Форумы на www.gaz21.ru: Из-за чего может троить двигатель и как это устранить? - Форумы на www.gaz21.ru
Из-за чего может троить двигатель и как это устранить? После 6 лет простоя двигатель начал троить. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Константин Чернов Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 "Волга"
Отправлено 24 Март 2020 - 13:02
После 6 лет простоя двигатель начал троить на холостых, на других передачах не проверял, ибо тормоза ещё не сделал.
По прочитанным сообщения советую сдёргивать высоковольтные провода, и смотреть на изменения, но что-то страшно.
Какие ещё могут быть причины, кроме свечей?
#2 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Автомобиль:Газ М-21И 1962
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 24 Март 2020 - 13:43
Сдергивать провода не бойся - ничего страшного не произойдет. Выкрути свечи, прочисти их, залей свежий бензин, смени фильтр тонкой очистки, поезди немного, погоняй, и все пройдет.
На холодную мотор всегда потряхивает немного, плюсом впускной коллектор убогой формы не сильно способствует ровной работе мотора
#3 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 24 Март 2020 - 13:46
Найти опытного человека
#4 Пользователь офлайн   Константин Чернов Иконка
Отправлено 24 Март 2020 - 14:08
Спасибо за помощь.
#5 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 24 Март 2020 - 14:41
Я бы еще, кроме перечисленного, протянул прокладки коллектора к голове и карбюратора к коллектору. Чтобы минимизировать подсос воздуха.
Деньги - есть.
#6 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 24 Март 2020 - 17:15
Константин, купи новые свечи! Чаще всего именно они отказывают.
#7 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 24 Март 2020 - 19:04
Добрый вечер, коллеги!
Все же хорошо бы понять, что происходит с двигателем - постоянно неравномерная работа или с прогревом проходит и как вытянут подсос и собственно с одинаковым пониманием термина - троит. Ну и желательно описать все привходящие обстоятеьства.
Кстати снимать ВВ провода бояться не надо, там всего то 15000 - 20000 вольт, если слегка дернет то ничего полезно как профилактика множества вирусов :)))
Сообщение отредактировал Дмитрий1964: 24 Март 2020 - 19:05
#8 Пользователь офлайн   олдджек Иконка
  • Телефон:8 9168534253
Отправлено 24 Март 2020 - 20:58
А ещё в темноте и тишине посмотри на провода и трамблер, может шить с крышки или около свечи. Про бенз верно подмечено, можно протестить с бутылки свежачком, старый бензин может не гореть)))
Если в гараже сыро надо попрыскать вэдэшкой на провода, если трабл был из за влаги, уйдёт.
Отправлено 24 Март 2020 - 21:46
Просмотр сообщенияДмитрий1964 (24 Март 2020 - 20:04) писал:
Поддерживаю. Ну а если все таки боязно, то есть способ и без сдергивания. Просто перед проверкой надо приподнять резиновые пыльники высоковольтных проводов на крышке трамблера. Прикрутить где нить к массе кусок провода такой длины, чтобы он до трамблера доставал. Ну и при работающем моторе тыкать этим проводом в отводы на крышке. Тем самым создавая КЗ лишаем свечу высокого напряжения точно так же как если сдергивается провод. Способ безопасный абсолютно. А при проверках с электронными системами даже предпочтителен ...так как не вызывает перенапряжений в высоковольтной части когда при сдергивании система зажигания лишается нагрузки.
Просмотр сообщенияКонстантин Чернов (24 Март 2020 - 14:02) писал:
Передачи тут не причем. И ездить совсем не обязательно. Следует прибавив газу увеличивать обороты и наблюдать не пропадает ли троение с ростом. А при отсутствии проблем с зажиганием это именно так и бывает - на холостых троит а с увеличением оборотов подхватывает и набирает обороты ровно. И тут простор для поисков совсем не электрический - неплотности в клапанах, залегшие кольца, подсасывание под коллектор..
Можно приподняв обороты ручным газом потыкаться проводом см выше. И если при тычке мотор снижает обороты во всех цилиндрах, знач они таки ВСЕ работают. А на ХХ опять же потыкавшись, находим цилиндр, на тычок в коий мотор не реагирует - соответственно вопрос будет к нему.
Ну а если проблема в зажигании ( свеча отказала скажем), то с увеличением оборотов троение не пропадает.
#10 Пользователь офлайн   Константин Чернов Иконка
Отправлено 24 Март 2020 - 23:15
Спасибо господа за дельные советы!
#11 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
  • Телефон:9265261O6g
Отправлено 27 Март 2020 - 21:19
Просмотр сообщенияMayor (24 Март 2020 - 20:46) писал:
Гениально ! Как я раньше не догадался!? Адиль, Спасибо за ценную информацию.
Чтобы не било током, я примерно так и делал - выдергивал провода из крышки трамблёра (предварительно их немного вытащив из гнёзд)(для электронного зажигания небезопасно). Но вот про способ замыкания на "массу" сам не догадался.
После выяснения "виновного" цилиндра (если замена свечи не даст результата), я бы открыл клапанную крышку и проверил зазор на клапанах.
Обычно цилиндр с "зажатыми" клапанами холодный - работает, по мере прогрева начинает троить именно на холостых (на больших оборотах работает).
Сообщение отредактировал Shurik: 27 Март 2020 - 21:39
Отправлено 27 Март 2020 - 21:47
Просмотр сообщенияShurik (27 Март 2020 - 22:19) писал:
Гениально ! про способ замыкания на "массу" сам не догадался.
Справедливости ради замечу что ЭТО ...да и многое другое что я знаю и умею, почерпнуто из журнала ЗР и его "Советов Бывалых" в 70-90е годы.
