Форумы на www.gaz21.ru: Какие болты должны быть окрашены с завода? - Форумы на www.gaz21.ru
Какие болты должны быть окрашены с завода? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Aндрей Иконка
  • Автомобиль:М-21В 1958 г.в. ГАЗ-21УС 1967 г.в.
Отправлено 11 Март 2020 - 11:49
Добрый день дорогие форумчане, собираю окрашенный кузов ГАЗ 21УС третьей серии. Впервые задался вопросом, должны ли быть окрашены болты крепления крыльев и петель дверей на третьем выпуске в цвет кузова? На машинах которыми ранее владел были уже окрашены и это меня тогда так не волновало, на Звезде 1958 года, которой тоже владею все окрашены... Поделитесь опытом пожалуйста.
В постоянном процессе реставрации
#2 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 11 Март 2020 - 12:04
Окрашены. С завода под петлями голый металл)), т.к. кузов красился в сборе.
#3 Пользователь офлайн   Aндрей Иконка
Отправлено 11 Март 2020 - 12:58
Понял, спасибо. Я так понимаю болты крепления крыльев тоже должны быть окрашены, болты петель капота и багажника тоже.
#4 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 11 Март 2020 - 13:39
Так точно))
#5 Пользователь офлайн   Aндрей Иконка
Отправлено 11 Март 2020 - 14:12
Спасибо большое.
Отправлено 12 Март 2020 - 08:17
Всё точно. И от себя добавлю. Я ремонтировал кузов иначе. Буквально покрасив за раз все крылья и двери, потом по выходным их менял по одному. То есть ремонт не останавливая эксплуатации. Так вот где то через год после этого появилась хохма - крылья стали терять связь по массе. Это стало вносить приколы в работе указателей поворотов да ещё и блока зажигания который у меня привинчен к крылу изнутри. Похоже сказалась постановка окрашенных и высушенных деталей через резиновые прокладки да на болты которые перед ввертыванием ещё и в мовиль окунал :unsure: Массу пришлось дублировать.
Сообщение отредактировал Mayor: 12 Март 2020 - 08:22
#7 Пользователь офлайн   олдджек Иконка
  • Телефон:8 9168534253
Отправлено 14 Март 2020 - 10:06
И даже зубастые шайбы не помогли?
Отправлено 14 Март 2020 - 18:52
Зубастых не ставил...именно из соображений коррозионной защиты.
