Форумы на www.gaz21.ru: Триплекс или сталенит? - Форумы на www.gaz21.ru
Триплекс или сталенит? ПРошу совета
  • Телефон:89051073506
Отправлено 16 Декабрь 2019 - 00:05
Друзья! Прошу совета. У меня кузов на машине видавший виды. Стойки все в трещинах. И когда едешь, видно, как они на кочках шатаются.
У меня сильно зацарапалось лобовое стекло. Хочу менять. Есть б/у сталенит. Но можно купить новое триплекс. А из-за того, что стойки качаются- не пойдёт оно трещинами?
Сталенит покрепче.
Что скажет сообщество?
#2 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2019 - 05:29
Гнуться оба, если целые
#3 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2019 - 06:23
На триплексе как только первая точка появится, трещины уже не остановить, только успевай считать, это если кузов уже не жёсткий. А сталинит удар по-лучше держит, и даже нежёсткий кузов не особо влияет на его целостность. По сталиниту надо не хилым кирпичом приложить чтобы он высыпался. Но иногда достаточно и маленькой пульки от духовки, как мне в этом году на переезде заднее стекло расстреляли.
Я бы взял сталинит. Он и царапается меньше чем обычное стекло или триплекс.
#4 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2019 - 07:21
Резиновая прокладка позволяет колебаться стеклу без разрушения, когда то обнаружил такое дело. На ГАЗоне лобовуха- триплекс вклеена на герметик, вся растрескалась, прямо на глазах, на охоте в -30С наблюдал. Сталинит сам собой иногда рассыпается, два раза видел такое. После смены затертый сталинит вывез в поле и метров с 50 дробью расстрелял.
Сообщение отредактировал салгир: 16 Декабрь 2019 - 07:24
#5 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 11:53
Если стойки уже качаются, то надо сначала их отремонтировать.
#6 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 13:07
Что лопнувший на ходу сталинит, что треснувший новый триплекс - радости мало.
Надо чинить железо.
Триплекс недавно ставил, геометрия идеально совпадает с оригиналом
Орел на мух не охотится
#7 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 13:38
Салгир верно написал, что резиновый уплотнитель съедает все эти колебания. Правда, благодаря этому же протечки лобового стекла на 21-й норма. Я себе менял стекло в связи с пойманным камнем от встречной фуры, вставлял на битумный кровельный герметик. 2 года стекло не текло вообще даже в тропический ливень. Потом постепенно снова началось, пришлось в нижних углах возобновлять герметичность.
А вообще если стойки визуально ходят, это в ремонт. Нельзя так ездить.
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 19:51
Просмотр сообщенияT1974A (17 Декабрь 2019 - 14:38) писал:
Эт ДА. Тут без вариантов. Мои хвала Всевышнему держатся. Наверное ещё и потому что с момента появления в природе мовиля, я периодически через отверстия под шурупы накладок в них его периодически прыскаю... и не только туда :rolleyes:
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 22:13
Я мовилить их боюсь изнутри, вытечет куда нибудь не туда или на потолок изнутри пробъёт, что потом с этим делать? Этот мовиль в баллонах садит же мама дорогая. Пороги обрабатывать шикардос, стойки уже стрёмно. Потом там запах, мама родная. Из порогов то амбре три недели после обработки, а из стоек прямо в салоне это будет всё.
Но если стойки ходят, надо влезать внутрь и проваривать с усилением. Волговский кузов несущий, крыша тоже соответственно.
Герр Mayor, а что касается герметика, может лучше с силиконовым вставлять? Или всё равно отстанет? В стоке вроде именно битумный герметик для стекла применялся, я читал где то.
#10 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2019 - 08:03
Родной стекольный герметик, какой то зеленый, не высыхающий, найти бы такой.
Отправлено 18 Декабрь 2019 - 08:56
Просмотр сообщенияT1974A (17 Декабрь 2019 - 23:13) писал:
Там оч важна поверхность, с коей контактирует уплотнитель. Если там коррозия с язвами, не поможет никакой герметик...Ну разве что поначалу, а потом он от коррозии отлипает и травит опять. Я при последних разборках со стеклами (скоро 5 лет тому), тщательно выскреб проемы, травил преобразователем, грунтовал антигравием, выравнивал язвы хол сваркой, ну а потом шпкалевал и шкурил и красил так, как отнесся бы к этому на самом видном месте. Разумеется провозился несколько дней чтобы слои этого пирога полимеризовывались по полной. Вот тогда тонкий слой аквариумного герметика и вперед. ТРИ ТЬФУ...А то до этой операции капало на левую ногу :unsure: и при мойке в габажнике вожичку наблюдал.
А что до мовиля да запаха... Аэрозольная упаковка весчь что надо. Оч удобно. НО. Родилось ЭТО относительно недавно. А я впрыскивал одноразовыми шприцами с толстыми загнутыми иглами, а до их появления в ходу были детские рыжие клизмочки опять же стыкованные с загнутиыми трубочками ( кстати стержни шариковых ручек гнутые над огнем). Всё четко. Разумеется запах есть. НО. Занимаюсь ЭТИМ обычно в разгар лета раз в 3 года. Окна открыты и запах исчезает уже через пару дней.
Кстати и мовиль что в бутылках, предварительно нагретый на солнце , оч хорошо течет и при опр сноровке ( с аэрозолем так не получается) , затекает куда надо...например в завальцовку наружних панелей по периметру дверей, багажника итп щелок. Ну а если потек куда не надо, под рукой тряпку держим.
#12 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2019 - 17:19
У меня в последний раз протекало именно между стеклом и резинкой. Причём если щётки отрегулировать так, что они бьют по резинке на обратном ходу, то они воду загоняют прямо под уплотнитель. И даже если там было проклеено герметиком, под ударами щёток герметичность нарушается, вода начинает накапливаться внутри уплотнителя и течь вдоль стекла в нём как по жёлобу, выходя уже с внутренней стороны в углах.
То ись первое наблюдение, что воизбежание протечек щётки нужно ставить так, чтобы они останавливались за 5 мм от уплотнителя.
салгир:
Не думаю что он чем то лучше, я битумный брал именно потому, что он самовосстанавливающийся. Нагревается летом, затягивает какие то трещинки.
Отправлено 18 Декабрь 2019 - 18:46
Просмотр сообщенияT1974A (18 Декабрь 2019 - 18:19) писал:
Даа уж. Такого у меня никогда не было. Наверное потому что я такой регулировки щеток не допускаю. Такие удары меня раздражают и я ЭТО устраняю. Обычно такое с годами накапливающийся люфт в шарнире поводка срабатывает. Доходило и до того что щетки на стойки захлестывать начинали. Постановка в шарниры доп шайб проблему решает.
Отправлено 18 Декабрь 2019 - 19:49
Кстати припоминаю что в уплотнителях ВАЗ были в нижних углах отверстия для отвода воды из полости где стоит стекло. А в проемах лобового и заднего окон ВАЗ классики по нижним углам были как раз под этими отверстиями вмятины, для беспрепятственного вытекания воды наружу. В наших окнах подобного к сожалению нет. А есть ли в родных уплотнителях такие отверстия...не знаю. Последний раз родной уплотнитель...точнее его остатки, видел около 40 лет назад.
Сообщение отредактировал Mayor: 18 Декабрь 2019 - 19:50
Отправлено 18 Декабрь 2019 - 20:27
Нетю, он сплошной.
Отправлено 18 Декабрь 2019 - 20:59
Вот. А я периодически в дождь или после мойки наблюдаю иногда струйки по углам нижним и на переднем и на заднем окнах. Уплотнитель у меня ВАЗ. Похоже именно благодаря дыркам вода не накапливается и внутрь не течет.. НО. Спец вмятин по углам нет и поэтому не факт что под уплотнителем в углах некий остаток...ну хоть с чайную ложку не остается :unsure: Остается только надеяться что при езде ЭТО таки оттудова вытекает.
