Сфера не устанавливается.
#6
Отправлено 10 Январь 2020 - 19:12
#7
Отправлено 10 Январь 2020 - 20:51
Есть у меня в наличии несколько штук, купленные в разное время в ретродетали - они все такие. Да же если удасца загнуть толк не большой т.к. пластик очень толстый. по сравнению с оригиналом, и при установке получается большой, некрасивый зазор между рамкой сферы и основным корпусом, не зажать. Поэтому я на точиле средним камнем стачивал эти "отбортовки" РОВНО по нижней плоскости, пока они не становились тонкими и при затяжке сами подгибались между частями корпуса и не создавали щелей.
Я себе делал так ! А у Вас может будет способ и получше... Удачи
#11
Отправлено 14 Январь 2020 - 13:18
Обращайтесь поменяем на другую. Важно найти факты, что Вы действительно ее покупали у нас - тогда вышлем бесплатно.
Сообщение отредактировал Мрамор: 14 Январь 2020 - 13:19
#12
Отправлено 14 Январь 2020 - 15:49
#13
Отправлено 14 Январь 2020 - 15:59
Сообщение отредактировал Мрамор: 14 Январь 2020 - 15:59
#14
Отправлено 02 Март 2020 - 11:23
при установке дала трещину и не плотно к краю нижнему ложиться. Не пойдет ли дальше трещина сейчас ее практически не видно ?
#15
Отправлено 02 Март 2020 - 12:33
Может и пойдет, но можно маленькое отверстие просверлить, чтобы остановить распространение
Сообщение отредактировал Music: 02 Март 2020 - 12:33
#16
Отправлено 02 Март 2020 - 12:37
На выставку приходите и поменяете у них
#17
Отправлено 02 Март 2020 - 14:00
До кучи хром корпус воткнул.
#18
Отправлено 02 Март 2020 - 15:02
#20
Отправлено 02 Март 2020 - 21:07
