова трогать не нужно.
Для начало надо отпустить провода подфаников от клемм по 2 болта с каждой стороны,заием открутить усы поворотник-подфарник от переднего крыла изнутри по 2 болта,затем надо открутить поперечину у жалюзей радиатора,там 2 болтика,и затем сверху решетку открутить от телевизора по всей длине от правого до левого крыла,не помню сколько болтов,вроде 8.
Всё. Потом решетку потянуть на себя. Из инструмента плоская отвертка и ключи 10-12 если ничего не наколхоженно.
#3 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 06:24
Просмотр сообщенияSchmitt (10 Ноябрь 2019 - 12:10) писал:
Спасибо за ответ.
Если разобрать решетку на детали, то сколько всего элементов получится?
#4 Пользователь онлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 19:46
Три бруса:верхний, средний, нижний, звезда, корпуса подфарников 2шт и два подфарника.Итого 8 элементов
