самопроизвольно гудит
Отправлено 12 Апрель 2020 - 15:41
Всем привет! Сегодня покатался и обнаружилась странная неисправность. При повороте налево срабатывает звуковой сигнал. Примерно в 50% поворотов. Если направо еду, сигнал не гудит. Что может быть причиной? В межсезонье только эмблему руля менял, собрал как и было все... Первый раз такая забавная неисправность на 21-й.
#2
Отправлено 12 Апрель 2020 - 17:47
Ioann (12 Апрель 2020 - 17:41) писал:
Или провод в валу перетерся или кнопку собрал не правильно.
#5
Отправлено 19 Апрель 2020 - 17:13
Ioann (12 Апрель 2020 - 16:41) писал:
Ну так что...удалось ли нарыть чего?
kranovod (13 Апрель 2020 - 11:34) писал:
провод перетерся там , где выходит из трубы-редуктора в подкапотное пространство.
У меня тоже было..и именно там же. НО было это около 30 лет назад. Тогда ещё разбираясь с проводом пристроил там кусочек резинового шланга.
Отправлено 20 Апрель 2020 - 17:27
Ioann (20 Апрель 2020 - 12:46) писал:
Пока не разобрался с неисправностью. Весь механизм гудка на руле разобрал, визуально все в норме. На днях прокачусь с разобранной кнопкой, если будет гудеть, значит точно провод в колонке коротит.
Там пять минут до цели осталось, отсоединить провод и вытянуть его. Я родной провод заменил на толстый, мм 5, 6 в виниловой изоляции, от проходил очень много, он не скручивался при поворотах.
