Проблема с ШПГ нужен совет
Отправлено 04 Март 2020 - 18:52
Доброго времени суток.
Сунулся я подгонять по весу, балансировать ШПГ. Поршни - ПОН. Шатуны - родные. Шатуны по весу в сборе были с небольшой разницей. 3 шатуна с разницей в 1 грамм. Один, тяжелее на 4 грамма. А вот центр масс был совершенно другим. У 4-го шатуна, крышка была тяжелее аж на 12 грамм чем у самой лёгкой. Подогнал я их, стало быть спиливая "мясо" на крышке. А вот сами шатуны уравновешивал спиливая отливы на торцах как на фото ниже:
Первый раз купил ПОН и мне не понравилась пара шатун-палец: палец при комнатной температуре спокойно входил в бобышки поршня. Такой комплект я обменял другой, в котором палец уже не входил в поршень. В ообщем, как в книге.
Собирал так. Поршень грел в остывающем кипятке, а палец забивал резиновой киянкой, держа всё это дело в руке. От руки палец в бобышки разогретого поршня не вставал, но и забивал киянкой не сильно. В результате, то ли от моей нерасторопности, то ли от малого зазора, палец проходя через втулку пошел криво. Таким образом я задрал две втулки шатуна.
Купил новые втулки, приехал в мотортехнологию для перевтуливания и развертки под пальцы. А там мне приемщики вынесли вердикт: шатуны испорчены, мол так обдирать их нельзя, а пальцы подобраны к поршням неверно - должны свободно перемещаться в бобышках (т.н. свободная посадка).
Грусть и печаль(((
Всё так?
Грусть и печаль(((
Всё так?
#2
Отправлено 04 Март 2020 - 19:17
Зачем слушать приёмщика, когда нужно читать книгу по мотору, палец туго должен входить в головку шатуна при обычной температуре, и устанавливаться в разогретый поршень, стачивать надо донышко крышки нижней головки шатуна или тасовать поршни-шатуны-пальцы., добиваясь результата.
#5
Отправлено 05 Март 2020 - 06:11
#6
Отправлено 05 Март 2020 - 08:52
Gazilist (05 Март 2020 - 07:11) писал:
Шатуны на выброс или можно ставить?
Проблемы не вижу. Когда стачивал, ведь не погнул, следов перегрева до отпуска не видно, сточенный облой на прочность не повлияет ...да ещё более приличный гладкий вид - меньше бяки липнуть и нарушать развесовку будет. Так что ставить. А вот втулки конечно жаль. Показал бы фото...мож и там всё не так уж страшно.
Я не покупал ПОН. Купил комплект от УАЗ - 414ххххх. Пальцы в поршни не входили на холодную, а с прогревом поршня в кипятке вставлялись большим пальцем руки. Мне бы тогда и втулки в шатунах сменить...им за 250 тыс тогда было ( щас уже под 350). Купился на то что пальцы входили в шатун как по книге - от усилия большого пальца руки на холодном и не выпадали под своим весом. НО судя по наличествующему после прогрева перестуку, ЭТО ешё ничего не значит. Мои втулки наверняка имеют ЭЛЛИПСНЫЙ износ который пальцем на холодную не ощущался....вот и пощелкивает на ХХ полсе хорошего прогрева.
Отправлено 05 Март 2020 - 10:10
#9
Отправлено 05 Март 2020 - 11:03
Gazilist (05 Март 2020 - 11:10) писал:
Не, там всё ясно. Палец со стороны задира даже в натяг не заходит - упирается в ступеньку.
Ну а с противоположной? Оно конечно поставить новые втулки да пройти разверткой в размер - эт то что надо. Сам жалею что в свое время не сделал (см выше).
закошмарили приемщики...
Чудики они. Упоминаемая ими свободная посадка эт не наш случай. У нас на холодную палец свободно в поршень входить не должен. Только в нагретый. А вот в шатуне на холодном, выпадать не должен а под воздействием пальца руки перемещаться с усилием. Пусть хотя бы втулки так под имеющиеся пальцы подгонят...
Отправлено 05 Март 2020 - 12:40
С противоположной стороны заходит нормально. Перевтулю в другой организации.
Про то, что посадка бывает разная, не смог донести до них мысль. С мастерами по этому поводу не общался.
Главное при повторной сборке опять не накосячить. Уж очень быстро надо действовать.
