Форумы на www.gaz21.ru: Дополнительные опоры под переднее сиденье - Форумы на www.gaz21.ru
Дополнительные опоры под переднее сиденье Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21Л.
Отправлено 10 Январь 2020 - 22:46
При снятии переднего сиденья под задними концами салазок обнаружились данные девайсы (на фото) , привинченные на шпильки М8 на днище. Верхними обрезиненными площадками упираются в нижнюю часть окончания салазок. Железки явно не кустарного производства. Чего стоят только очень аккуратно обрезиненные верхние площадки. Ни в одном из каталогов с 57 по 71 год ничего похожего не нашел. Назначение понятно- уменьшить люфт сидений назад, видимо из-за разболтанности салазок. Собственно не понятно откуда эти железяки? Может от какого другого авто приспособили?
Длина 170 мм ширина 35 мм
Сообщение отредактировал Tenno: 10 Январь 2020 - 22:48
Отправлено 10 Январь 2020 - 22:53
Очень похоже на нОжки от какой-то мебели.
#3 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 10 Январь 2020 - 22:56
Кстати, мысль))
Теперь вот , как ортодоксальный аутентист, думаю что делать. Оставить как было, что-ли? Удобно конечно)
Сообщение отредактировал Tenno: 10 Январь 2020 - 22:59
Отправлено 10 Январь 2020 - 23:14
Ууууу, проблема! Понимаю Ваши душевные терзания!
#5 Пользователь офлайн   andryuha134 Иконка
  • Автомобиль:Газ21 1963г.
Отправлено 11 Январь 2020 - 09:32
У меня такие же стоят,при раскладывании переднего сидения на них спинка ложится.
Рожденный в СССР
#6 Пользователь офлайн   andryuha134 Иконка
Отправлено 11 Январь 2020 - 10:06
url=https://radikal.ru]Изображение[/url]
Резинка одна потерялась,вторую снял,буду что нибудь подберать,может накладки с педалей.
В каталогах эти ножки не нашёл,но где-то был вкладыш в книге по машине об изменениях в конструкции сидений,помню точно -эти ножки были изображены. Если найду-выложу здесь.
Рожденный в СССР
#7 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 11 Январь 2020 - 10:23
Shurick422 У тебя , на 69-м году должны же быть.
На 2-ке 61-го в спинке опоры стояли, на 62-го уже эти костылики.
#8 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 11 Январь 2020 - 10:26
Вот спасибо то)) Я так понимаю это из серии водительских доработок? Они продавались в магазинах что-ли , потому что явно промышленное производство. Или все-таки иногда с завода шли?
Кстати, машина производство конец ноября 1963 года.
А-аа , я понял .. Сиденья были сдвинуты максимально назад, поэтому складывалось впечатление что салазки на них опираются)
Вроде разобрались что все-таки , это заводские приспособы( прочитав предыдущее сообщение)
Сообщение отредактировал Tenno: 11 Январь 2020 - 10:33
#9 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 11 Январь 2020 - 10:42
Просмотр сообщениясалгир (11 Январь 2020 - 10:23) писал:
Shurick422 У тебя , на 69-м году должны же быть!
На моей Ритке нету такого. Я, когда купил и пробовал разложить сиденье, вспомнил про ножки у двоек. Ещё подумал, что придётся что-нибудь подкладывать.
#10 Пользователь офлайн   andryuha134 Иконка
Отправлено 11 Январь 2020 - 11:41
Заводские,заводские))
Моя судя по всему октябрь-ноябрь 1963г.
Рожденный в СССР
#11 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 11 Январь 2020 - 15:21
Shurick422 На моей Ритке нету такого.
Значит пред. довольствовался задним сиденьем и опоры убрал.
#12 Пользователь офлайн   олдджек Иконка
  • Телефон:8 9168534253
Отправлено 11 Январь 2020 - 16:33
Завод. Достаточно аккуратно выполнены, должны где валяться в завалах , помню снимал с одного трупа
Сообщение отредактировал олдджек: 11 Январь 2020 - 16:34
#13 Пользователь офлайн   andryuha134 Иконка
Отправлено 11 Январь 2020 - 16:40
Картинку пока не нашёл.
Рожденный в СССР
#14 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 11 Январь 2020 - 17:13
Это чисто "Л" -кина деталь. На эти ножки ложится спинка переднего сидения при раскладывании.
У меня такие стоят. "У" 64го года.
Сообщение отредактировал Бодрый Перец: 11 Январь 2020 - 17:14
Деньги - есть.
#15 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 11 Январь 2020 - 17:36
У меня таких нет! Дайте две , пожалуйста!!
#16 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 11 Январь 2020 - 18:18
То, что у тебя нет _ косяк с твоей стороны.
Деньги - есть.
#17 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 11 Январь 2020 - 18:23
Фиг там, И- рка раньше, значит её.
#18 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 11 Январь 2020 - 18:42
Да? В каталоге "и" - шки эти ножки есть?
Сообщение отредактировал Бодрый Перец: 11 Январь 2020 - 18:42
Деньги - есть.
#19 Пользователь офлайн   andryuha134 Иконка
Отправлено 11 Январь 2020 - 19:00
В каталогах их почему-то вообще нет.
Рожденный в СССР
#20 Пользователь офлайн   RocketMan Иконка
  • Lucky13
Отправлено 11 Январь 2020 - 19:36
насколько помню стояли такие упоры на машинах 62-64гг, на И-ках тоже стояли при условии что салон стоял образца третей серии, при этом ткань в основном на диванах была "квадратик" второй серии
