Температура двигателя и навесных деталей
Отправлено 16 Июль 2005 - 11:41
#2
Отправлено 16 Июль 2005 - 21:53
#3
Отправлено 16 Июль 2005 - 22:35
Вот, для подтверждения привожу цитату из цветного альбома «ГАЗ-21»:
Отправлено 16 Июль 2005 - 23:30
Но еще одна проблема от большой температуры летом — это карбюратор. В нем бензин выкипает и потом завестись трудно. Если постоишь там 5-10 минут, заводиться будешь 10 секунд стартером, а вот если полчаса постоять то заведётся мгновенно. И утром на холодную тоже мгновенно заводится.
И вообще самый хороший это волговский термостат. У него шайба запорная поджимается пружиной. Но у него очень маленькое перепускное отверстие и в нем болтается шпинтик и когда его сажаешь на герметик это отверстие любит заляпыватся и перекрыватся. И чтобы заполнить систему водой надо потратить уйму времени. УАЗовский в этом отношении лучше, он высокий и герметик наверх просто недойдет. Но пружины у него нет и он через пару месяцев будет уже неплотно перекрывать.
#5
Отправлено 17 Июль 2005 - 01:31
А УАЗовский пропускал у меня почти с самого начала… Ставил я его тогда зимой. Сразу мне не понравился… И вот только при его замене выяснилось, что у него наружный корпус треснул. Когда? Шут его знает. Через него всё и секло.
И вот ещё по поводу большой температуры что я надумал. Большая температура, ИМХО, вредна только тем, что масло чрезмерно разжижается (но у меня тоже давление и на горячем за 2 кг). Вредно закипание. Да и кипит вода в двигателях не при 100°С, а при 107-110°. Недаром же в радиатор вкручен датчик перегрева воды (перегрева, а не закипания), срабатывающий при 104-105°С.
Это я всё себя успокаиваю. Лениво мне чего-то снова всё снимать да переделывать, тем более, что и УАЗовский термостат новый брать придётся.
ЗЫ: Но ведь газелькины моторы поди-ка не меньше наших греются? Теплоотвод у них лучше, что ли? Или они за счёт постоянного перегрева моторов и считаются (у нас, по крайней мере) одними из самых тёплых отечественных микроавтобусов?
А ведь в продаже есть термостаты с началом открытия и за 90°С? Какая же у них тогда температура?
#6
Отправлено 17 Июль 2005 - 23:12
#8
Отправлено 19 Июль 2005 - 12:26
И если выяснится что он не врёт, то снимать радиатор и отдавать его на прочистку шомполом. Термостат ограничивает нижний предел температуры мотора и ускоряет прогрев. Верхний предел зависит от теплового баланса возможностей системы охлаждения и теплового режима мотора. Даже если удалить термостат полностью и заглушить малый круг, температура при прочих равных условиях (режим движения, температура за бортом итп) всё равно до этих 95-98° дойдет, но только медленнее.
#9
Отправлено 20 Июль 2005 - 00:16
И вот, кстати, сегодня замерял температуру воды в радиаторе. Просто снял пробку и опустил туда градусник. По мере прогрева двигателя температура поднималась очень медленно (по прибору — примерно до 85°). Потом, видимо, открылся термостат и температура начала расти гораздо быстрее. И вот что в итоге: температура по прибору — 95-98°, а в радиаторе и до 80° не добрались… Ерунда какая-то, блин.
#10
Отправлено 20 Июль 2005 - 23:25
У меня щас на уазовском термостате такая же фигня - температура в радиаторе медленно поднимается по мере прогрева. Но с волговским такого не было, помню по весне ездил, на улице около нуля было. Так радиатор вообще холодный, как улица, шланг от помпы в верхний бачек чуть теплый сверху а внизу холоднющий - это видимо перепускное отверстие.
Щас бы волговский термостат вставить в обойму уазовского чтобы дырочку не заляпывать.
#11
Отправлено 13 Май 2006 - 18:29
#12
Отправлено 13 Май 2006 - 18:50
Так что езди и радуйся - все у тебя нормально!
з.ы.
Да, самое горячее место - выпускной коллектор и штаны: дотронешься - и сразу запахнет шашлыком
Сообщение отредактировал lexx: 13 Май 2006 - 18:53
#13
Отправлено 13 Май 2006 - 23:39
Смотри, на горячем движке (80-90С*) пробку радиатора открывай аккуратно тряпочкой а то ошпарить может.
А с коллектором шутки плохи, я как то по не опытности краник печки закрывал так руку припалил конкретно об этот самый коллектор!
#15
Отправлено 14 Май 2006 - 17:00
Сообщение отредактировал lexx: 14 Май 2006 - 17:02
