Форумы на www.gaz21.ru: Свечная резьба в ГБЦ - Форумы на www.gaz21.ru
Свечная резьба в ГБЦ Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   surgeonssr Иконка
  • Автомобиль:Переходная ГАЗ-21 1962г.
Отправлено 24 Январь 2020 - 22:18
Здравствуйте. Сегодня сложилась неприятная ситуация. При закручивании свечи в новую ГБЦ промахнулся по резьбе. Буквально сделал полтора оборота и свеча идет туго. Дальше крутить не стал. Выкрутив, на свече осталась алюминиевая нитка резьбы. И как быть? Бежать за метчиком? Прошу дельных советов.
Ударим автопробегом по бездорожью разгильдяйству и бюрократизму!
Отправлено 24 Январь 2020 - 22:30
Думаю тут без метчика не обойтись ...к сожалению.
#3 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
  • Телефон:8(909) 900-73-79
Отправлено 24 Январь 2020 - 23:16
Метчик точно
Проверить сколько ветков живых, край - футорка
Теперь в Телеграмм
Отправлено 24 Январь 2020 - 23:22
Я думаю обойдётся. Он же написал, что сделал всего полтора оборота. Полагаю, что бОльшая часть витков уцелела.
У меня был точно такой же печальный опыт на 412м. Обошлось даже без метчика. Умудрился просто завернуть правильно.
Сообщение отредактировал Shurick422: 24 Январь 2020 - 23:24
#5 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 25 Январь 2020 - 10:35
Если полтора витка думаю ничего страшного, если больше то уже смотреть, у меня был опыт установки ремонтной вставки без снятия гбц.
Ну или если гбц снимать все равно придётся можно аргоном заварить и нарезать резьбу по новой
А вообще я бы посоветовал иметь метчик, или сделать его из старой свечи, пропилив поперёк резьбы болгаркой как у метчика , чтобы эпизодически при замене править резьбу при малейших затруднениях.
Орел на мух не охотится
#6 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 25 Январь 2020 - 16:40
Свечи нужно закручивать всегда пальцами, если не идет, продуть, смазать.
Отправлено 25 Январь 2020 - 20:21
Просмотр сообщениясалгир (25 Январь 2020 - 17:40) писал:
Полностью поддерживаю. Ключем с воротком доворот на четверть оборота только на последней стадии чтобы нормально затянуть. Припоминаю что за 3 года работы автоэлектриком , действуя именно так, не сорвал ни одной.
Сообщение отредактировал Mayor: 25 Январь 2020 - 20:23
#8 Пользователь офлайн   surgeonssr Иконка
Отправлено 26 Январь 2020 - 15:34
Да, для себя такой вывод и сделал. Только вручную начинать заворачивать и выворачивать. Если углубиться в ситуацию, то выкручивал свечу форсовским свечным ключом. Когда вывернул свеча осталась в головке и в холоде, на скорую руку, достать ее оттуда было проблематично. Стал заворачивать обратно, чтобы потом выдернуть головку со свечи, тут то и промазал по резьбе. Завтра пойду за метчиком.
Отправлено 26 Январь 2020 - 19:05
Сними наконечник с соседней свечи, смажь резьбу свечи, помести её в ключ и вкручивай неспеша руками без воротка.
Если есть подобные проблемы, то метчиком ты там наворотишь...
Сообщение отредактировал салгир: 26 Январь 2020 - 19:06
Отправлено 26 Январь 2020 - 19:25
Просмотр сообщениясалгир (26 Январь 2020 - 20:05) писал:
Ключ без воротка руками - это ДА. А зачем снимать наконечник с соседней свечи?
#11 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
  • Автомобиль:газ 21 и 60 г.в
Отправлено 26 Январь 2020 - 21:56
Просмотр сообщенияsurgeonssr (26 Январь 2020 - 15:34) писал:
В форсовском ключе, как и многих современных свечных, как правило стоит резиновая втулка, для исключения повреждения керамической части свечи, при случайном перекосе ключа,в котором так любят застревать свечи, и приходится их выдёргивать оттуда.. но при определённой сноровке, можно приспособиться выкручивать и без резиновой втулки-например родным свечным ключём-воротком из комплекта инструмента автомобиля газ 21, всё придумано и просчитано до нас, и размер рычага воротка, а соответственно и необходимое безопасное усилие на свечу, просто постоянно смотреть , чтобы ключ был соосен со свечёй, т.к он садится на грани свечи достаточно свободно.
#12 Пользователь офлайн   Михаил Бородачёв Иконка
Отправлено 26 Январь 2020 - 21:59
Полюбому! :rolleyes: Автор, попробуй еще раз, если будет усилие - тогда да, лучше сбегать за метчиком.
#13 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 27 Январь 2020 - 07:53
Просмотр сообщенияMayor (26 Январь 2020 - 21:25) писал:
Что бы углы наклона повторить, он поэтому и погнал не по резьбе.
Просмотр сообщенияkranovod (26 Январь 2020 - 23:56) писал:
Не для исключения, а для повреждения свечи, там эта втулка, её надо сразу удалять, а вывернутую свечу доставать(не наш случай), как и вставлять- наживлять спецнаконечником. Есть ключи с магнитами, втулками- шайбами... и все это попадает(опять же, не наши моторы) в цилиндр.
